igorb0t
igorb0t
25.04.2015 в 18:36:05
Добрый день. На днях переносили стояк, и сделали как на картинке. Я в этом не силен, вот и хочу спросить правильно нам вывели полотенцесушитель и сам вывод под горячую воду (смущает что он находится между выходами на полотенцесушитель и еще под байпасом) - боюсь что давление будет низкое из-за этого в душе :) Подскажите кто разбирается.
Артём Зорин
Артём Зорин
25.04.2015 в 19:28:44
Давление упасть не должно. Интереснее фильтры: на ХВС вообще нет, а на ГВС повёрнут вверх.
Mazayac
Mazayac
25.04.2015 в 21:59:57
igorb0t, и на какой высоте от пола находятся эти выводы под ПС?
igorb0t
igorb0t
25.04.2015 в 22:10:58
Спасибо большое. С фильтром он сказал исправит, мол с собой только 1 был. Да что-то про верх/низ фильтра я не подумал, буду исправлять.
Высота на фото, наверно 120см или 150см
xpykt
xpykt
Балашиха
25.04.2015 в 22:50:44
для лесенки высоковато отводы. для П и М в самый раз.
igorb0t
igorb0t
25.04.2015 в 23:10:02
Это вы про ПС? - у нас куплен такой http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=336&IS=26&IM=R
Может тогда посоветуете где его лучше подключить, верх/низ. Сам ПС будет на левой стене если смотреть на фото :)
Mazayac
Mazayac
26.04.2015 в 07:13:09
igorb0t, с Вашей конфигурацией отводов годится только схема рис. 18: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html Не окажется ли при этом ПС задранным до потолка - зависит от точной высоты отводов.
igorb0t
igorb0t
26.04.2015 в 09:57:59
Mazayac написал : igorb0t, с Вашей конфигурацией отводов годится только схема рис. 18: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html Не окажется ли при этом ПС задранным до потолка - зависит от точной высоты отводов.
Офигеть, конечно мы ниже хотели вешать :) А нам случайно 13 рисунок не подходит?
Mazayac
Mazayac
26.04.2015 в 10:06:51
igorb0t, рисунок 21 показывает, как можно подключать ПС при зауженном байпасе - однако и подача обязана быть строго верхней, и расстояние между отводами у Вас неверное.
igorb0t
igorb0t
26.04.2015 в 10:33:53
Спасибо Вам огромное. Может нам тогда проще поменять сам ПС на другой, подскажите какой лучше взять тогда под наше чудо :)
kolumb
kolumb
26.04.2015 в 11:26:06
По плитке даже видно у вас нижний отвод где-то на уровне 150см, для купленого пс это высоко. Ниже переварите этот отвод. Стена туалет-ванная снесена, а почему отводы не в сторону ванной, пс где устанавливается?
