curved90
curved90
08.05.2015 в 19:05:00
По советам бывалых создал тему... начало было здесь - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy?p=5193892#post5193892?page=816
Повторюсь и здесь:
curved90 написал : Сделал фото... и в изначальных данных я немного ошибся, вводной 40А (на улице) - УЗО 32А - далее автоматы 25 16 16 10 Кабель черный витой, витки чередуются частые и более продолговатые. Ну и повторю свои вопросы:
curved90 написал : Задача следующая - нужно сделать розетку для подключения мойки высокого давления (АВД). Потребляемая мощность мойки 2,1 кВт. Частный дом, кабель неизвестен, вводной автомат 32А, в щите УЗО 25А, 1х25А на электро-отопление, 2х16А на розетки-свет, 1х10А розетка на кухне. Собственно старая маломощная АВД питалась от последней розетки на кухне (10А), посредством удлинителя брошенного через окно, новая АВД вырубает автомат через несколько секунд после включения. Вот что я на данный момент надумал, розетка будет на улице в боксе, кабель пройдет через стену в гофре, длина порядка 50-70 см от щита. В щите как раз есть место под один автомат, который будет отрубать уличную розетку, включаться он будет только во время мойки авто. На данный момент остановился на следующих компонентах:
  1. Автомат C16А Legrand - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/10304470/
  2. Кабель NYM-J 3x2,5 кв. мм - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/silovye_kabeli/14165180/
  3. Гофра 20 мм - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/truby_gofrirovannye/10055769/
  4. Корпус пластиковый навесной КМПн 2/5, IP55 ИЭК - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/elektricheskie_shchity_miniboksy/11871143/
  5. Розетка AQUA с зеземлением, IP54 16А/250V - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/rozetki_nakladnye_dlya_ulitsy/13436225/
Подскажите правильно ли выбраны компоненты для моих задач, в целом идея с уличной розеткой в моем варианте имеет право на жизнь или лучше сделать розетку как раньше на кухне и кидать удлинитель в окно? Еще вопрос по боксу ИЭК, может кто работал с таким, как он в целом и влезет ли в него розетка? Ну и в целом критика и дополнения приветствуются! Спасибо заранее!
curved90
curved90
08.05.2015 в 19:08:11
web-rr написал : Действительно, давайте отдельную тему. Из того что видно по фотографиям. 1) Корпус щита плохой. Но счётчик под пломбой (да?), поэтому менять вы не захотите. Вам нужно внизу, на всю ширину щита установить Din-рейку. Установить так, чтобы автоматы и разводка умещались и под счётчиком (а счётчик плохой, стоит неудобно/неправильно, посему задача трудная). 2) Ваше УЗО перегружено. Требуется менять УЗО. 3) Перед УЗО требуется двухполюсной автомат. Какой номинал - заводите тему, напишу. 4) Глядя на монтаж я вижу, что коммутируется у вас рабочий ноль, а фаза тупо заведена на шинку.
Пункт 4 смертельный. Всё остальное в новой теме. Торопиться и впопыхах вновь сделать плохо? А оно нам надо? Уже очень плохо.
Ок. Тогда жду Ваших советов и указаний... по поводу щита и счётчика, все будет зависеть от масштаба переделок, в принципе можно и заменить ящик, с пломбой на счётчика тоже при сильном желании решаемо.
Roz
Roz
08.05.2015 в 19:14:10
Очевидно, что на шинке НОЛЬ, а не фаза, просто провода цветом перепутаны.
curved90
curved90
08.05.2015 в 19:23:11
Roz, это Вы по УЗО поняли?
megrad
megrad
08.05.2015 в 19:28:16
Цена вопроса. Мона такой http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/orion/ Мона такой http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=300957 Ввод сделать снизу. Как хотите расположить розетку (внутри или снаружи)? Розетка такая (http://www.etm.ru/cat/nn/9809142/)(http://livenotebook.com.ua/rozetka-schuko-ip68-g3135170)(http://livenotebook.com.ua/rozetka-schuko-ip68-g3135170)) или такая (http://energo.org.ua/index.php?cat=45&p=3)
08.05.2015 в 19:30:11
Roz написал : Очевидно, что на шинке НОЛЬ, а не фаза, просто провода цветом перепутаны.
А вот и не факт - в таком колхозе может быть что угодно.... Пробник поможет понять что где.... Отходящие от щита провода .....кхм, лучше поменять....
web-rr
web-rr
Саратов
08.05.2015 в 20:01:56
Как перепутано и кем? Есть под рукой УЗО такое? У меня есть, нейтраль справа. Всё ещё очевидно? Для очевидности спросим у хозяина где там ноль. Ответ принимается только по показаниям индикаторной отвёртки.
Также хотелось бы понять как подключены жилы у потребителей.
curved90
curved90
08.05.2015 в 20:18:50
Только что съездил на место... индикатор горит на правых контактах узо и соответственно на автоматах... ноль на шинке... :cool:
curved90
curved90
08.05.2015 в 20:19:58
web-rr написал : Также хотелось бы понять как подключены жилы у потребителей.
Не понял вопроса... :confused:
08.05.2015 в 20:22:15
curved90 написал : Только что съездил на место... индикатор горит на правых контактах узо и соответственно на автоматах... ноль на шинке...
тот, кто собирал щит, не имел понятия о том, что ноль должен быть синим :)
08.05.2015 в 20:24:48
И еще.... откуда идет вводной кабель? В щите есть шинка земли.... откуда приходит земля на нее? Может и земля там... кхм, одно название?
