psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.04.2015 в 12:36:11
Inch1964 написал : это даже теоретически невозможно.
Почему? С ростом давления пара температура конденсации воды растёт до сотен °C.
Inch1964 написал : Вы же сами понимаете, что если в стояке будет 100 градусов или тем более выше, то при открытии крана водоразбора ГВС из крана пойдет не вода, а пойдет перегретый пар, который обварит до увечий открывшего кран
Нет проблем, пойдёт смесь пара с водой, т.к. теплота парообразования охладит бОльшую часть воды, а меньшая выйдет в виде пара, или даже не выйдет, а тут же сконденсируется при смешении с холодной в камере смешения смесителя (вот я тавтологично завернул :) ).
30.04.2015 в 12:54:06
Inch1964 написал : И если в стояке ГВС температура +100 градусов или выше, то при открытии крана водоразбора вода мгновенно превратиться в перегретый пар. Что будет очень похоже на открытие бутылки с горячим шампанским.
Ну не перегретый, просто пар в смеси с водой будет плеваться.... Так и есть и здесь на форуме писали об этом. Открывают осторожно.
mixin3
mixin3
01.05.2015 в 17:07:29
Доброе время суток! Все должно быть разборно это - правильно, а то всякое в жизни бывает и тубы именно с таким материалом можно прятать в стену. а обвязку нет!
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.05.2015 в 17:25:25
ssvkrym написал : часто встречаю (на фото) обвязку газового котла полипропиленом не разборным способом, это допустимо ? И Можно ли армированный полипропилен замуровывать в стену ?
Можно еще тут долго ни о чем полемизировать, так как Вы не сказали какой котел, какого типа, настенный и т.д. и т.п. Ну, а не разборным присоединением, конечно можно, но в случае необходимости отсоединить котел, ППр обвязку придеться резать "по-живому". И как потом ее восстанавливать - никому не известно. Эксплуатировать-то систему кому придется? Вам, как заказчику или монтажнику? Скажете монтажнику сделать неразборным присоединение к котлу - так потом и проблемы Ваши будут.
Можно и радиаторы обвязывать неразборным способом при сверхбюджетном монтаже. Но вот правильно ли это будет, вопрос остается за скобками.
По вопросу "замуровывания" лучше всего прочитать техдоки производителя ППр, по вопросам компенсации термодеформаций (удлинения-укорачивания).
