Калантар
Калантар
12.03.2016 в 15:35:50
Добрый день! Фундамент, если можно так сказать, брус. Читал про битумную мастику, ею обрабатывают полы комнат внутри помещений. Но все равно, есть сомнения- не будет ли пахнуть, выделять чего не полезного в почву? Акватексы и прочие не рассматриваю, смываются за год.
Серш
Серш
13.04.2016 в 23:09:59
В почву ничего выделять не будет, а пахнуть будет очень долго.
Па
Па
Серпухов
30.04.2016 в 23:17:40
А если старые деревянные шпалы?
EvgeniyMoroz
EvgeniyMoroz
06.05.2016 в 16:40:22
Калантар написал: Добрый день! Фундамент, если можно так сказать, брус. Читал про битумную мастику, ею обрабатывают полы комнат внутри помещений. Но все равно, есть сомнения- не будет ли пахнуть, выделять чего не полезного в почву? Акватексы и прочие не рассматриваю, смываются за год.
Мастикой будет нормально, оптимальная гидроизоляция и не затратная, и вреда никакого.
vasin.folder456
vasin.folder456
29.12.2019 в 11:54:44
Ведро с цементом
mserge
mserge
Самара
30.06.2021 в 00:26:14
Есть несколько железобетонных изделий, длина их около полутора метров, в сечении - что-то вроде трапеции. Думаю сделать фундамент из них. Они достаточно тяжёлые, а к ним теплицу прикрепить на анкеры. Задача - чтобы не сорвало ветром. Недостаток этой идеи в том, что все эти ЖБ изделия не будут соединены между собой. Может ли в случае пучения грунта перекосить теплицу в таком случае? Второй вариант, он практикуется у нас многими, и, по их заверениям, никаких проблем нет. Берутся метровые куски профиля и забиваются в землю. Используют что есть: трубу, уголок. К торчащим из земли концам приваривают теплицу. Что смущает: глубина промерзания у нас 1,6 метра. Не выпрет ли эти забитые трубы наружу и не перекосит теплицу. Хотя все почему-то говорят, что проблем с этим нет. Третий вариант: залить ленточный фундамент. Делал так с прошлой теплицей, был весьма доволен, но в этот раз так делать нельзя, т.к. место для теплицы не постоянное. А ещё пугают, что такая постройка может зайти за капитальное строение и его заставят регистрировать. Может ли это иметь под собой основания?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2021 в 10:17:11
mserge, уложите жби по контуру основания, лучше прикопайте вполовину высоты. Сверху уложите брус обработаный битумной мастикой. Брус в землю прибейте штырями. Выпучивает опоры имеющие объем. Штыри к таким не относятся. Жби никак не привязываете к брусу - если их даже и поведет, они будут шевелиться под теплицей без ее деформации. Ломиком и лопатой вы всегда почините основание: теплица отцепляется от бруса, брус от штырей, вдвоем ставится рядом, чинится опора и все возвращается назад. У самого аналогичная конструкция. Метровые стальные уголки по углам теплицы выдержали ветра, когда у соседей установленные только на 50-й брус без привязки пошли гулять в гости.
По сути под поликарбонатной теплицей жб фундамент не нужен. Плюсы его только в изоляции дерева опорного бруса от земли и добавление высоты теплицы. Это при условии забивания привязывающих штырей в землю.
mserge
mserge
Самара
30.06.2021 в 10:44:45
Мишутк, какой брус подойдёт на шестиметровую теплицу? У нас в магазинах предлагают готовые пропитанные 15*15 см, но я боюсь, что для меня он будет слишком тяжёлым. Можно ли поменьше? Пропитать и покрыть могу без проблем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2021 в 13:47:29
mserge написал: Мишутк, какой брус подойдёт на шестиметровую теплицу? У нас в магазинах предлагают готовые пропитанные 15*15 см, но я боюсь, что для меня он будет слишком тяжёлым. Можно ли поменьше? Пропитать и покрыть могу без проблем.
mserge, функция бруса в данном случае - обеспечить связь между каркасом теплицы и якорями к земле. Даже 50-ки будет достаточно. Каркас теплицы саморезами прикручивается к брусу. А брус в удобных местах привязывается к якорям (удерживающие в земле элементы). Вес бруса в данном случае роли не играет, если делается хорошее уякорение в землю. Если есть ручная циркулярка, то брус пилится вдоль (150 режется на 4 штуки 75). Или же покупаете доски 50-ки и кладете по 1 или по 2 в основание. Если вы ровно вбиваете 4-6 длинных штырей (а лучше под углом) в землю изнутри теплицы и прикручиваете каркас к нему, то ни фундамент ни брус вам не нужен.
mserge
mserge
Самара
01.07.2021 в 10:32:33
Мишутк, спасибо за советы. Какова оптимальная длина штырей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2021 в 11:59:25
mserge написал: Мишутк, спасибо за советы. Какова оптимальная длина штырей?
mserge, тут не специалист. Ну и от грунта зависит. У нас в деревне хреначат самые длинные которые найдут. Как перестает вбиваться, обрезают. Интуитивно чувствую, что забитые под разными углами будут держать основу лучше, чем строго вертикальные. Ветер валит (вырывает) теплицу набок. Надо не дать боковой стенке уйти вверх. Я при демонтаже старой метровые уголки уже замучался выдергивать.
