mserge
mserge
Самара
23.10.2021 в 19:34:34
Сварил основание из уголка, в землю вбил под разными углами штыри на метр, над землёй оставил 20 см, к ним приварил основание. Уже к основанию прикрутил болтами теплицу. Выглядит надёжно. Теперь нужно чем-то заполнить пространство между землёй и основанием. Сначала думал засыпать песчано-гравийной смесью или песком, но сомневаюсь, правильный ли это вариант? Из материалов есть б/у кровельное железо, один большой лист оцинковки, доски, кирпич силикатный. Могу ещё купить оранжевый пеноплекс. Что посоветуете из этого применить?
27.10.2021 в 21:47:51
Снять 10-15 см земли и заменить на песчано гравийную смесь. А выше - ЭППС
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2021 в 22:17:23
Наши применяют плоский шифер для формирования стенки изнутри или снаружи основания теплицы. Внутри засыпка грунтом.
