kolumb
kolumb
24.04.2015 в 17:25:49
В раструб чугунной канализации вставлена манжета - http://www.san-detal.ru/manzheta-5073-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1448.html/cPath/47_134, в неё отвод 50 ø /45° Ostendorf, далее прямая труба к стене. Подкапывает между раструбом и манжетой. Раструб очищал дисковой корщёткой, там наросты были. Что делать? Или надо прямую трубу в манжету вставить? Подскажите.
24.04.2015 в 17:30:53
kolumb, поменять манжету на 40-50 http://www.san-detal.ru/manzheta-405073-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1447.html/cPath/47_134 Если все же будет течь посадить на Soudal fix all
kolumb
kolumb
24.04.2015 в 17:43:18
40 не пойдёт, для мойки в кухню 50 надо. Надо мной ещё 10 этажей, сливы идут, обезжирить нормально наверно не получиться, застынет он там? Дома есть Poly MAX BISON.
Internet
Internet
24.04.2015 в 17:54:39
Никто не говорит поменять трубы на 40, поменяйте манжету на вышеуказанную, может в неё поплотнее сядет.
24.04.2015 в 18:07:32
kolumb написал : Дома есть Poly MAX BISON.
тоже MS полимерный - пойдет....
kolumb написал : обезжирить нормально наверно не получиться,
как нибудь протереть растворителем и втереть слой герметика в чугун, намазать манжету меж ребрами, вставить, потом трубу.
Как вариант, если манжета свободна в чугунном раструбе - на манжету натянуть кусок кольца от подходящей камеры мопеда - манжета станет потолще После того как вставите трубу - труба разопрет все это дело
kolumb написал : 40 не пойдёт, для мойки в кухню 50 надо.
ссылку внимательно гляньте :)
kolumb
kolumb
24.04.2015 в 18:20:02
BV, там на сайте наверно напутали. Как знаю манжеты 40/73 ø и 50/73 ø ,а вот чтоб 40-50/73 ø - не видел ни разу. Щас новую привезут 50/73 ø ПОЛИТЕК - поспмотрю как будет.
24.04.2015 в 18:56:35
kolumb, попробуйте втолкнуть 50-ю трубу в 40 манжету - иногда это выход.
Предварительно манжету придется подержать в кипятке.
Быстро вставить и быстренько засадить трубу с мылом.
kolumb написал : а вот чтоб 40-50/73 ø
тоже не видел, но есть на 40 в которую можно с мылом затолкать 50 :)
kolumb написал : а вот чтоб 40-50/73 - не видел ни разу.
Смотрите два фото: обе 50*73
kolumb
kolumb
24.04.2015 в 19:25:43
Вроде на эти похожи: http://www.sanoptovik.ru/catalog-all/santehnika/prokladki-uplotniteli-fumlenta/koltso-uplotnitelnoe-40-h-73/ и http://www.sanoptovik.ru/catalog-all/santehnika/prokladki-uplotniteli-fumlenta/koltso-uplotnitelnoe-50-h-73/ BV а вот с 40/73 ø и внутрь 50 трубу заинтересовало, спасибо.
24.04.2015 в 19:33:45
kolumb, фишка в кипятке, иначе кряхтеть замучаетесь :)
Есть еще варианты:
  • в сантехлабазе посмотреть кольца из резины, которые растянуть одеть на манжету - увеличив диаметр манжеты. В качестве колец теоретически можно попробовать манжеты от раструба ПП 50мм какого-нибудь политека(вынуть распорное кольцо), растянув в горячей воде.
  • одеть кусок камеры от мопеда
  • если на чугунине есть раковины и продольные впадины (шов литник, который не снимете корщеткой) - то MS полимер - он липнет и в воде
Internet
Internet
24.04.2015 в 19:49:34
Ещё один радикальный метод в заталкивании трубы в манжету по самый раструб, как описано в этой теме http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t224151-perehod-s-chuguna-na-plastik-kak-vyjti-iz-polozheniya
24.04.2015 в 19:57:33
Internet написал : Ещё один радикальный метод в заталкивании трубы в манжету по самый раструб,
ну точнее раструба от трубы :) по самые.... гланды. Забыл про этот самый толковый способ.
