vnipi
vnipi
Раменское
06.05.2015 в 22:01:32
Добрый вечер!
jonch написал : у двух купленных кондиционеров самсунг (09) и электролюкс (12) ( для больших комнат уже купил, а вот для двух маленьких - проблема выбора, так как переплачивать не хочется за излишнюю мощность) в инструкции так и написано - "сделайте хотя бы один виток: это снизит шум и вибрацию" - инструкция от самсунга сейчас в руках - модель: AR09HQFSAWK
Странно, если я не ошибаюсь, обычно петли на медной трассе делают для возврата масла в наружный блок. Но никак не для понижения шума. Как интересно это петля может шум понизить? В вентиляции для уменьшения шума применяют шумоглушители, но они и выглядят не как петля, а другая конструкция. Медные трубки при работе кондиционера не вибрируют, тогда шум от чего? Если конечно же Производитель "Самсунг"-ов заранее себя не подстраховывает, мол, петлю не сделали, от этого и блок так шумно работает, что компрессор того и гляди из наружного блока выскочит. Вибрация, да они (медные трубки) и вибрировать - то не должны, я ни разу такого не видел. Но "Самсунг" - и не ставили и ставить не собираемся, возможно там другая какая технология? Либо перевод от балды. Как у нас часто бывает. На недорогую технику и перевод заказывают "где подешевше". Возможно я и ошибаюсь, форумчане, поправьте тогда меня, пожалуйста.
С Уважением,
06.05.2015 в 22:57:28
vnipi, делают полвитка или петлю, чтобы это работало как пружина и не передавало вибрации внутрь помещения или на стену. Самый простой пример, когда это 100% нужно - монтаж бутербродом по обе стороны одной стены с короткой трассой. Ну и ещё на некоторых моделях пишут минимальную длину трассы.
06.05.2015 в 23:03:05
На вен фасад или мокрый используют либо длинные анкера, либо шпилька + анкер с проставкой из трубы между кронштейном и основной стеной. Вариант со шпилькой - шпильку толще и под кронштейн ещё одну опорную гайку. Тогда при затяжке усилие не передаётся на стену.
vnipi
vnipi
Раменское
07.05.2015 в 00:05:55
Доброй ночи!
jonch написал : добрый день
есть вопросы:
  1. какие особенности стоит обратить внимание при монтаже наружного блока кондиционера на стену с "мокрым фасадом"?
монтажники говорят -что просто берут анкеры большей длины и все. (толщина утеплителя 100мм). а у меня возникает вопрос? а при этом что будет со штукотуркой? не продавят ли ее кронштейны крепления кондиционера?...........
"наши" блоки, кот. смонтировали на такой фасад, как видите кронштейны на фасаде остались. Верхний балкон. На нижних балконах кронштейны "утопили" в утеплитель и загерметизировали, монтаж не мы проводили, но такой вариант так же возможен.
В итоге наружные блоки всё же перенесли на крышу:
Приятно работать с толковыми строителями, они даже площадки под них (наружные блоки) подготовили.
С Уважением,
Quasar
Quasar
Владивосток
19.05.2015 в 15:16:56
судя по тому, что говорят монтажники - они сами тоже "бюджетные"?
Совет здравый тут только один - копите деньги на нормальный кондиционер и на профессиональный монтаж.
