СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.11.2018 в 13:51:21
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: вообще-то, "звезда-треугольник"
В порядке подключения? Мне, дилетанту, общепринятая терминология пока не знакома. Расскажите, лучше, как реализуют такое переключение? Какие решения применяют на практике?
ВТБ!, dokar уже всё чётко расписал, поэтому, если обороты регулировать не надо, предпочтительнее софт-стартер (устройство плавного пуска).
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.11.2018 в 22:51:55
Стоп.Оборудование-бетономешалка с тупо установленным асинхронником А225М6 http://megavattspb.ru/electrodvigatel_a225m6.html Никакой электрики больше нет(по мелочи есть только концевики на дверцах люков) Два года назад покупалась самая дешёвая,без ничего,мешалка.Два года простояла на улице.Два лета директор проспал,сейчас,в морозы и слякоть,проснулся-давайте ставить и подключать.150 почти метров кабеля АВВГ 4 по 95 квадрат провёл,будь он неладен за зарплату... Контактор ставиться будет типа КТ 6033 (не помню уже точно),он куплен полтора года назад и лежит на складе.Тепловое будет.Кабели-провода-пускатели для разных мелких полутора-и четырёхкиловаттных моторов будут,сегодня прошёлся в магазин-там есть всё под заказ,только деньги давай. Автоматы типа ВА88-35 есть. Всем спасибо за отзывы и советы.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.11.2018 в 22:59:09
Автор вопроса об АВ не партизан,он просто работает без проходных и ему особо некогда сидеть за компом)))
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.11.2018 в 23:13:48
Да это все фигня. Вот когда этот движочек опустит защиту на вводе и автор будет чесать репу после 3х-5ти запусков - будет уже весело. И когда дойдет - побежит он просить денех на пусковые резисторы, или частотник
Никто со мной как с электриком,не советовался перед покупкой оборудования..Никто с городскими электриками не советовался перед покупкой мешалки-А МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ её подключать к ДАННОЙ ТП.Вот привезли как снег на голову в ноябре 2016-го,бросили под дождём с ненакрытым двигуном-и всё... Поставили перед фактом-вот лялька,подключай..Поэтому я сказал директору так-Всё на ваш страх и риск,вызывайте городских электриков,пусть они мне подведут 95 квадрат по меди до моего кабеля,подключат у себя(а может-не подключат,не дадут добро,вот смеху будет) а там я как-нибудь уже подключусь.Плюс цех к этой меди подключу(сейчас цех подключен к ТП через кабель АВВГ 4 по 50 квадрат)..Но цех много не потребляет-киловатт 80 если всё разово включить.Там болгарские тельфера,тепловые пушки,сварочники-в общем,по мелочи.А вот этого дурака сорокакиловаттного подключить да к чужой ТП-вот задача. Говорю-Вы понимаете что это надо проект переделывать,договора переписывать,а ему что-ну перепишем,за бабки всё сделаем.))
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.11.2018 в 23:21:32
Данные мешалки работают на двух других предприятиях,хозяином которых является директор моего предприятия.. Там всё работает без проблем и заморочек,но есть маленькое НО,как говорят в Одессе... На этих заводах СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ТП,которые были РАССЧИТАНЫ под эти заводские нагрузки.А у меня-простая городская ТП,на ней висит куча контор и всяких Шараш-Монтаж типа моего заводика...В общем,подключу-там буду смотреть... Спасибо.Всем удачи.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.11.2018 в 23:24:29
Предположительно остальное оборудование на три десятка киловатт столь же дуболомное...
Там будет несколько движков по 1,5...4 КВт и,думаю,пара тепловых пушек по 12-15 КВт...Насчёт пушек я просто додумываю ибо сам не знаю-что директор завтра учудит,что ему ещё захочется подключить...
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2018 в 23:28:44
R2LAC, Хорошо что вы сами все понимаете. Плавный пуск заранее отбейте , а то ТП вам даст прикурить , гарантирую .
Да, ни фига.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.11.2018 в 23:44:55
Dokar,спасибо,я понял.Это вот типа такого http://yupiter.net/smooth-start-up/ http://www.elektrodvigatel-nasos-nsk.ru/goods/65079027-ustroystvo_plavnogo_puska_instart_ssi_55_110_04_55kvt Я просто с ними дела никогда не имел((( ??
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 00:02:41
R2LAC, На бывшей работе стояли частотники, но там были необходимы множество разных режимов. Двигатели были до 50кВт. Вам необходимо только ограничение стартового тока. Частотники дороже минимум в два раза .
Да, ни фига.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
19.11.2018 в 00:10:51
Почитаю в Сети,спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2018 в 01:30:11
ВТБ! написал: ПРОРАБ А какое Ваше мнение о применимости и целесообразности пусковой схемы треугольник-звезда в данном приложении? (Я даже не представляю, каким набором аппаратов такую схему принято реализовать.)
Думаю в этом нет необходимости. Пару контакторов и реле времени. Есть и готовые сборки "звезда - треугольник".
dokar написал: Плавный пуск заранее отбейте , а то ТП вам даст прикурить , гарантирую .
Просадка безусловно будет. Не столь критичная, но если пойдут жалобы от граждан... 40 кВт движки ремонтируемого нефтяного оборудования запускал буквально без ничего т.е. дешманский модульный АВ D100А. При этом цех был запитан по времянке СИП 70 порядка 150 метров и в это время работало и другое оборудование. Просадка была видна на глаз. Да и гильотина с 40 кВт двигателем пускалась контактором, без изысков. И подключена была ЕМНИП АВВГ 4х16 на модульном же D100А. Транс на ТП 400 КВА и другие потребители особо не жаловались, хотя освещение заметно проседало при тяжелых пусках.
