левша
левша
Казань
07.05.2015 в 11:10:12
на даче нужно сделать слив от раковины и стиральной машины. Есть гофра от электрического кабеля мм 35-40 в диаметре, хочу использовать ее. Поскольку длина будет метров 18 а диаметр маловат, то думаю наверное быстро засрется остатками пищи. Поэтому хочется чтобы вода стекала в нее предварительно очищенной. Мысль такая-взять ведерко от краски с крышкой литров на 5-10 они достаточно герметичны, внутрь круг поролона или даже не знаю что лучше, в центре крышки входит гофра с мойки проходит через поролон и сливает воду в нижней части ведра. далее вода проходит через поролон вверх а вверху ведра сбоку уходит самотеком дальше в подпол по гофре.
Вопрос-как думаете, фильтрация сильно затруднит уход воды и что лучше использовать в качестве фильтрующего элемента, который буду периодически вытаскивать и промывать проточной водой?
07.05.2015 в 11:18:12
левша, Фигней не занимайтесь - наберите в поиске форума жироловка жироотстойник
левша написал : Есть гофра от электрического кабеля мм 35-40 в диаметре, хочу использовать ее. Поскольку длина будет метров 18
не надо гофру - сложно проложить по нитке без образования перепадов высот - сифонов.... а они будут мешать сливу - купите гладкую канализационную трубу и проложите с уклоном 2см на метр по натянутой шнурке...
левша
левша
Казань
07.05.2015 в 12:04:33
BV написал : наберите в поиске форума жироловка
спасибо, то что нужно!
BV написал : не надо гофру - сложно проложить по нитке без образования перепадов высот
эт не проблема- примотаю к рейке скотчем и положу вместе с рейкой. а когда забьется, тогда и поменяю на гладкую, благо копать много не придется- участок наклонен на 10 метров 30-40 см. Так что практически по поверхности пойдет.
07.05.2015 в 12:11:17
левша написал : участок наклонен на 10 метров 30-40 см.
большой перепад - будут отложения в трубе. Надо делать перепад 2см/метр. И лучше всего прокладывать все же по натянутой шнурке.... На 18 метров.... сделайте штуки 2-3 ревизии для прочистки...
левша
левша
Казань
08.05.2015 в 20:12:24
хорошо,сделаю, спасибо!
