Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.04.2015 в 16:07:34
megrad написал : Поставьте тёплый потолок.
А это то чем поможет в деле экономии?
megrad
megrad
20.04.2015 в 18:50:18
Косяк. Давно цены не смотрел.
SloNicK
SloNicK
20.04.2015 в 22:31:35
УЗМ-51 вместо РН-111М просто из соображений надёжности? Для бани поставлю двухполюсник. Для сварки и т.п. хотел поставить розетку в уличном щитке на столбе. Стриралки и водогрея не будет, т.к. водопровода нет и не планируется. Сигналку переставлю после реле. А аккумулятор у неё встроенный небольшой.
А будут ли правильно работать УЗО при отсутствии земли?
AlexeyL
AlexeyL
20.04.2015 в 22:45:07
SloNicK написал : Стриралки и водогрея не будет, т.к. водопровода нет и не планируется.
А зря. Водопровод, достаточный для душа и автоматической стиральной машины, делается за полдня. Бак с поплавковым выключателем на чердаке, тихий и дешёвый шнековый насос в колодце, садовые шланги и ПНД труба между ними.
SloNicK написал : А будут ли правильно работать УЗО при отсутствии земли?
УЗО будет работать абсолютно правильно, и будет единственной защитой при пробое на корпус ("косвенном прикосновении").
Но электроприборы, спроектированные под заземление, имеют полное право ощутимо "кусаться" током утечки в пределах чувствительности УЗО. 5-10 миллиампер через тело - умеренно опасно, и достаточно неприятно.
SloNicK
SloNicK
20.04.2015 в 22:59:25
AlexeyL написал : А зря. Водопровод, достаточный для душа и автоматической стиральной машины, делается за полдня. Бак с поплавковым выключателем на чердаке, тихий и дешёвый шнековый насос в колодце, садовые шланги и ПНД труба между ними.
У нас и колодца нет и не предвидится тоже. Есть одна скважина в садоводстве и та проблемная, все остальные попытки добыть воду ни у кого успехом не заканчивались. Довольствуемся родничком неподалёку и колодцем в деревушке по дороге к озеру ~15 км. :)
AlexeyL написал : Но электроприборы, спроектированные под заземление, имеют полное право ощутимо "кусаться" током утечки в пределах чувствительности УЗО. 5-10 миллиампер через тело - умеренно опасно, и достаточно неприятно.
Может, имеет смысл снизить номиналы узо до 10мА ? И, кстати, может, достаточно всех УЗО по 40А, а не по 63А ?
Songo
Songo
Старожил
20.04.2015 в 23:13:03
SloNicK Какая у вас воздушная линия, новый СИП, или старый оголённый алюминий?
AlexeyL
AlexeyL
20.04.2015 в 23:14:08
SloNicK написал : Может, имеет смысл снизить номиналы узо до 10мА ?
Номинал УЗО никак не влияет на ток утечки и ощущения человека, через которого этот ток идёт. Помогает только заземление, которое отводит этот ток мимо человека.
SloNicK написал : И, кстати, может, достаточно всех УЗО по 40А, а не по 63А ?
В любом случае УЗО с номиналом 10 мА не делают на рабочий ток более 25А. У большинства производителей только 16А.
SloNicK
SloNicK
21.04.2015 в 00:06:50
Songo написал : Какая у вас воздушная линия, новый СИП, или старый оголённый алюминий?
Новый СИП, 2x16.
Songo
Songo
Старожил
21.04.2015 в 01:49:16
SloNicK написал : Новый СИП, 2x16.
Это к вам от опоры, а сама ВЛ от трансформатора до вас какая?
megrad
megrad
21.04.2015 в 05:13:59
SloNicK написал : УЗМ-51 вместо РН-111М просто из соображений надёжности?
Во первых экономия средств. Во вторых экономия места в щите. Всё таки подумайте хотя бы про стиралку, куда бы её поставили. То есть при бурении скважины воду ни кто не нашёл?
SloNicK
SloNicK
21.04.2015 в 09:41:50
Songo написал : Это к вам от опоры, а сама ВЛ от трансформатора до вас какая?
От столба до дома ничего нет. Планируется ставить на участке ещё какую-то опору, до неё бросать кабель, заводить в промежуточный щиток, а из него под землёй до дома. Тоже, кстати, головняк, как это правильно сделать и с наименьшими затратами. От трансформатора на столбах висит тоже СИП 2x16, хотя, может, и 4x16, но у всех знакомых одна фаза в домах.
megrad написал : Во первых экономия средств. Во вторых экономия места в щите. Всё таки подумайте хотя бы про стиралку, куда бы её поставили. То есть при бурении скважины воду ни кто не нашёл?
РН-111М дешевле на 1000р, а места вродь как оба занимают два. Ну и на вольтметр интересно посмотреть. Надо подумать на перспективу на счёт стиралки, но пока даже не представляю, куда её можно было бы поставить. Если только на кухне, но там и так помещение 3x3, в котором и кухня и основное место отдыха, так сказать. До питьевой воды кто-то один в СНТ добурился, но что-то там всё равно у него постоянно проблемы какие-то. Остальные, кто пытался, либо не добурились, т.к. специалисты обещают что-либо лишь на 200 м и то не гарантированно, либо пытались безуспешно рыть колодцы. Какое-то каменно плато у нас там... Но по поводу воды и стирки мы собственно неудобств не испытываем. Там постоянно летом будет только ребёнок с бабушкой, а мы с женой на выходных приезжаем, так что вещи привыкли в город забирать и нормально стирать/сушить. Ну и постоянно ездим на озеро, по пути на которое набиваем багажник 20л канистрами с водой из колодца и этого хватает на неделю для еды и мытья посуды.
Читаю вот про обустройство заземления. Можно ли рассчитывать на нормально заземление со стальными омеднёнными стержнями, которые продаются готовыми комплектами? Проверить-то сопротивление после установки нечем будет, а они тоже денег немалых стоят. Может, развести по дому всё с землёй, а заземление чуть позже сделать? И надо ли в таком случае вести землю на освещение или достаточно только на розетки? Конвекторы у меня Noirot, им по паспорту заземление не требуется.
