Hitgher
Hitgher
08.05.2015 в 15:19:03
;):a
megrad написал : Всё зависит от грунта, может и не хватить. И сваривать между собой чем придётся тоже не правильно. Надо помнить, что контур подвержен разрушению, особенно места соединений. Поэтому чем массивней у Вас будет контур, тем лучше. Сделать один раз и забыть.
Вот вторичное заземление нулевого провода сделать обязательно. Арматура D16 или уголок 45х45 и катанка D6.
rip87 Мощности мало не бывает. При трёхфазных 10 кВт это всего 3,33 кВт на фазу.
Мы забивали уголок 100х100 и сварили между собой швелером 120 тым. Что нашли.
ahperes
ahperes
08.05.2015 в 15:19:33
andrewkhv написал : опишите, как устроен фундамент дома
Дома пока нет. Только начнет строиться в июне. Каркасник на ленточном фундаменте. Глубина заливки ленты в землю ~0,7 м.
ahperes
ahperes
08.05.2015 в 15:25:43
megrad написал : Вот вторичное заземление нулевого провода сделать обязательно. Арматура D16 или уголок 45х45 и катанка D6.
Вот это одна из самых интересных проблем, учитывая, что на столбе ноль к арматуре не подключен.
  1. В каком месте подключать повторное заземление к нулю:
    • на столбе? я не смогу туда залезть.
    • в щитке до счетчика?
  2. Как подключать к арматуре?
  3. На сколько понимаю, арматуру у столба нужно забить? Сколько и на какую глубину?
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:27:44
Hitgher написал : Мы забивали уголок 100х100 и сварили между собой швелером 120 тым. Что нашли.
О-о .Тады прекрасно. Это ж где так металл валяется.
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:29:56
ahperes написал : Вот это одна из самых интересных проблем, учитывая, что на столбе ноль к арматуре не подключен.
1 Наймите электрика. 2 Лучше приварить, но можно и на болт с гайкой 3 2 м
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2015 в 16:23:43
ahperes написал :
желательно до счетчика, если это у вас вообще возможно. если никаких коммутационных аппаратов нет - ИМХО можно и после счетчика. Какое сечение проводов, которые выходят из счетчика?
ahperes написал :
  1. На сколько понимаю, арматуру у столба нужно забить? Сколько и на какую глубину?
на столбе нет петли или торчащей из земли прям вдоль него катанки с "флажком"?
ahperes написал :
не парьтесь с этим, лучше тратьте силы на заземление под домом. защищать вашу жизнь будет именно оно.
rip87
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 16:27:27
megrad написал : Не понял.
При обрыве нуля не будет каких-то вымышленных сверхтоков через заземлитель...
08.05.2015 в 18:24:57
rip87 написал : При обрыве нуля не будет каких-то вымышленных сверхтоков через заземлитель...
Нуля или PEN воздушки? Если второе, и земли на столбах нет, или она так себе, то - можно стать нулем ( заземлением) для всей улицы )))
rip87
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 19:30:03
BV написал : PEN воздушки?
PEN воздушки.
BV написал : Если второе, и земли на столбах нет, или она так себе, то - можно стать нулем ( заземлением) для всей улицы )))
Это выдумки. Предположим сопротивление заземлителя на ТП - 4 Ом + сопротивления заземлителя в нашем доме - 30 Ом 220В/(30 Ом+4 Ом) = 6А.
6 Ампер через наш заземлитель - это такая трагедия? :)
ebf
ebf
08.05.2015 в 19:43:53
На наших дачах и типа коттеджах ,где ВЛ ,только ТТ,кто хочет гемора пусть делает ТNCS .Этот пост не для спора,просто поражает в основном вся Европа сидит за городом на ТТ(Франция и Германия как пример,ну видимо в этих странах совсем плохо с пониманием электробезопасность населения)
rip87
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 19:45:41
ebf написал : кто хочет гемора пусть делает ТNCS .Этот пост не для спора
Если не для спора, то потрите свое сообщение...Пожалуйста...
