Здравствуйте.
Случилось следующее - дома от пола открепился унитаз.
После манипуляций с белым другом гибкая подводка идущая от трубы водоснабжения к сливному бачку унитаза начала капать рядом с местом соединения с бачком.
Замены дома не оказалось.Ту что была я отсоединил и положил пока в сторону, отслужила больше 10 лет, так-же как и унитаз.
Встал вопрос ! где купить хорошую гибкую подводку и как ее отличить от плохой, в г. Москва.
Длина старой была думаю 800 mm, после ремонта унитаза его местоположение скорее всего изменится и шланг такого размера будет перегибаться, а возможно и не будет, поэтому думаю купить две штуки разного размера, или одну подлиннее.
Тип подводки гайка-гайка, под ключ 22 мм.
Требуется хороший магазин в котором не обманывают и не продают в тридорога.
Своего автомобиля не имею .
Брал вот здесь и , не рекламы ради.
Сама подводка выглядит качественно, очень гибкая, не воняет. Добраться можно общественным транспортом, от метро 1 остановка на автобусе, от остановки 1 минуту до рынка. Но найти эту палатку на рынке - это тот еще квест, я минут 20 точно потратил, сами местные не понимают логику нумерации палаток. Можно платить картой.
Сейчас на всех строй-рынках продают сильфонную подводку нержавеку (гофрированную трубу) для воды. Можно купить хоть метр, с оконцовками под любую резьбу. Это всяко будет лучше гибкой подводки.
13th написал :
Во всей России хорошая гибкая подводка продаётся в уважаемых магазинах, дающих нормальный чек и не меняющих юрлицо каждый год, и имеет срок службы не менее 5 лет. Ещё неплохо почитать про срок службы, гарантию и т.п. от производителя, совсем хорошо, когда с каждым экземпляром подводки идёт описание, где эти сроки прямо прописаны. По окончании срока службы ГП надо менять!!! Это всё, что нужно знать про гибкую подводку.
13th написал :
утилизировать из за срока давности независимо от состояния.
13th написал :
в н.в. большинство продаваемой гп - нормального качества. По внешнему виду - качественная вещь = как правило имеет соответствующую упаковку - маркировку и сертификат
zvezdopad написал :
Мне нужна именно гибкая, толчек пока не закреплен
Пока он в шатком положении - только гибкая !
psnsergey написал :
Знать бы еще этот список уважаемых магазинов !
Или вы настолько брутальны и бессердечны как ваш аватар, что знаете, но не скажите ?
Alex-Alex
Что значит 30 мм, может 30 см ?
Но мне в любом случае подойдет только от 800 мм или длиннее, узнаю только тогда когда закреплю унитаз.
Одну за другой крепить и не собираюсь, возможно куплю две что-бы потом не бежать в магаз за гп другой длинны ...
Что такое н.в. ??
zvezdopad написал :
Вы верно не поняли - о чём я? Сильфонная подводка - гибкая.
выбирайте любую длину и с ней горя знать не будете, ни во время ремонта, ни после.
Насколько я понял из википедии и других справочников, то :
"Гофрированная оболочка из металлических, неметаллических и композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность"
Т.е. она не сможет свободно изгибаться при качании унитаза вместе с ним, это более капитальный вариант который изгибается руками и после этого уже не трогается ... Думаю если я прикреплю это к бачку толчка ... то пластиковая хрень на бачке может отломиться, заменять из-за этого еще и бачек ... пока я не вижу смысла искать себе такой квест.
Не чего не отвалится! Это самое главное что вам надо понять) просто без опыта лучше накручивать (рукой,а затем чуть подтянуть ключем) гайку, а не резьбовой фитинг... Сильфоны ( подводки) бывают разные, в том числе и легко гнущиеся, но такие могут свистеть
13th написал :
Она СМОЖЕТ свободно изгибаться при качании унитаза. Она разумеется менее гибкая, нежели резина в оплётке. Однако гибкости сильфонной подводки более чем достаточно для замены резинок в оплётках.
13th написал :
Я не скажу... потому, что не знаю. Мы в 10000 км друг от друга. Ну а про смену юрлиц проверяется просто и быстро. Сейчас много магазинов со стабильным бизнесом и высокой репутацией, обычно они входят в торговые сети. Во Владивостоке это, например, сеть "Аквадом".
13th написал :
Сможет, если деформация будет упругая. Нет, если бачок гуляет на сантиметры, то тут под вопросом, но несколько мм гофрошланги отрабатывают легко сколько угодно раз, особенно если не брать по длине впритык, а сделать при укладке колечко.
13th написал :
У сильфонной подводки не большая жёсткость, ничего пластику из-за неё не будет.
Я же говорю что толчек будет еще неизвестно сколько раз по полу ездить и да-же подниматься, нужно то что это перенесет без потерь.
пока он держится только на гофре, честном слове и поддерживается гравитацией.При наполнении бачка. вообще падает назад.
От гофры я его пока не рискну отсоединять, так как не я хозяин квартиры, но единственный у кого есть время и более менее прямые руки.
Как разобраться во всех этих обозначениях в прайсе, у меня гайка - гайка под ключ 22 мм, это что ?
Производитель какой лучше ?
Что скажите о Parigi ?
Еще вопрос, а душевой шланг вместо подводки не надежней будет использовать ???
Т.е. статического ? по нему ведь вода не будет постоянно проходить ...
Объясните, если не затруднит, ведь есть шланги и гибкие и на вид достойно смотрятся, а подводки непонятно для чего в оплетки да еще и недолговечные, зачем на них сталь тратят
Насчет крепления только я не уверен, а так получается что шланг выгоднее,сразу вспоминается дача и эти шланги которые и не перегнешь и подведешь ко всем местам ...
Даже странно что я сразу не подумал об этом.
Значит получается, что стальная оплетка и призвана сохранять шланг при статическом давлении. правильно ? Но нужно ли это для подводки бачка и аналогичных вещей ?
сансэй написал :
А чем бочек от других приборов отличается?
Понял, он постоянно под давлением будет, так как подача воды перекрывается механикой в самом бачке, блин сразу не подумал, ну тогда только подводка ...
сансэй написал :
Шланг не предназначен для статического давления
Т.е. как это? А в каком-же режиме тогда он работает с утра, когда все пользователи отправляются на работу, и до вечера, когда пользователи приходят домой? Ведь давление ХВС в шланге (до поплавкового крана) статическое в это время?
13th написал :
13th, в шланге с лейкой вообще почти нет P - он же не перекрывается!
в нем вода стекает почти подобно как в каналье, только с неким напором. А в ГП (а лучше ЖП ставить потом), - равно как и во всем трубопроводе при перекрытых кранах ПОСТОЯННО присутствует давление порядка 3-5 bar (атмосфер).
