manele
manele
07.05.2015 в 20:10:28
Сломался насос Marina, двигатель гудит и начинает крутить насос только с толкача ( с моей помощью)
Думаю что проблема в конденсаторе. Не подскажите где приобрести такой или аналогичный?
Alexr
Alexr
Углич
07.05.2015 в 20:59:32
Нужен 12,5 мкф на 400В. чтобы не электролитический, например бумажный. Любой магазин радиодеталей в Москве. Чипдип, Платан. Возможно дело не в конденсаторе, Вы обмотки у двигателя прозванивали? Вам бы токи померять, какие через обмотки текут. Может у Вас межвитковое замыкание?
vovikz
vovikz
07.05.2015 в 21:01:02
Я так понимаю, что это оно: http://www.chipdip.ru/catalog-show/start-capacitors/?p.345=400&p.345=440&p.345=450&p.345=500 Магазинов несколько по Москве, в том числе на Митинском рынке. Если нужен строго такой как на фото, то нам же на Митьке полно других ларьков.
Alexr
Alexr
Углич
07.05.2015 в 21:14:42
У нас на водоканале обычно конденсаторы не ломаются. Чаще двигатель. Замерьте токи и сравните что написано на шильдике двигателя.
manele
manele
12.05.2015 в 19:14:07
Замыкал контакты у конденсатора искры нет. Сначала вроде была, может он во время проверки как раз и накрылся :(. Как замерить и чем токи я не в курсе? Мотору нет и года,но зимой он стоял во влажном не проветриваемом помещении. Сначала вроде включился,потом после нескольких срабатываний реле давления, стал и всё.
Alexr
Alexr
Углич
12.05.2015 в 19:17:23
Токовыми клещами замерять ток. а конденсатор проверить мультиметром (тестером). Вам проще обратится к электрику или электронщику.
manele
manele
14.05.2015 в 13:09:33
Понятно.Снял с него конденсатор. Запускается так же как и с ним. Наверно всё-таки конденсатор. Надо ехать в Митино. Я позвонил туда,сказали есть конденсатор 12 на 400,подойдёт?. Или лучше взять 14 на 450?
Alexr
Alexr
Углич
14.05.2015 в 18:00:42
На 400Вольт подойдет.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.05.2015 в 18:04:07
Alexr написал : На 400Вольт подойдет.
Пойдет. Чтобы запас был не менее 30 процентов от номинала сети по напряжению. НЕ ниже 350 вольт.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2015 в 14:53:46
Alexr написал : Нужен 12,5 мкф на 400В. чтобы не электролитический, например бумажный. Любой магазин радиодеталей в Москве.
Пардон, не любой. У подавляющего большинства бумажных, металлобумажных, плёночных, металлоплёночных и т.п. конденсаторов, не предназначенных для работы только на переменном напряжении, допустимая амплитуда переменного напряжения существенно меньше допустимого постоянного напряжения (по которому, постоянному, их и маркируют). Т.е. конденсатор, на котором написано просто "400 В", может сдохнуть от переменного напряжения 200 В, несмотря на то, что амплитуда у этого напряжения всего 282 В. Поэтому нужно, чтобы было указано именно переменное напряжение, например, "~ 400 В" или "AC 400 В".
manele написал : Снял с него конденсатор. Запускается так же как и с ним. Наверно всё-таки конденсатор.
Не факт, могла просто обмотка отгореть. Проще проверить, включив в розетку и померяв текущий через него переменный ток, он должен быть равным 220*2*ПИ()*50*ёмкость_в_фарадах. В фарадах это число в миллион раз меньшее, чем та же ёмкость в микрофарадах.
