Tonal
Tonal
Одинцово
04.05.2015 в 20:29:46
Для TECEprofil есть монтажная пластина для раковины 9 020 033. В комплекте водорозеток нет (судя по описанию). Получается, что на нее надо ставить уголок (водорозетку) длиной 33 + 12.5*2 + 8 = 66мм. Это чтобы он заподлицо с плиткой был. Или при минимальной обшивке 18мм - 59мм. Ну еще 7 180 17 может 2-3мм дать (нет в каталогах толщины), т.е. минимум 56мм. Какие уголки TECEflex на нее предполагается устанавливать? Если брать 7 085 16, то ее длины 42мм не хватит. Ставить удлинитель? Если брать 7 085 02, то там длина 82мм - будет торчать. Что-то не нашел, как TECE предлагает это делать. Может кто подскажет?
04.05.2015 в 20:59:36
Tonal написал : Ставить удлинитель?
вариант 1 или может хватить приборных кранов с длинной резьбой....
Tonal написал : Если брать 7 085 02, то там длина 82мм - будет торчать.
обрезать по факту - вариант 2
master.msk
master.msk
04.05.2015 в 21:51:27
Tonal написал : монтажная пластина для раковины 9 020 033
тоже в ближайшее время надо будет
Tonal написал : то там длина 82мм - будет торчать
можно отрезать, там резьбы много
Tonal
Tonal
Одинцово
05.05.2015 в 15:10:31
Похоже, что разработчики придполагали пилить длинный. Может, TECE Systems еще прояснит...
master.msk
master.msk
05.05.2015 в 21:11:50
Tonal, удлинитель поставьте в обычную, не удлиненную водорозетку
Tonal написал : разработчики придполагали
они то при чем? глубина залегания водорозеток - "проблема" того кто делает, может от количества листов и толщины обшивки зависеть например
Tonal написал : Это чтобы он заподлицо с плиткой был.
и не с плиткой, а со штукатуркой или с обшивкой
Tonal
Tonal
Одинцово
29.12.2015 в 18:45:45
Еще вопрос про звукопоглощающий элемент для водорозеток 7 180 17. Как его правильно крепить? Есть водорозетка, есть элемент, но нет крепежа. Крепеж только с монтажной пластиной идет? Для винтов предусмотрена какая-то звукопоглощающая прокладка?
TECE Systems
TECE Systems
30.12.2015 в 11:26:22
Всем доброго дня! Действительно, можно использовать удлиненный уголок, арт. 708502, и обрезать его. А можно использовать обычный, арт. 708516, и удлинитель. Что касается шумопоглощающего элемента, арт. 718017, то специального крепежа нет. В готовых монтажных комплектах на саморезаах есть полимерная шайба, чтобы избежать контакта между металлическими частями. Обратите внимание, что для удлиненного уголка предназначен другой артикул - 718022.
С уважением,
Станислав Миронюк
Tonal
Tonal
Одинцово
30.12.2015 в 16:54:05
TECE Systems, понятно, спасибо. Я правильно понял, что звукопоглощающий элемент существует только под 16-ю трубу?
san-therm
san-therm
12.11.2016 в 05:17:21
Сам не примерял, но говорят евроконус TECE не подходит к коллекторам FAR. Так ли это?
hugos
hugos
Смоленск
12.11.2016 в 20:53:38
3/4 ой ЕК померяй на дюймовом коллекторе сам, нетрудно же
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.11.2016 в 22:17:16
san-therm написал: Сам не примерял, но говорят евроконус TECE не подходит к коллекторам FAR. Так ли это?
san-therm, За ФАР не скажу, не пробовал, но на 99% это лажа - у меня евроконус теце подходил ко всем мультифлексам и коллекторам (Watts, Oventrop, Tiemme еще что-то, не помню уже...)
