SunFire
SunFire
23.04.2015 в 14:10:32
BV написал : 1/ Фото со стороны сифона на выход серой из стены 2/ спросите узбеков как именно они поставили этот выход из стены? Может быть если разбить только это место - что поворот они поставили выше трубы, а основная труба идет ниже.... тогда есть шанс исправить малой кровью ....
Нет-нет, я видел, труба сразу идёт направо. Поэтому носик и удалось наклонить вниз.
Они не отменили закон сосудов, они убрали сопротивление второго сифона и лишнее гидравлическое сопротивление гофры.
Ну про закон - это я типа так острил :)
23.04.2015 в 14:51:19
SunFire написал : Чего где ???
фото реализации этой схемы....
Да, и по фото - гидроизоляции стены не замечено, угловой ГИ ленты - тоже. Плитка, затирка - не гидроизоляция - и обсуждать эту аксиому в принципе не буду.
И наверняка под плиткой Ротбанд
SunFire
SunFire
23.04.2015 в 15:23:10
Под плиткой точно Ротбанд, а до него, когда был голый бетон, пол и сантиметров 20-30 от пола было промазано какой-то зеленой фигней, которую они и именовали гидроизоляцией. Но сейчас уже поздно метаться. У меня криминал ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2015 в 15:32:26
SunFire написал : Но сейчас уже поздно метаться
Точно. Но есть и плюс: гидрозатвор не сорвёт.:)
SunFire
SunFire
23.04.2015 в 15:56:12
Это хорошо, что гидрозатвор не сорвет... а почему ? :)
Легенда68
Легенда68
23.04.2015 в 16:10:17
если плитку на ротбанд укладывали, ее сейчас можно отверткой снимать) насколько криминально думать вам, но все, что на основе гипса от влаги размокает, сползает и разрушается).
SunFire
SunFire
23.04.2015 в 16:14:15
Подождите, плитку, естественно, на плиточный клей укладывали, а под ним Ротбанд. А чем надо было стены в санузле выравнивать ?
Легенда68
Легенда68
23.04.2015 в 16:59:42
для санузлов есть специальные штукатурные смеси на основе цемента, в т.ч. и у кнауфа. но на ротбанд нужно было нанести гидроизоляцию, для его же защиты.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2015 в 18:59:57
Легенда68 написал : но на ротбанд нужно было нанести гидроизоляцию, для его же защиты.
Которая потом отвалится коркой вместе с плиткой... Ротбанд для санузлов годится. Гипсовые стены если и разрушаются, то только если затирка вывалилась т.е. от ремонта остались одни воспоминания, пора делать следующий. И то лет десять должно пройти- не пугайте народ.
Легенда68 написал : все, что на основе гипса от влаги размокает,
Факт. Вопрос в сроках. Сантехкабины в брежневских многоэтажках стоят до сих пор.
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 19:16:39
АлекСАН_dr написал : Которая потом отвалится коркой вместе с плиткой...
Т.е. Вы хотите сказать, что на гидроизоляцию плитка плохо приклеился? А как же рекомендации в душевых мазать гидроизоляцией стены, да и на полу тоже...
23.04.2015 в 19:35:06
SunFire написал : Под плиткой точно Ротбанд, а до него, когда был голый бетон, пол и сантиметров 20-30 от пола было промазано какой-то зеленой фигней, которую они и именовали гидроизоляцией. Но сейчас уже поздно метаться. У меня криминал ?
Да, криминал.
  1. Плитка и затирка - не ГИ
  2. ГИ должна быть выполнена по ротбанду где по стенам льётся вода
  3. ГИ должна быть на полу под плиткой
  4. Все углы, где есть ГИ, в тч и пол-стена - д.б. ГИ лента
  5. Затирка в мокрых углах - д.б. силиконом
Когда в затирке появятся трещины - например в углу, где душ, водичка попадет в ротбанд, который потом разбухнет - плитка сойдет с клеем и ротбандом.... Вопрос времени.
