08.05.2015 в 14:35:51
rip87 написал : А что его там проектировать?
УЗО х 3, дача - перепады напряжения ...УЗМ х 3. Если заморачиваться - отключение неприоритетной нагрузки..... Это навскидку .... Я бы всеми силами добивался однофазного ввода....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2015 в 14:36:07
ahperes написал : при этом под дорогой пройти в стальной трубе.
А вот это - плохая идея. Не допускается прокладка под землей в стальных трубах, применяйте двустенные ПНД трубы.
ahperes написал : медным кабелем 5х10,
достаточно 4-жильного (и даже алюминиевого, но на 16 квадрат). Деление PEN проводника будет уже в доме, если оно вообще будет.
ahperes написал : Как видно из ТУ, в нем нет ни слова про требования к заземлению.
никому нет никакого дела до вашей жизни, сетевиков волнует только корректность подключения и невозможность воровать электроэнергию.
ahperes написал : Как правильно организовать систему заземления?
опишите, как устроен фундамент дома
megrad
megrad
08.05.2015 в 14:37:14
Недостаток системы TN-C-S возникает в случае обрыва PEN проводника. При нарушении изоляции, корпус электрических приборов может оказаться под напряжением относительно земли, что приведет к электрической травме человека.
Недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
rip87
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 14:41:12
megrad написал : Недостаток системы TN-C-S возникает в случае обрыва PEN проводника. При нарушении изоляции, корпус электрических приборов может оказаться под напряжением относительно земли, что приведет к электрической травме человека.
При выполненной СУП?
BV написал : УЗО х 3
Есть 4-х полюсное УЗО.
08.05.2015 в 14:44:32
rip87 написал : Есть 4-х полюсное УЗО.
дороже, и вылетает все сразу. На одной фазе можно хоть разделить УЗО - свет розетки. 2шт поставить....
megrad
megrad
08.05.2015 в 14:49:13
Раз нет трёхфазной нагрузки всё четырёхполюсное в топку. rip87 А при обрыве нуля на линии все остальные будут питаться с через этот контур.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
08.05.2015 в 14:50:08
megrad написал : Цена однако.
Вот вариант http://www.1zu.ru/
rip87
rip87
Ижевск
08.05.2015 в 14:51:02
megrad написал : А при обрыве нуля на линии все остальные будут питаться с через этот контур.
С сопротивлением 30 Ом?
megrad написал : Раз нет трёхфазной нагрузки всё четырёхполюсное в топку.
Для бюджетного варианта имеет место быть.
megrad
megrad
08.05.2015 в 14:57:27
rip87 написал : С сопротивлением 30 Ом?
Не понял.
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:01:42
Khlebnikov написал : Вот вариант http://www.1zu.ru/
Может это http://www.1zu.ru/ishop/zazemleniye/ По первой ссылки молнеприёмники. Или http://www.1zu.ru/ishop/kzm-14-komplekt-zazemleniya/ Хотя там чего то в комплект не входит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2015 в 15:13:25
Господа! вы так упорно предлагаете комплекты для заземления и молниезащиты, не зная даже - есть ли вообще какая-либо необходимость забивать в землю дополнительное железо? Может, дождемся от ТС подробностей о фундаменте дома?
