us11
us11
30.04.2015 в 19:20:26
Доброго времени суток. Проблема при первом запуске бойлера :cool:
Поставил бойлер BOSCH Tronic 1000 T ES 50, схема обычная: вход с трубы холодной воды, выход в горячую, вроде бы ничего сложного. Перед входом холодной воды в бойлер с ним шел в комплекте Предохранительный клапан установлен стрелкой вверх как и написано в инструкции, рядом установил манометр что бы смотреть какое давление идет к бойлеру.
Запуск... открываю кран холодной и горячей воды - вода набирается в бойлер, когда набралась потекла с горячего крана. Давление холодной воды не сильное, напор слабый. Сам бойлер от сети отключен.
И вот сам момент, начинаю закрывать кран горячей воды и манометр резко показывает набор давление в баке начинает потрескивать дальше 4-5 атмосфер не ждал перекрыл вход холодной воды. Что это может быть?
30.04.2015 в 20:29:52
us11 написал : Что это может быть?
4-5 атм в водопроводе - больше давлению взяться неоткуда.
us11
us11
30.04.2015 в 21:14:00
Действительно, возможно рано паниковать начал. Никогда дело не имел с бойлерами, а треск внутри и стрелка манометра стремительно топит вверх вроде сейчас рванет;) Пред.клапан впринципе до 8атм позволяет впустить..
Попробовал больше подождать, стрелка доходит до 8атм -перекрыл недожидаясь проверки на прочность клапана... видимо редуктор прийдется взять ибо всеравно на смесителях в инструкции написано до 3атм...
30.04.2015 в 21:20:22
us11 написал : Давление холодной воды не сильное, напор слабый
us11 написал : Попробовал больше подождать, стрелка доходит до 8атм -
us11
us11
30.04.2015 в 21:32:12
BV только теперь понял, что напор воды и давление совсем разные вещи ( даже если вода еле-еле течет то всеравно атмосфер будет накачивать ровно сколько в водопроводе):D. Жаль, понакупал фильтров и прочей приблуды где до 4-max6 атмофер, думал обойдусь шаровыми кранами.
пяпа
пяпа
30.04.2015 в 22:36:05
us11 написал : Предохранительный клапан установлен стрелкой вверх как и написано в инструкции, рядом установил манометр что бы смотреть какое давление идет к бойлеру.
Я так понял что манометр установлен до предохранительного клапана и просто показывает давление в "холодном" стояке? И оно у вас доходит до 8 атм?
us11
us11
30.04.2015 в 22:56:55
пяпа, Так и есть, но только когда закрываю кран горячей воды, когда вода течет *сквозняком* через бойлер манометр молчит. Попробую отдельно в стояк встроить манометр и посмотреть на сколько он покажет. Непойму чего такое высокое давление, дом не многоэтажный.
30.04.2015 в 23:18:47
us11 написал : когда вода течет *сквозняком* через бойлер манометр молчит.
естественно.
us11 написал : Попробую отдельно в стояк встроить манометр и посмотреть на сколько он покажет.
лишняя работа и так все понятно
us11 написал : Непойму чего такое высокое давление, дом не многоэтажный.
рядом многоэтажные? Для них и трудится насос
us11
us11
01.05.2015 в 00:05:35
Да, рядом есть многоэтажки...хорошо разлетелись бы фильтры если бы подключил первыми ( думал сначало проверить бойлер, а потом уже делать *как надо*:). Спасибо за разъяснение. Будем брать редуктор
mixin3
mixin3
01.05.2015 в 17:01:01
Доброе время суток!
                                              Перед тем как запускать бойлер!
1) - Надо отключить стояк ГВС подачу 2) - На бойлере включить кран ХВС и кран ГВС 3) - Последнее! Все смесители должны пока выкл.
Stroim
Stroim
Смоленск
02.05.2015 в 07:14:52
Но что то мне подсказывает что у вас маленький расходный напор.
