сансэй
сансэй
22.04.2015 в 14:04:22
По фото видно что вашим узбекам немного не хватает опыта и знаний, и хороший всем на будущие совет кто прочтет эту тему, не нанимайте узбеков на сантех работы, хороших сантехников среди них нет! А если и есть, то это один на миллион, но я не встречал)
А в целом все очень да же не плохо, со сливом не спишите, до дома доберетесь и у же тогда, будет о чем говорить
SunFire
SunFire
22.04.2015 в 14:10:04
BV написал : ну где-то метр... И при большом желании можно переложить под мойдодыром возможно сняв одну плитку с короба справа. Можно фото вниз через открытый люк?
Могу показать фотку как это выглядело ранее. По моей памяти, наклон канализационной трубы был очень плавненький.
22.04.2015 в 19:00:48
SunFire написал : По моей памяти, наклон канализационной трубы был очень плавненький.
на глаз с черновым полом не поймаете - был он 1.5см/метр или 3.5см/метр.
Лучше бы он был полтора, и там где надо, чем 3,5 и где не надо :) По фото не понятна высота отвода и есть-ли он вообще. Не понятно - сколько стяжки потом налили и тд...
Легенда68
Легенда68
22.04.2015 в 20:57:22
SunFire написал : Могу показать фотку как это выглядело ранее. По моей памяти, наклон канализационной трубы был очень плавненький.
а с разводкой у вас как дела?)) можно фотки содержимого люка?
SunFire
SunFire
23.04.2015 в 12:27:15
Легенда68 написал : а с разводкой у вас как дела?)) можно фотки содержимого люка?
я ещё не фотографировал узлы ввода, но схема вот:
SunFire
SunFire
23.04.2015 в 12:33:36
SunFire написал : Хм ... со слов моих узбеков, они отрезали нахрен жёсткий патрубок, что входит в канализацию, укоротили гофру, вставили её через манжету 32/50 в канализацию по прямой ... и вуаля, при полном напоре около 18 л/мин, вода в ванне не стоит, уходит нормально.
Вечером буду проверять. Как-то уж больно радужно всё получилось.
Нда ... протестировал ...закон сообщающихся сосудов никто не отменял ... кроме узбеков :) Вообщем смотрите фото. Вода уходит почти отлично. При полном напоре порядка 15-18 л/мин, вода в ванне не стоит, успевает уходить.
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2015 в 12:51:01
SunFire написал : закон сообщающихся сосудов никто не отменял ... кроме узбеков
SunFire написал : При полном напоре порядка 15-18 л/мин, вода в ванне не стоит
А при 3-5 литрах?
10-40-99@mail.ru
сансэй
сансэй
23.04.2015 в 12:57:50
Ну вот , Делов то, больше разговоров было)) ставте прямой отвод и лейте воду на здоровье)
Гайку с гофры снимаете, нужна будет еще прокладка конусная ( найдете в любом наборе сифонов) обрезок 40й трубы и тот уголок что я вам скидывал, и все готово)
23.04.2015 в 13:11:40
1/ Фото со стороны сифона на выход серой из стены 2/ спросите узбеков как именно они поставили этот выход из стены? Может быть если разбить только это место - что поворот они поставили выше трубы, а основная труба идет ниже.... тогда есть шанс исправить малой кровью ....
SunFire написал : Нда ... протестировал ...закон сообщающихся сосудов никто не отменял ... кроме узбеков Вообщем смотрите фото. Вода уходит почти отлично. При полном напоре порядка 15-18 л/мин, вода в ванне не стоит, успевает уходить.
Они не отменили закон сосудов, они убрали сопротивление второго сифона и лишнее гидравлическое сопротивление гофры.
SunFire написал : Вот-вот, обязательно постараюсь перейти на что-либо жёсткое. Но это уже сам потом позже, не торопясь ...
по фото - как и говорил - нужен кусочек трубы 40+угол40 30град+ манжета 40, которая уже стоит там
BV написал : Этого всё равно мало и отсутствие гофры не спасёт ситуацию, Я и не говорил, что спасет, я говорил, что будет лучше.
Легенда68
Легенда68
23.04.2015 в 13:48:43
SunFire написал : я ещё не фотографировал узлы ввода, но схема вот:
где?
SunFire
SunFire
23.04.2015 в 14:08:48
Легенда68 написал : где?
Чего где ???
