Аватар пользователя
Selenga
11.01.2016 в 18:39:34
#5509576
Спасибо! А Вы не могли бы написать поэтапно схему реставрации? Я смотрела некоторое количество видео-материала на эту тему, но однозначного пути так и не на наметила. Сначала "гуляющие дощечки" закрепляются клеем, далее, паркетно-шлифовальной машиной происходит грубая циклевка, "выравнивающая" основные деформации паркетной доски , далее, шпатлёвка, потом снова обработка уже другой шлиф -машиной, потом тонировка и лак, потом полировка третьей машиной. И это все не считая машины, шлифующей в трудно-доступных местах. Я правильно уяснила принцип реставрации или эта схема может быть короче?вэл,
Аватар пользователя
parket_shik
13.01.2016 в 00:48:59
#5511402
Неплохо бы посмотреть фото снятой паркетины с обратной (нижней) стороны и фото её же, стоящей на одном и на другом боку. По прилагаемым фото невозможно что-то определённо сказать.
Аватар пользователя
Selenga
13.01.2016 в 10:52:34
#5511645
parket_shik,
Аватар пользователя
грохотайло
13.01.2016 в 11:42:10
#5511700
У меня подобный паркет был приклеен на битум, собственно как и у вас. Когда я его содрал в жилой комнате и вынес на помойку, воздух в комнате стал намного приятнее, исчез не очень приятный запах, который усиливался при долгом отсутствии и воспринимался как данность. Уж не говоря о том, что между плашек паркета было столько пыли и песка, что ни один пылесос в ни в жисть не высосал бы это. Мне приходилось предварительно замачивать сдираемое место, чтобы не задохнуться от пыли.
Аватар пользователя
parket_shik
14.01.2016 в 23:43:33
#5513936
Selenga написал: Покрытие пола -старая, убитая паркетная доска
У Вас штучный паркет, не дуб, а бук (предполагаю на 80 %,). На фото нечётко видно породу древесины. Уложен паркет на битумную мастику, которая с годами пересохла и постепенно начинает отпускать паркетины.
Шатающиеся паркетины нужно аккуратно поднять, почистить от пыли и снова уложить их обратно на то же самое место в том же самом направлении, как они находились до снятия. При укладке использовать клей на растворителях. Растворитель разъедает битум, и крепко приклеивает паркетину к нему. В связи с этим нельзя использовать большое количество клея, так как чёрный битум при этом может вылезти вверх через щели. Убрать черноту из щелей будет вовсе невозможно.
При проведении данных процедур не нужно стараться счистить весь битум с нижней стороны паркетины. Чистить только то, что легко отваливается. Битумные "наросты" совершенно не помешают лечь обратно паркетинам на свои бывшие места, а даже наоборот, помогут улечься там правильно. Желательно немного загрузить приклеенные места ремонта на время высыхания клея.
После проведения работ по приклеиванию отваливающихся паркетин можно провести очистку щелей от пыли и скоксовавшейся в них грязи. Данная процедура поможет получить лучший результат после последующей циклёвки и лакировки, потому что позволит замазать очищенные щели шпаклёвкой. Пол будет более монолитным и красивым. Рабочая поверхность данного паркета (судя по фото) позволяет выдержать одну циклёвку, как минимум, машиной барабанного типа. При проведении циклёвки после приклеивания паркетин все паркетины подравняются, щели замажутся, пол покроется лаком. Данный паркет ещё послужит, если грамотно провести все перечисленные выше процедуры. Самой трудоёмкой из них окажется, скорее всего, расчистка щелей на полу. Но эффект от этого будет впечатляющий.
Аватар пользователя
Виктория12345
Владикавказ
06.07.2016 в 10:56:18
#5712315
У нас тоже на днях была реставрация паркета, так вот воспользовались сервисом паркет спектр http://parketspektr.ru/prajs-list-na-uslugi Насчет цены все идеально, вышло очень выгодно
Аватар пользователя
innaplaymate_photo
29.07.2016 в 21:57:24
#5731990
Ну вот столкнулись и мы с реставрацией паркета, вызвали горе-бригад, лучше бы со старым паркетом жили! Они пришли две дощечки эти сломали как-то, уж ума не приложу КАК! Муж смотрел-смотрел, что и как они делают, потом посмотрел учебный ролик, как хорошие мастера делают, кажется, и сказал им: "Ребята, теперь делаем по-моему!" И вместе они закончили все за 1 день. Вот за что мужа еще люблю - за руки золотые!
