23.04.2015 в 19:42:59
SunFire написал : Это хорошо, что гидрозатвор не сорвет... а почему ?
Водяной затвор получился выше... Вода стоит в гофре...
SunFire написал : Подождите, плитку, естественно, на плиточный клей укладывали, а под ним Ротбанд. А чем надо было стены в санузле выравнивать ?
Можно ротбандом, но обязательно поверх него ГИ. Надежнее - цементными смесями...
АлекСАН_dr написал : но на ротбанд нужно было нанести гидроизоляцию, для его же защиты. => Которая потом отвалится коркой вместе с плиткой...
если кривые руки не прогрунтовали ротбанд перед ГИ.
АлекСАН_dr написал : Гипсовые стены если и разрушаются, то только если затирка вывалилась т.е. от ремонта остались одни воспоминания, пора делать следующий. И то лет десять должно пройти- не пугайте народ.
Гипсовая кабина - это не ротбанд, и значительно более стойкая к воде. Затирка не только вываливается, но и трещит, особенно в углах.
АлекСАН_dr написал : Сантехкабины в брежневских многоэтажках стоят до сих пор.
Сантехкабины из ГЦПВ. Зачем валить все в одну кучу?
LёXus написал : Т.е. Вы хотите сказать, что на гидроизоляцию плитка плохо приклеился?
нет - спич про адгезию ГИ к ротбанду.
LёXus написал : А как же рекомендации в душевых мазать гидроизоляцией стены, да и на полу тоже...
рекомнедации не надо читать по частям - на ГИ нужен клей С2 (усиленный) и желательно S1 (эластичный)
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 20:20:32
BV написал : Да, криминал.
  1. Плитка и затирка - не ГИ
  2. ГИ должна быть выполнена по ротбанду где по стенам льётся вода
  3. ГИ должна быть на полу под плиткой
  4. Все углы, где есть ГИ, в тч и пол-стена - д.б. ГИ лента
  5. Затирка в мокрых углах - д.б. силиконом
Когда в затирке появятся трещины - например в углу, где душ, водичка попадет в ротбанд, который потом разбухнет - плитка сойдет с клеем и ротбандом.... Вопрос времени.
А если в душевой пол мозаика и затирка на цементной основе, то, что по вашему, примыкание пол стена надо силиконом а не затиркой заполнять?
23.04.2015 в 20:35:00
LёXus написал : А если в душевой пол мозаика и затирка на цементной основе, то, что по вашему, примыкание пол стена надо силиконом а не затиркой заполнять?
Во-первых, не по моему :)
Угловые, деформационные и примыкающие к санитарнотех- ническому оборудованию швы рекомендуется заполнять си- ликоновой затиркой CS 25.
отсюда http://ceresit.ru/upload/iblock/042/CE40_Aquastatic.pdf
У других производителей сами найдете аналогичные рекомендации...
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 22:31:06
Ясно, спасибо. А у всех производителей затирки есть силикон в цвет? Я только у церезита видел такие. Так выходит во всех углах помещения нужно силикон использовать и на стыках пос стена, в независимости душевая это или просто туалет. И еще скажите можно ли в душевой использовать гидроизоляционную ленту Викар? Или надо какую то специальную? И какой ширины должна быть лента?
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 22:34:59
И еще, по фото в этом месте будет поддон для душа в строительном исполнении. Можно ли использовать гидроизоляционную ленту Викар на стыке пол-стена и какой ширины? Или нужно какую то специальную? И как гидроизолировать выход канализации в углу (см. фото)
сансэй
сансэй
23.04.2015 в 22:47:26
Славик64 написал :
А при 3-5 литрах?
Как при 3-5 неважно, важно что бы при работе душа сливало, если вода уходит значит все ок
23.04.2015 в 22:53:57
LёXus написал : И еще скажите можно ли в душевой использовать гидроизоляционную ленту Викар? Или надо какую то специальную? И какой ширины должна быть лента?
Экономлю деньги - использую вот это http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/grunty_uhod_za_rasteniyami_aksessuary/ukrytie_dlya_rasteniy/12907128/
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 23:21:40
Это шутка?
23.04.2015 в 23:34:30
LёXus написал : Это шутка?
Нет. Просто понимание - зачем нужна эта лента. Любой достаточно прочный нетканый материал. Есть еще и сетка специально под ГИ с очень мелкой ячейкой.
Зачем платить больше? :)
Спец лента позволяет держать ну уж очень большие трещины, которые при нормальных стенах трудно получить.... Например такая Кнауф гидроизоляционная лента http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d884cec1-231e-408a-8f54-e10e49c84602 аналогичные - у всех приличных производителей.....
Бинт садовый: Мажем ГИ угол стена пол, накладываем бинт, и прижимаем кисточкой нанося слой ГИ сверху - вуаля... получаем защиту от разрыва ГИ если там появится трещина....
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 23:58:35
Хм... Просто у меня лента Викар осталась, думал можно ее использовать или нет... http://www.vikar-germetik.ru/site/lenta-lt
24.04.2015 в 00:06:05
LёXus написал : Просто у меня лента Викар осталась,
  1. Она толстая - на стену плитка кладется на минимальный слой клея
  2. Плитка клеится к самой ГИ - как она приклеится к Викару?
  3. Викар - мягкий - при нагрузке теоретически может потечь....
Вы его лучше в два-три слоя на дно ванны снизу наклейте, или на стояки канализации - как виброизолятор
