IrenOren
IrenOren
08.05.2015 в 14:57:34
Уважаемые мастера, нужен Ваш совет! ПОМОГИТЕ! Вчера вызывала мастера и подключала посудомоечную и стиральную машину. Оцените, пожалуйста, результат. (см. фото) Честно пыталась разобраться в данном вопросе, узнала, что краны лучше бугатти, а сифоны виега с фитингами, а не с гофрой. Расслабилась, думала мастер придет и установит все как в инструкции к стиральной и посудомоечным машинам написано и с сифоном. Суровая реальность-
  1. Сифон ставить некуда, раковины пока нет.
  2. Инструкции пишут иностранцы перестраховщики (соблюдать ничего не надо)
  3. Прикрутил мастер краны и поставил дешевый тройник на слив и все!
Вопросы:
  1. Правильно ли сделано подключение?
  2. В стиралке написано высота от пола до слива 60 см, а у посудомойки не более 75 см? (это важно?) 3.Может ли сливная вода из стиральной машине при таком подключении залиться в посудомоечную?
  3. Почему так СИЛЬНО запахло канализацией - раньше такого не было?
  4. Это сооружение временное на 1,5 месяца - пока не приедет кухня, соблюдены ли минимальные требования? не залью ли я соседей и не испорчу технику таким подключением?
P.S. Я знаю, что по-хорошему надо менять всю сантехнику на полипропилен (и обязательно этим займусь через полгода, пока не могу).
Заранее благодарна, Ирина. Напишите, если ссылки не открываются.
https://yadi.sk/d/L9d8EJeagWJRn https://yadi.sk/i/YaHkoMF6gWJZr https://yadi.sk/i/nHCLslvygWJb4 https://yadi.sk/i/q8RWOKZlgWJcm https://yadi.sk/i/d_2Q5jCGgWJe5 https://yadi.sk/i/d_2Q5jCGgWJe5 https://yadi.sk/i/RaL2BJ4FgWJio https://yadi.sk/i/g16fOc83gWJkd https://yadi.sk/i/f-vXH8IqgWJnZ https://yadi.sk/i/gqnWKg9ggWJrZ https://yadi.sk/i/UDCmN_uxgWJtB https://yadi.sk/i/O4oR13DvgWJuC
ANT/D
ANT/D
08.05.2015 в 15:05:01
IrenOren написал : Уважаемые мастера, нужен Ваш совет! ПОМОГИТЕ! Вчера вызывала мастера и подключала посудомоечную и стиральную машину. Оцените пожалуйста результат. (см фото) Честно пыталась разобраться в данном вопросе, узнала что краны лучше бугатти, а сифоны виега с фитингами, а не с гофрой. Расслабилась, думала мастер придет и установит все как в инструкции к стиральной и посудомоечным машинам написано и с сифоном. Суровая реальность-
  2. Инструкции пишут иностранцы перестраховщики ( соблюдать ничего не надо)
Вопросы:
  4. Э[B]то сооружение временное на 1,5 месяца-пока не приедет кухня, соблюдены ли минимальные требования? не залью ли я соседей и не испорчу технику таким подключением?
P.S. Я знаю, что по-хорошему надо менять всю сантехнику на полипропелен (и обязательно этим займусь через пол года, пока не могу).
Заранее благодарна, Ирина.Напишите, если ссылки не открываются.
что бы не пахло-и нужен сифон(водяной замок.).он вам подключил туда,куда вы ему дали подключить..)только и всего..тройник на слив-конечно нужно было золотой ставить..)
IrenOren
IrenOren
08.05.2015 в 15:10:40
ANT/D - и я могу спать спокойно и начинать стирать?(машинку отключала с марта месяца :cool:) Моим машинкам ничего не угрожает?
08.05.2015 в 15:12:27
Интересно сколько попросил мастер за этот тяжелый труд? :)
IrenOren написал :
Как временное пойдет.
IrenOren написал :
  1. В стиралке написано высота от пола до слива 60 см, а у посудомойки не более 75 см? (это важно?)
будет работать и так. Будут проблемы - можно просто вставить кусок трубы 50 длиной 25 между уголком и тройником.
IrenOren написал : 3.Может ли сливная вода из стиральной машине при таком подключении залиться в посудомоечную?
Если внутри стены не будет засора - то нет.
IrenOren написал :
  1. Почему так СИЛЬНО запахло канализацией - раньше такого не было?
Оба агрегата включали, и оба сливали воду? Если да, и пахнет - значит не плотно вставлены шланги в тройник.
