yb80
yb80
06.05.2015 в 12:46:18
День добрый, подскажите как лучше закрепить полотенцесущитель в этой ситуации?
после строителей остались два крана куда он включается но они не совместимы с креплением. (на фото) нужно сделать чтобы смотрелось хорошо и было прочно.
На мой взгляд возможно: 1.Полотенцесушитель поднять повыше и включить его в краны гибкими шлангами. 2.Отодвинуть оба крана от стены вкрутив туда переходники нужной длинны. 3.Использовать для полотенцесушителя другое крепление, вопрос какое?
подскажите пожалуйста кто знает как лучше сделать
Еще момент - если вкрутить полотенцесушитель в краны, он будет не совсем парралелен стене, то есть 4 крепления полотенцесушителя будут иметь разную удаленность от стены в пределах 0-2 сантиметров
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
06.05.2015 в 13:32:37
Второй пункт, поставить удлиннителиhttp://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_udlinitel_vtr197n.html, разной длинны. Насколько можно судить по фотографии: слева на 30мм, справа на 40мм
yb80
yb80
06.05.2015 в 14:12:03
а если два хомута с гайками по бокам сверху полотенцесушителя - не будет смотреться? если так то всего два отверстия сверлить нужно, http://www.homut.ru/catalog/trubnye_s_gaykoy_rossiya/ а если с родными крепежами полотенцесушителя то по два отверстия на каждый крепеж - итого 8 дыр в плитке, многовато.
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
06.05.2015 в 14:22:54
yb80 написал : а если два хомута с гайками по бокам сверху полотенцесушителя - не будет смотреться?
это называется "колхоз"
yb80 написал : а если с родными крепежами полотенцесушителя то по два отверстия на каждый крепеж - итого 8 дыр в плитке, многовато.
Краны стоят жестко, можно закрепить только верх.
yb80
yb80
06.05.2015 в 14:50:07
понял, а по поводу крепления - сверлить обязательно? можно клеем хорошим обойтись? или получится не надежно?
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
06.05.2015 в 21:12:54
yb80, почему так боитесь сверления?
yb80
yb80
07.05.2015 в 09:02:50
хочется сделать легче без лишних движений, при сверлении плитка может расколоться, хотя у меня сверла есть по плитке должно получиться нормально. Если клей использовать то не ясно как его снимать потом если понадобится. спасибо за консультацию.
07.05.2015 в 09:06:47
yb80 написал : нужно сделать чтобы смотрелось хорошо
:D
mr-mak
mr-mak
Челябинск
11.05.2015 в 10:01:50
1 колхоз это когда краны не в коробе (зачем они на виду) 2 когда отверстия под краны в плитке пассатижами грызаны, а не коронкой сверлены. И при том без декор. чашек отражателей 3 когда "строители" не расчитывают высоту выводов относительно заводских кронштейнов.
а так, наверное единственный правильный вариант, это удлинители резьбы между вводом и краном (подобрать по высоте) + чашечку декоративную (подобрать похожую как на кронштейнах). плитку под крепеж сверлить однозначно. (перышка на четыре отверстия хватит и дешевого китайского).
zvezdopad
zvezdopad
11.05.2015 в 10:31:35
mr-mak написал : колхоз это когда краны не в коробе (зачем они на виду)
Как это зачем?! Шоб пыль собирать, ясно-же!
Zhek@
Zhek@
11.05.2015 в 13:53:18
yb80 написал : 2.Отодвинуть оба крана от стены вкрутив туда переходники нужной длинны.
вот этот вариант подходящий.И тогда можно уже установить штатный крепеж к полотенчику а не колхозить...
Сантехнические работы Москва и область
