Solovey
Solovey
21.04.2015 в 09:42:21
SloNicK написал : Подскажите, пожалуйста, по схемке, что правильно/неправильно и можно ли как-то упростить схему, а то стоимость комплектующих неожиданно перевалила за 20 т.р.
1) неправильно то, что закладываете двухжильный кабель. Везде надо закладывать трехжильный. 2) никакой "земли" нет - это беда. Свой контур заземления надо сделать в любом случае. А вот делать ТТ или TN-C-S это надо анализировать состояние вашей питающей линии. И лучше с фото. Понимаю что все сразу сделать моет не получится... но надо стремиться к совершенству.
этап первый: весь кабель закладываем трехжильный, третью жилу к механизмам не подключаем, в домашнем щитке не объединяем на шине. этап второй: делаем контур заземления - организуем ТТ этап третий: когда настанет светлое будущее ставим перемычку в щитке и переходим на TN-C-S.
Только чтобы третий этап прошел без серьезных переделок, надо щиток ввода (уличный, на столбе например, да и домашний) проектировать с перспективным переходом на TN-C-S, т.е. никаких коммутационных аппаратов в будущем PEN проводнике , и внутрянку щитка выполнить медным проводом 10 квадрат.
Теперь про экономию:
  • можно обойтись одним контактором на конвекторы. Просто надо организовать управление катушкой. Например: ставим параллельно контакт сигналки и контакт ручного выключателя, это объединяем и через контакт реле тока запитываем катушку реле.
SloNicK
SloNicK
21.04.2015 в 10:40:34
Solovey, попробую на майских что-то выяснить и пофоткать. Проблема в том, что ни председатель наш не знает ничерта, ни, даже, местный какой-то электрик толком ничего определённого сказать не может. В общем, меняю весь кабель на трёхжильный, в т.ч. и на свет. При том, что в щитке PE не будет объединяться и подсоединяться куда-либо всё равно нельзя концы к розеткам и светильникам подключать? Затем пытаюсь что-то придумать со стержнями или уголками для TT. На светлое будущее боюсь можно не надеяться, там скорее упадок, нежели прогресс какой-то. ( А вот про управление только с одним контактором что-то мне не сообразить. :cool:
jaja
jaja
Ярославль
21.04.2015 в 11:17:21
SloNicK написал : неожиданно перевалила за 20 т.р
если отсечь все лишнее, в экономичном варианте, и в десятку уложиться можно
человек-электрик
Solovey
Solovey
21.04.2015 в 11:36:11
SloNicK написал : При том, что в щитке PE не будет объединяться и подсоединяться куда-либо всё равно нельзя концы к розеткам и светильникам подключать?
У вас "распайки" в доме будут, или подключение шлейфом... Значит если вы подключите РЕ к механизмам, а в щитке не подключите - вы получите объединение РЕ разных механизмов без подключения к РЕ в щитке - этого делать нельзя. Так что в первую очередь, пока вы не сделаете свой контур и не организуете ТТ нельзя подключать РЕ.
А раз ориентируемся на ТТ - то все розетки, в том числе и сигналку - спрячьте под УЗО.
SloNicK написал : А вот про управление только с одним контактором что-то мне не сообразить.
Ща попробую изобразить
megrad
megrad
21.04.2015 в 11:48:54
Контакторы гудят, если остановитесь на схеме с контактором при покупке проверьте сразу. А то потом спать не сможете.
Songo
Songo
Старожил
21.04.2015 в 12:34:46
SloNicK написал : От трансформатора на столбах висит тоже СИП 2x16, хотя, может, и 4x16, но у всех знакомых одна фаза в домах.
Значит у вас не такая и старая ВЛ, видать меняли её не так давно. Посиму скорее всего можно делать систему заземления TN-C-S. Но сначала
Solovey написал : надо анализировать состояние вашей питающей линии. И лучше с фото.
SloNicK
SloNicK
22.04.2015 в 00:50:15
Solovey, всё понял, спасибо! Действительно хороший вариант.
megrad написал : Контакторы гудят, если остановитесь на схеме с контактором при покупке проверьте сразу. А то потом спать не сможете.
Да, тоже об этом думал, тем более щит будет находиться в спальне. Но жалуются в основном на мощные "магнитные пускатели". Надо как-то тестить будет в магазине...
Solovey написал : А раз ориентируемся на ТТ - то все розетки, в том числе и сигналку - спрячьте под УЗО.
Исправил схему. Вот только ради розетки для сигналки отдельное УЗО ставить что ли?
юра Т
юра Т
22.04.2015 в 01:09:07
SloNicK написал : Вот только ради розетки для сигналки отдельное УЗО ставить что ли?
сигналки обычно без УЗО, пожарку даже требуют подключать без УЗО
Solovey
Solovey
22.04.2015 в 09:23:32
SloNicK написал : Исправил схему. Вот только ради розетки для сигналки отдельное УЗО ставить что ли?
как вариант дифавтомат...
Еще о УЗО на вводе на 100мА задуматься можно, как вариант...
1) счетчик в доме ставить будете или на улице? 2) уже по схеме что-то вырисовывается, рекомендую эту структурную схему превратить в подробную принципиальную (на схема раздельно указать фазу, ноль, РЕ. Указать обмотки контакторов и реле, отрисовать все связи)
SloNicK
SloNicK
22.04.2015 в 09:53:16
Solovey, дифавтоматы от 10А вродь только. Сигналка-то с обычным импульсным БП, без земли, конечно.
Требований к размещению счётчика в ЩУ на улице нет, все ставят, как хотят. Для собственного удобства хотел ставить счётчик в доме, хотя, если будет дефицит места в щитке, то можно и на улицу перенести. В уличном нужно узо? Тогда его надо бы отдельно заземлять? Ещё там хотел поставить автомат и розетку "силовую". Может, заземляться рядом с ним, а от него уже к дому пойдёт 3x10 с землёй сразу?
Буду рисовать структурную. Из важных моментов - у каждой линии после УЗО свой ноль, а больше вродь ничего особенного?
Songo
Songo
Старожил
22.04.2015 в 10:55:52
Я бы розетки уличные на отдельное УЗО вывел, или перенёс туда, где нет важных потребителей (типа холодильника на кухне).