Аватар пользователя
parket_shik
30.07.2016 в 21:40:11
#5732789
innaplaymate_photo написал: Ну вот столкнулись и мы с реставрацией паркета, вызвали горе-бригад, лучше бы со старым паркетом жили! Они пришли две дощечки эти сломали как-то, уж ума не приложу КАК! Муж смотрел-смотрел, что и как они делают, потом посмотрел учебный ролик, как хорошие мастера делают, кажется, и сказал им: "Ребята, теперь делаем по-моему!" И вместе они закончили все за 1 день. Вот за что мужа еще люблю - за руки золотые!
innaplaymate_photo, В чём смысл данного сообщения? Дифирамбы мужу?
Аватар пользователя
zigmund
02.08.2016 в 11:32:14
#5734815
Добрый день, планирую освежить паркет, нанеся на него новый лак. тк в некоторых местах старых лак стерся, вид старого лак не знаю. Использовать циклевку и шлифовку лаку не буду тк паркет ровный, без трещин. Подскажите пожалуйста: 1) Можно ли сразу нанести новый лак на старый (тип старого лака не знаю), чтобы он хорошо держался, какой тип лак при этом надо использовать? 2) Если нельзя сделать как указано в вопросе 1). то можно нанести грунтовку а потом покрыть лаком паркет?
3) Сильно ли брызгается лак при его на несении (так у меня наклеены новые обои)?
Спасибо за ответы.
Аватар пользователя
parket_shik
02.08.2016 в 23:38:20
#5735369
zigmund написал: можно ли сразу нанести новый лак на старый
Обязательная процедура до покрытия - лёгкое ошкуривание (заматовка) старого покрытия. Вытертые места пошкурить хорошенько до чистого дерева. После тщательно пылесосим весь пол и покрываем лаком. Можно пройтись до покрытия хорошо отжатой влажной тряпкой по всему полу, чтобы обеспылить пол полностью.
zigmund написал: чтобы он хорошо держался, какой тип лак при этом надо использовать?
Если старый лак водный, то покрыть можно любым лаком. Если алкидный, то алкидным, масляным, пентафталевым или 2-к водником. Последний вариант самый дорогостоящий.
zigmund написал: планирую освежить паркет, нанеся на него новый лак. тк в некоторых местах старых лак стерся
Скорее всего после лакировки вытертое место всё равно будет очень заметно.
zigmund написал: можно нанести грунтовку а потом покрыть лаком паркет?
Грунтовка наносится на чистое дерево, а не на лакированный пол.
zigmund написал: Сильно ли брызгается лак при его на несении?
В основном не брызгаются. Но как-то покрывали боновским РЕЗИДЕНТом, так брызги от валика летели будьте-нате!!! Хорошо бы фотографии посмотреть Вашего паркета с вытертыми местами. Наглядней - понятней, и рекомендовать что-либо можно уже не наобум.
Аватар пользователя
m-a-x
03.08.2016 в 22:17:15
#5736371
Доброе время суток. Чем лучше приклеить отвалившиеся плашки от паркета. Не могу даже понять на что они были до этого приклеены. Или такие обработать бетоноконтактом и приклеить на жидкие гвозди или Fix ALL Classic. Очень нужно чтобы клей встал как можно быстрее. Спасибо заранее за советы.
Аватар пользователя
Сибиряк
03.08.2016 в 22:58:53
#5736407
Бетонконтакт не надо. Хорошая грунтовка типа тифингрунт и клейте.
Аватар пользователя
m-a-x
03.08.2016 в 23:38:48
#5736450
Сибиряк, Спасибо. На Fix All нормально будет? Или поискать например BONA R-880.
Аватар пользователя
parket_shik
04.08.2016 в 00:20:15
#5736474
m-a-x написал: Чем лучше приклеить отвалившиеся плашки от паркета.
Возьмите клей ФИКС-ИТ или ТИТАН. И тот и другой в тубах продаются и встают достаточно быстро. При одинаковой фасовке первый дороже второго почти в 2 раза.
Грунтование основы повысит адгезию.
Аватар пользователя
Химтэк
04.08.2016 в 13:47:57
#5737017
Добрый день! Могу вам посоветовать хорошую статью на эту тему http://www.himtek-yar.ru/useful/literature/389/. Так же там есть еще статьи на разные темы. Может кому пригодиться)
Назад
