escape написал : Отказался я от идеи самодеятельности! Обратился к специалистам!
Умное решение.
escape написал : ПОД КЛЮЧ !! (Циклевка, подклейка, шпатлевка, шлифока, вскрытие лаком 3-и слоя)
Шлифовка будет проводиться какими машинами? Барабанка - это понятно, а дальше?
escape написал : НитроЛакГрунтовка+Опилки
Технология 30-ти летней давности. Шпатлёвки, разводимые на нитролаках, получаются достаточно тёмные по цвету и имеют немного красноватый оттенок. Везде ли Вам на паркете подойдёт такой цвет шпатлёвки? Представляете, как убого будут выглядеть замазанные такой шпатлёвкой круглые отверстия, получившиеся после ремонта паркета. Понятно, что сам паркет тоже станет тёмным после покрытия лаком, но не до такой степени, как замазанные дырки.
escape написал : +МантажнаяПена… пропорций не знаю
Первый раз слышу о таком методе.Зачем пена в шпаклёвке, непонятно.
escape написал : ваши рекомендации – отклеить все что отклеивается. Что посоветуете.
Это и советую снова со всеми ТИПами: а), б) и с). Но, если очень накладно получается, то можно пожертвовать красотой и ТИП с) сделать так, как хотят мастера поступить с типом б), а именно
escape написал : ТИП(b) приклеить сделав отверстие дрелью и загнав клей
Но будьте уверены, что визуально очень сильно проиграете, тем более если такие места с замазанными дырками окажутся в проходных обзорных местах. Я бы перебрал полностью все пустоты. Красота требует жертв! Тем более, что метраж невелик.
escape написал : Мастер настаивает на использовании Грунтовочного Нитро Лака для первого слоя
Блин, что за прошлый век?! Неужели Вы там так отстали от жизни?
escape написал : Притом говорит, что шлифовать его не обязательно! Ворс не поднимется, и адгезионные свойства будут и без шлифовки хорошие. Лениться? Лапшу Вешает?
От покрытия краскопультом даже ворс поднимается, хотя и незначительно. После покрытия грунта проведите рукой по полу и всё поймёте сами: Лапша или не Лапша. Если будет шершавый пол (а он такой и будет), то пусть матуют мелкозернистыми (120-150) абразивами.
escape написал : прозвучала фраза, что после шлифовки(матовки) грунтовочного слоя и дальнейшего вскрытия лака могут виднеться царапинки которые будут видны под углом .
Не нужно использовать в заматовке крупнозернистые абразивы.
escape написал : В инструкции написано, что лучше не использовать сторонних грунтовок, а использовать для слоя грунта этот же лак, разбавленный на 20%-25% растворителем. Насколько строго стоит следовать данной рекомендации?
escape написал : Возможно лучше без Nitro?
Не нужно совсем нитро. Лучше сразу же начать покрытие без грунтовочного нитролака этим запланированным недорогим лаком, разбавив его для первого слоя уайт-спиритом. Все проблемы с возможными полосами от заматовки грунта сразу же отпадут сами собой. Шлифовать первый слой всё равно придётся, так как это необходимое условие технологии при работе с лаками.
