24.04.2015 в 17:26:25
Nemiroff написал : ну или шуруповерт, советую купить такой диск.
с шуруповертом - такой диск не работает
Максимальные рабочие обороты 35000 об/мин
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2015 в 19:06:49
Nemiroff написал : на гравер я использовал вот такую насадку, когда надо было удалить эпоксидную затирку (http://www.xcom-dom.ru/dremelsc545...YUhKSy1jLVFBOw)
я 2 таких диска уже сточил,он годен по цементной если шов 1-1,5мм,на мапеи и то тяжко идет,не представляю как эпокси вы им расшивали,у меня полугодовалый старлайк он на дремеле не взял
Nemiroff написал : Пилит все. На КГ только медленно идет, но пилит.
о как,у мну на напольной еле идет,на кг тормозит
Nemiroff написал : А вообще у меня тоже местами пожелтела, только литоколовская. Нашел в их факе ответ, что это смывку не до конца я смыл и через пару месяцев может пожелтеть. Средство они говорят есть Litokol litonet PRO. Такого я не смог пока найти в ближайших магазах.
а если посерела нечего там не написано?это отмаз пр-ля,к примеру Рита ма-маша ездила заместо меня на мастер класс эпоксидки кераколовской жидкая керамика,по окончании замывания когда демонстратор сказал все готово,чисто и разводов нет,она попросила на отсвет посмотреть на затертую мозаику и обнаружила разводы,манагер сказал что это потом уберется и ретировался без объяснений,и еще гляньте в вики к чему не устойчива эпоксидка и попробуйте найти хоть один из тех компонент в смывках от производителей эпоксидки;а еще я на днях обратил внимание в одной ванной комнате 6,5кв.м по полу в коттедже на 1 этаже пожелтевшие швы,полгода назад затирал там природно-белым килто,затворял со стронгом,так в той ванной курят и всего одно отверстие вентиляции 12*12 примерно,вентилятор они там ставить не захотели,ща на 2 этаже в этом домике такую же ванную делаю,опять без вентилятора и одно отверстие маленькое,клиент говорит затирку надо потемней взять чтобы не желтела,говорю курить не надо,а он говорит-на улицу выходить я не собираюсь
Nemiroff
Nemiroff
24.04.2015 в 19:35:02
FARAON7575, Я 2 года юзаю. Плитку пилил, металл, вообще все кроме дерева и пластика. Затирку эпокси берет нормально. И кг тоже. Только медленно. Наверное я не слишком давлю. Поэтому и идет. Инструмент дремель обычный. Шуриком тоже можно, но неудобно жутко. Я на свою пожелтевшую слегка затирку забил пока. Все равно внимания не обращаю пока моюсь. Но если было бы решение несложное, то конечно попробовал бы. От разводов хорошо утюг или пароочиститель помогает. Я уже писал про эти эксперименты
24.04.2015 в 19:42:04
Nemiroff, Это "спечной диск"? Т.е. алмаз в обьеме, а не на поверхности?
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2015 в 19:44:56
Nemiroff написал : Я 2 года юзаю. Плитку пилил, металл, вообще все кроме дерева и пластика. Затирку эпокси берет нормально. И кг тоже. Только медленно. Наверное я не слишком давлю. Поэтому и идет. Инструмент дремель обычный.
и у мну дремель обычный,пробовал только в плиточных работах,кстати что он тонкий при расшивке швов хорошо только на узких,2мм и более замучаешься резать,ибо если затирка хорошо сидит приходится несколько борозд делать,идеал от 2мм мультик с алмазом http://www.220-volt.ru/catalog-74068/ и эпокси стопроцентно берет
Nemiroff написал : От разводов хорошо утюг или пароочиститель помогает.
утюг не пробовал,а вот пароочиститель керхер пришлось приобрести чтобы 2 ванных комнаты сдать,затирал и замывал под прожектор мощный и пару ламп сверху,и технадзор устроило,и клиент ни слова не сказал,а вот когда натяжной с 10 точечными натянули,то на отсвет все разводы и вылезли
Nemiroff
Nemiroff
24.04.2015 в 21:55:43
Насчет ГОПа согласен. Но у меня швы 1,5мм были, так что диск этот дремель в самый раз. Утюг я на крайний случай предложил.
Nemiroff
Nemiroff
24.04.2015 в 21:57:48
BV,
Если честно, без понятия. Я брал его изза толщины. Думал уйдет быстро, а он все держится. Еще есть фишка - он может немножко гнуться. Помогает такая особенность частенько.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.04.2015 в 08:02:50
semur написал : Видел я такую обывательскую роспись по кафелю:) а трафарет сам больше измажет, чем поможет, ибо погонаж велик. Автоэмали конечно хорошо, но их столько много разных, а некоторые только на грунт ложатся... Греть феном, да ковырять потихоньку...
Трафареты разные бывают.
Если сделать трафарет из фторопласта или силикона, к нему почти никакие краски не прилипнут. А ещё именно в данном случае можно использовать дешёвый одноразовый строительный скотч. Его относительно легко уложить по обе стороны зазора, а после высыхания краски снять и выбросить в мусор.
mrv.pochta
mrv.pochta
04.06.2019 в 23:53:24
Добрый день. Подскажите, какую затирку выбрать что бы со временем не пожелтели швы? У нас белоснежная Плитка и н хочется использовать цементную или серую эпоксидную.
sanya1965
sanya1965
05.06.2019 в 01:07:59
Mapei kerapoxy. Но с ней надо уметь работать, чтобы шов был гладким... Если будет " мастер", то шершавый получите с любой затиркой..
mrv.pochta
mrv.pochta
05.06.2019 в 07:30:39
sanya1965, Спасибо вам за ответ, но тут вопрос больше связан не с швом, а с желтизной. Которая появляется спустя время. Какую использовать, что бы она не появилась.
