Попробовал солнечный коллектор, что это такое и с чем его "едят"
Добрый день! Как и обещал на праздниках я проверял как работает солнечный коллектор. И так 9 мая, утро до начала мероприятий по празднованию Дня Победы еще несколько часов. Вначале сборка этой немецкой, можно сказать "трофейной" конструкции :-D
Собрал раму. А вот так поближе ее нижняя часть.
В комплекте идет куча крепежа даже для крепления на крышу. Правда я его сфоткать как то не догадался. Видать спешил закончить сборку. Открываем коробку с трубками теплообменника.
Выглядит как ящик с ракетами ;-) Одну трубку ТК "Деловые Линии" умудрилось расхерачить (извините за мой французский, другого слова подобрать трудно) Заказал на замену, но и запаску упакованную в пузырьковую пленку и в обрешетку ТК снова расхерачело. Кстати такое похабное отношение к грузу не относится к нашему терминалу в г. Старый Оскол у нас очень аккуратно работают, груз бьют в Москве. Умудриться разбить боро-силикатный сплав рас читанный на попадание града 25мм, это надо уметь. Так что если хотите отправить что то хрупкое в Москву или получить оттуда сначала подумайте как отправлять. А вот эта коробочка термопаста, такая же как на процессоры в компе.
Начинаем "заряжать" трубки. Наносим пасту на медный стержень торчащий из трубки, и равномерно размазываем по нему. Вставляем стержень в предназначенное для него гнездо. Я пастой сильно не мазал, так так в гнездо трубки и так входят очень плотно, приходится устанавливать их немного вращая.
Потом на трубку ставим крышку, она защищает трубку снизу и заодно прижимает всю трубку к теплообненнику.
На хвостиках некоторых трубок видны как бы трещинки, судя по всему это возникло при запайке кончика трубы, типа "волоска" стеклянного или как там еще обозвать. Герметичность не нарушена, при трещине этот бы конец трубы стал матово белый, а так он зеркальный с металлическим отливом. Вот только резкость на фото не навел, но если присмотреться то можно заметить этот "волосок"
Ну вот "Катюша" собрана.
Для циркуляции взял дешевый китайский насос, стоит 650 руб. ,производительностью чуть больше тонны в час. Это конечно многовато, надо в 10 раз меньше, то есть примерно 120 литров в час. Поставил в систему краник.
Так как бочка была грязная, решив в насос поставить марлю в качестве фильтра. С насоса снимается крышка.
И ставится марля. Правда надо было вырезать поменьше, по диаметру крышки. Но бежать в дом уже не хотелось.
Так как насос 12V , то решено было поставить маленькую солнечную панель на 30Вт, монокристалл.
Вот подключаю ее на АКБ.
А вот контроллер к ней.
Как говорится "Умная мысля, приходит опосля". В контроллере разъем для автоматического включения освещения. То есть когда выработка в панели пропадает, то сразу или через какое то время можно настроить включения освещения. Ну а мне пришла мысль поставить релюшку с машины и когда выработка в панели пропадет, реле отключит насос, чтобы зря не гонял и воду не остужал. Но, за реле надо бежать в магазин, а это сейчас не главное, главное попробовать как это работает. Вот фото контроллера с настройкой включения освещения.
На всякий случай меряем что там выдает панель.
Теперь замер температуры воды. Применяю тот же прибор, только включаем термопару что идет к нему в комплекте. Вода у нас в системе всегда холодная вот показывает 5 градусов всего.
А вот весь агрегат в сборе.
А теперь замерим температуру на выходе там есть специальное отверстие для датчика контроллера (фирменного) ну а мы туда сунем нашу термопару.
Опа, не ожидал. Солнца нет, а на выходе 35 градусов. Специально снял снизу, чтобы было видно небо.
А вот дождался выглянуло солнышко на пару минут.
А вот тут у меня вышел "косяк", на который я сразу не обратил внимания. Шланг при поступлении теплой воды нагрелся и вот так согнулся, тем самым снизив скорость воды. Это фото еще при сборке.
Через пол-часа температура в бочке.
Ну а дальше позвонили друзья и мы пошли праздновать День Победы. Оставив всю систему трудиться. Вернулись поздно, было уже не до замеров и фотографий ;) Выключил насос, он и так гонял воду почем зря, пощупал, вода теплая купаться можно. Продолжил гонять коллектор через день. Так как утром был дождь и выходить не хотелось.
В воскресенье солнышко выглядывало почаще и эксперимент продолжился. И вот тут из за этого загнутого шланга я обжегся, хотя и не сильно. Схватил рукой чтобы выпрямить и ... пошел за тестером чтобы померить температуру. Опа...
Что то после праздника долго немог понять, почему в бочке вода греется медленнее чем рассчитано. Блин, забыл, фильтр! Вытащил, точно забит мусором полностью. Вода еле течет вот и температура в теплообменнике и зашкаливает.
Эксперимент продолжу на следующих выходных, уже получше подготовившись. Но выводы для себя уже сделал. 1. Солнечный коллектор штука хорошая, поставлю дома, думаю предварительным контуром перед котлом, во всяком случае газа на нагрев буду тратить меньше. 2. Вход и выход в теплообменник нужно делать жесткими, из полипропилена например. 3. Желательно купить фирменный контроллер коллектора (или насосной станцией еще обзывают)