IrenOren написал :
  1. Э[B]то сооружение временное на 1,5 месяца-пока не приедет кухня, соблюдены ли минимальные требования?
да, с некоторыми косяками.
IrenOren написал : не залью ли я соседей и не испорчу технику таким подключением?
шланги слива не зафиксированы в тройнике, если манжета черная держит их слабо - могут выскочить.... и потоп.
Подвод воды - шланги должны подходить снизу к кранам. Если закрепить и шланги не будут переламываться - не принципиально.
ser000
ser000
08.05.2015 в 15:25:12
IrenOren написал : P.S. Я знаю, что по-хорошему надо менять всю сантехнику на полипропилен
С чего бы это? С некоторой долей вероятности ваши стальные трубы будут стоять ещё при ваших внуках. Почему не медь или другие доступные материал? В любом случае, если стояки всё равно стальные, то пластик в вашем отводе существенно не улучшит качество входящей воды, если перед ним не будет установлены, хотя бы фильтры грубой очистки.
IrenOren написал : Напишите, если ссылки не открываются.
Достаточно первой ссылки, по ней открываются все фотографии на одной странице.
IrenOren написал :
Работать будет.
IrenOren написал :
Там вроде примерно так и есть. Если из стиралки вода самотёком вытекать не будет, то не важно. Если будет самотёком вытекать, то немного приподнять шланг перед входом в канализацию.
IrenOren написал :
Вероятно шланги приборов не плотно вставлены в канализационную трубу:
  1. Уплотнить подручными средствами
  2. Купить подходящий фитинг, например, переходник со штуцером: http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f20=%CF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA%E8&cPath=47_134
IrenOren
IrenOren
08.05.2015 в 15:27:18
BV мне так стыдно, за эту работу отдала ему 4 тысячи (плюс мелочи, установка розеток, приклейка уголков на окне, замена клапана унитаза в туалете) Мне ведь его тоже рекомендовали и сумму-то эту я взяла не с потолка (полное подключение к воде так и стоит(((
IrenOren
IrenOren
08.05.2015 в 15:36:41
ser000 http://www.san-detal.ru/perehodnik-50-mm-so-shtucerami-dlja-sliva-p-1505.html Померила диаметр - у меня труба 50 мм.- такой подойдет да?
IrenOren
IrenOren
08.05.2015 в 15:45:21
Спасибо огромное за ответы! Друзья, я поняла, что большого криминала нет - но переплатила я в два раза :cool: BV Потрогала черную манжету ощущается какая-то хлипкость. Мои действия: 1) Поставить переходник со штуцером (тем самых уплотнить крепление в тройнике) 1)Подвести шланги снизу к кранам (ну это как я поняла более рекомендательно?)
08.05.2015 в 15:57:24
ser000 написал : С чего бы это? С некоторой долей вероятности ваши стальные трубы будут стоять ещё при ваших внуках. Почему не медь или другие доступные материал? В любом случае, если стояки всё равно стальные, то пластик в вашем отводе существенно не улучшит качество входящей воды, если перед ним не будет установлены, хотя бы фильтры грубой очистки.
Не согласен - стальные трубы из квартиры лучше убрать - не будет ржи на сантехнике. Да, стояк сталь, .... но там вода не застаивается, как в квартирных трубах.
IrenOren написал : BV мне так стыдно, за эту работу отдала ему 4 тысячи (плюс мелочи, установка розеток, приклейка уголков на окне, замена клапана унитаза в туалете)
если 4 включая мелочи - нормально. Выезд тоже денег стоит
IrenOren написал : ser000 http://www.san-detal.ru/perehodnik-5...va-p-1505.html Померила диаметр - у меня труба 50 мм.- такой подойдет да?
нет, у него штуцера тонкие
IrenOren написал : 1)Подвести шланги снизу к кранам (ну это как я поняла более рекомендательно?)
пока не надо - привязать к канализации чтобы не перегибались, если дергать будете.
IrenOren
IrenOren
08.05.2015 в 16:02:43
Все обнюхала прощупала:):)!!! Запах идет не от соединений шлангов в тройник (они плотные) а из того места, где тройник уходит в колено(а вот там-то манжета старая ей и колену лет 15 минимум)-она там рассохлась и ничего не держит. Может стоит поменять колено и новую манжету к нему? Спасибо.
08.05.2015 в 16:17:59
IrenOren написал : Может стоит поменять колено и новую манжету к нему?
40/50манжету в колене за 10 руб или купить переход 40*50 и заодно поменять уплотнитель в колене 50
