13th
13th
02.05.2015 в 15:21:33
zvezdopad написал : Вы верно не поняли - о чём я? Сильфонная подводка - гибкая.
http://www.san-detal.ru/silphony-c-147_105.html выбирайте любую длину и с ней горя знать не будете, ни во время ремонта, ни после.
Насколько я понял из википедии и других справочников, то : "Гофрированная оболочка из металлических, неметаллических и композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность" Т.е. она не сможет свободно изгибаться при качании унитаза вместе с ним, это более капитальный вариант который изгибается руками и после этого уже не трогается ... Думаю если я прикреплю это к бачку толчка ... то пластиковая хрень на бачке может отломиться, заменять из-за этого еще и бачек ... пока я не вижу смысла искать себе такой квест.
сансэй
сансэй
02.05.2015 в 15:44:16
Не чего не отвалится! Это самое главное что вам надо понять) просто без опыта лучше накручивать (рукой,а затем чуть подтянуть ключем) гайку, а не резьбовой фитинг... Сильфоны ( подводки) бывают разные, в том числе и легко гнущиеся, но такие могут свистеть
zvezdopad
zvezdopad
02.05.2015 в 15:53:02
13th написал : Т.е. она не сможет свободно изгибаться при качании унитаза вместе с ним
Она СМОЖЕТ свободно изгибаться при качании унитаза. Она разумеется менее гибкая, нежели резина в оплётке. Однако гибкости сильфонной подводки более чем достаточно для замены резинок в оплётках.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2015 в 16:18:58
13th написал : Знать бы еще этот список уважаемых магазинов ! Или вы настолько брутальны и бессердечны как ваш аватар, что знаете, но не скажите ?
Я не скажу... потому, что не знаю. Мы в 10000 км друг от друга. ;) Ну а про смену юрлиц проверяется просто и быстро. Сейчас много магазинов со стабильным бизнесом и высокой репутацией, обычно они входят в торговые сети. Во Владивостоке это, например, сеть "Аквадом".
Сможет, если деформация будет упругая. Нет, если бачок гуляет на сантиметры, то тут под вопросом, но несколько мм гофрошланги отрабатывают легко сколько угодно раз, особенно если не брать по длине впритык, а сделать при укладке колечко.
13th написал : если я прикреплю это к бачку толчка ... то пластиковая хрень на бачке может отломиться
У сильфонной подводки не большая жёсткость, ничего пластику из-за неё не будет.
13th
13th
02.05.2015 в 18:16:36
Я же говорю что толчек будет еще неизвестно сколько раз по полу ездить и да-же подниматься, нужно то что это перенесет без потерь. пока он держится только на гофре, честном слове и поддерживается гравитацией.При наполнении бачка. вообще падает назад. От гофры я его пока не рискну отсоединять, так как не я хозяин квартиры, но единственный у кого есть время и более менее прямые руки.
13th
13th
02.05.2015 в 20:35:03
Как разобраться во всех этих обозначениях в прайсе, у меня гайка - гайка под ключ 22 мм, это что ? Производитель какой лучше ? Что скажите о Parigi ? Еще вопрос, а душевой шланг вместо подводки не надежней будет использовать ???
Артём Зорин
Артём Зорин
02.05.2015 в 20:54:37
Alex-Alex написал :
  • одну до 800 мм допустимо.
  • две шт - одна за одной нельзя подключать.
Почему?
Славик64
Славик64
Дигора
02.05.2015 в 22:56:27
13th написал : Я же говорю что толчек будет еще неизвестно сколько раз по полу ездить и да-же подниматься, нужно то что это перенесет без потерь.
Если даже Вам попадётся самый плохой шланг(из обычных гибких) и то прослужит на Вас хватит. Если конечно
13th написал : неизвестно сколько раз
не превратится в неизвестно сколько лет.
10-40-99@mail.ru
пяпа
пяпа
02.05.2015 в 23:17:57
13th написал : Еще вопрос, а душевой шланг вместо подводки не надежней будет использовать ???
Вот это точно не надо.
13th
13th
04.05.2015 в 11:08:46
Почему ? Он достаточно гибкий и имеет защиту от переламывания/перекручивания
сансэй
сансэй
04.05.2015 в 11:12:33
Шланг не предназначен для статического давления
