silencer
silencer
06.05.2015 в 14:46:03
Добрый день!
В частном доме: кухня, 2 ванных комнаты. Ввод в дом 1". До коллектора каким диаметром вести? Дюймом или перейти на 3/4? Вопрос сейчас стоит о покупке редуктора, фильтра и т.п. оборудования. В магазине говорят, что на разнице в стоимости данного оборудования (между 1" и 3/4) можно много чего купить.
Спасибо!
ayya
ayya
06.05.2015 в 22:12:25
Выбирайте 3/4".
3/4" будет вполне достаточно и в самый раз.
1" - это однозначно перебор и чрезмерное излишество. Возможно даже, что вам и 1/2" будет достаточно, но это ТОЛЬКО, если давление в системе хорошее, и вы абсолютно уверены, что оно таковым и останется.
А впрочем забудьте насчет полдюйма и ставьте 3/4". Так будет надежнее.
Таким образом: 1) Размер сантехнических изделий (краны, клапаны, фитинги) - 3/4".
2) Размер труб (определяется по наружному диаметру трубы) под изделия 3/4":
  • Металлополимерная труба 20 мм.
  • Полипропиленовая труба 25 мм.
  • Медь, если не ошибаюсь около 16 мм.
master.msk
master.msk
06.05.2015 в 22:36:33
silencer написал : Ввод в дом 1". До коллектора каким диаметром вести? Дюймом или перейти на 3/4? Вопрос сейчас стоит о покупке редуктора, фильтра и т.п. оборудования.
в "дюймах" - резьба всего лишь Внутренний ду не имеет связи напрямую с резьбами Коллектор Фар например вообще не имеет внутри формы окружности и диаметра как такового соответственно у него нет, т.к вентили находятся внутри тела коллектора, т.е половина от 3/4" или от 1":). Так же и по фильтрам, редукторам, счетчикам т.д
касимов
касимов
Касимов
06.05.2015 в 22:37:06
silencer написал : До коллектора каким диаметром вести?
Смотря что будет после коллектора! У гидранта пожарного например 2" требуют ....
silencer
silencer
07.05.2015 в 13:53:09
Хорошо, тогда поставлю вопрос так: хотел провести трубой рехау стабил 32, т.к. осталось ее немного. Какой диаметр арматуры взять без ущерба для потока?
silencer
silencer
08.05.2015 в 15:00:24
СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем ответившим! С ПРАЗДНИКОМ!
