Hyperborey написал :
Тщательно отмойте панели.
Тонкой кисточкой покрасьте швы качественной краской нужного цвета.
Небольшое дополнение к способу.
Можно сделать из металла или жёсткого пластика трафарет на ширину плиточного зазора.
Тогда можно всю ванну подкрасить за час или около того.
Как вариант, есть смысл подумать об автомобильных нитроэмалях, так как имеют хорошую стойкость и стабильность цвета.
Видел я такую обывательскую роспись по кафелю:) а трафарет сам больше измажет, чем поможет, ибо погонаж велик. Автоэмали конечно хорошо, но их столько много разных, а некоторые только на грунт ложатся...
Греть феном, да ковырять потихоньку...
А нафига там вообще была нужна эпоксидная фуга?
Чем та же церезитовская цементная не устраивала?
Кстати, мапей мне не нравится. В цементных затирках очень крупное зерно. Взял церезитовскую- небо и земля. Зерна просто не видно. Получается монолит.
Был бы душевой поддон или мокрая зона, я бы понял необходимость эпоксидки. Но тут-то зачем?
Гектор, от сигарет такого быть не должно. Это ловля блох.
Эпоксидка полимеризуется, после чего становится барьером, а не губкой для сбора всей гадости. Этого не произошло. Вина лежит на самой затирке. Возможно, неправильно развели.
Гектор написал :
Может кто-то посоветует мастера в Мск кто бы взялся исправить?
дорого встанет,ибо расшивал разок эпоксидную затирку на плитке 20*40 швов 15 всего мультирезаком и такой алмазной насадкой так вот сточилось порядка 25% алмазной крошки на секторе который больше всего принимал участие в расшивке,а вам таких насадок понадобиться не одна и не две+зарплата мастеру
Prok12 написал :
Протереть швы спиртом. Потом затереть прям поверх них тонюсеньким (0.5мм) слоем хорошей эпоксидной затирки - Litokol или Kerakoll. Просто пальцем втирать в швы, через пол часа аккуратно мокро-мыльной тряпочкой протереть рядом со швами. Затвердителя отмерять на точных весах (для Litokol 7% по весу), мешать тщательно. Липнет эпоксидная намертво даже в тонких слоях и хоть на стекло - в отличие от цементной. Проверено!! Я таким способом "оживлял" загаженные строителями швы эпокс.затирки Litokol. Утолщения/выступания швов после такого "оживления цвета" абсолютно не видно.
логически допускаю,нудная работенка будет
Prok12 написал :
Мой мультирезак Fein Multimaster именно с алмазным секторным лезвием спасовал против эпоксидной затирки. Говорят, если хочешь её вынуть сначала надо нагреть строит.феном.
я бошем мультиком через полгода наверно литокол старлайк расшивал,прогрев не нужен,но замучаешься
Гектор написал :
Затирка MAPEI KERAPOKXY DESIGN. Ремонт делали погода назад(
Если "оживлять" белым цветом не проступит желтизна? Не пожелтеет ли опять?
раз работал бесцветной,цвет через год на мой взгляд не поменяла(особо не вглядывался,да и висела всего одна груша в 60 Вт в ванной),а вообще считаю что выпустив этот продукт и заявив что затирка не меняет цвет,пр-ли обманули,сам наблюдал легкое пожелтение на белом кераколле через месяц на стенах,посерение голубой на полу,через год видел белый старлайк на полу в кухне ставшим серым,опять через год видел побелевший бежевый старлайк на полу душевой в стройисполнении от уборки хлорсодержащими чистящими средствами,если года 3 назад я пел оды эпоксидной затирке,ща считаю что мну провели вокруг пальца,и раньше планировал себе ванную комнату и фартук на кухне затереть эпоксидом,то теперь ест-но не буду "дурью маятся" и кормить манагеров продвигающих эпоксидную затирку,цементная на латексе в швы всей плитке в хате мой выбор
Скажите, а в душевой можно вместо эпоксидный затирки использовать цементную церезит? А то не хотелось бы с эпоксидной связываться и все помещение ей забирать, чтоб швы по оттенку совпадали с душевой
LёXus написал :
если производитель город Коломна категорически не рекомендовал бы не се33 и не се 40,мел он и в Африке мел,красивый такой,мелкозернистый,но ваша вода из душа быстро бы его вымыла из швов
LёXus, лучше всего из цементных в душевую подойдет мапеи,хоть и зерно крупноватое,но нечего страшного в этом не вижу,второй вариант-килто затирка+стронг
А если литокол с латексной добавкой, забыл как называется? Просто чтоб швы по цвету совпадали придется одной затиркой все помещение затирать, а не только зону душевой
