manele
manele
15.05.2015 в 16:41:21
Купил конденсатор, не помогло. Буду брать другой насос, жаль этому насосу и года нет. Что скажите про этот? https://market.yandex.ru/product/10634809?hid=91664&clid=502
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.05.2015 в 17:27:48
manele написал : Купил конденсатор, не помогло. Буду брать другой насос, жаль этому насосу и года нет.
Видимо обмотка накрылась медным тазом. А по гарантии отдать в ремонт??? Гарантия то год или более.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
manele
manele
15.05.2015 в 17:53:41
Гарантия год, только я вилку обрезал и подключил к реле давления. Так что не прокатит :(. А что скажите про насос который на ссылке. Есть такие Российские фирмы UNIPUMP. А вообще какие насосы лучше для насосной станции :вихревые, центробежные или консольные. Погружные не в счёт.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2015 в 05:03:22
manele написал : Гарантия год, только я вилку обрезал и подключил к реле давления. Так что не прокатит
Прокатит запросто. Если только производитель или продавец (можете подать иск к любому) не умудрится ДОКАЗАТЬ, что выход из строя насоса был следствием обрезания провода. :a Читайте Закон!.. (о защите прав потребителей)
manele
manele
16.05.2015 в 09:00:43
Что скажите про насос который на ссылке. Для станции он подойдёт? Производительность заявлена бешенная . Такого плана насосы есть и у именитых фирм ,только стоят в 2 раза дороже.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.05.2015 в 11:27:47
А как может обрезанная вилка повлиять на то, что обмотка сгорела??? Закон на вашей стороне.
Кроссер CR8E
Mantis
Сергей863
Сергей863
Одесса
29.05.2019 в 22:11:46
У меня сломался насос Taifu water pump 0,75 w.Сгорел конденсатор, надписей никаких не видно так как поплавилось вся верхняя часть.Как определить тип и напряжение конденсатора который нужно поменять?Заранее спасибо
ashim1990
ashim1990
29.05.2019 в 23:04:18
Сергей863 написал: Как определить тип и напряжение конденсатора который нужно поменять?
Так написано: 20 мкФ, 450 В, переменное напряжение!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.05.2019 в 23:50:04
Конденсатор, параметры его указаны на шильдике, и вам их написал человек выше. Тип конденсатора, Металлобумажный герметичный. Типа КБГ-М Типа как на фото. http://www.i.baraholka.com.ru/files/9/2/928337.JPG Можно и не один, а два по 10 мкф параллельно. И вопрос. С чего вы взяли что он сгорел и как проверяли???
Кроссер CR8E
Mantis
