curved90
curved90
08.05.2015 в 21:18:11
BV, на 10-ку?
08.05.2015 в 21:19:50
curved90 написал : BV, на 10-ку?
да, тк неизвестно сечение провода линии.... Судя по фото провода на линии - г-но, сорри.
curved90
curved90
08.05.2015 в 21:24:11
BV, да, все нормуль) скорее всего так и есть)
curved90
curved90
11.05.2015 в 22:04:04
Итак... сегодня было немного времени поковыряться в щитке... для начала заменил старый автомат на новый, выбор пал на такой же иэк только уже с латинскими буквами :), номинал такой же 10А, мойка АВД работает, автомат не выбивает. Машину помыл успешно ;). Единственное, переживаю за проводку, совсем уж тоненький многожил, то ли 1,5 то ли 2,5 ... В общем будем переделывать. Запихнул в нижнюю часть DIN рейку по всей длине, повесил туда две шинки и перевесил старые автоматы, от ремонта оставался 16А легранд, зацепил его туда же. По размерам вроде все со скрипом но вмешается. Леграндовский автомат отказался сидеть на одной гребенке с иеком... после чего, было принято волевое решение заменить все автоматы. Думаю, что это будет hager, узо останется старое, кстати оказалось что это диф.автомат, но без защита от сверхтоков :( На картинке с оф сайта фаза на этом дифе слева, а на моем (с русскими буквами в названии) справа, сегодня рассмотрел поближе диф.автомат и нашел на нем соответствующие обозначения. Так вот, УЗО-диф.автомат переедет вниз на DIN-рейку, если удастся запихнуть его под счетчик, на место УЗО встанет двухполюсный выключатель от того же hager на 32А (номинал как у УЗО). В случае, если не удастся запихнуть вниз УЗО, то УЗО будет заменено на диф автомат Legrand 1P+N 30mA/32А 2М (AC). Теперь вопросы:
  1. Я правильно понимаю, что оба варианта имеют право на "жизнь"?
  2. Для разводки в щите до автоматов хочу использовать Кабель ВВГп НГ 3х6 , пойдет?
  3. Какие есть варианты по запахиванию многожила в автомат с минимальными затратами? Или подскажите недорогую обжимку с наконечниками?
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
11.05.2015 в 23:20:28
curved90 написал :
  1. Для разводки в щите до автоматов хочу использовать Кабель ВВГп НГ 3х6 , пойдет?
  2. Какие есть варианты по запахиванию многожила в автомат с минимальными затратами? Или подскажите недорогую обжимку с наконечниками?
2 - пойдет, но гораздо удобнее будет многожильный продод ПВ3 6mm + ншви 3 - как вариант опять же ншви / ншви(2) + обжимка, например ПКВк-6 / ПКВк-16
12.05.2015 в 00:17:33
curved90 написал : .. земля в теории есть, провод земли через стену уходит на металлическую планку, которая в свою очередь уходит в землю... что и как там дальше - я хз
вот этот вопрос дорешать ....
curved90
curved90
12.05.2015 в 07:57:28
R2D2RnD, а как на счёт подделки под Knipex - ШТОК 03203 ?
curved90
curved90
12.05.2015 в 07:58:03
BV написал : вот этот вопрос дорешать ....
Что делать?
12.05.2015 в 10:54:08
curved90 написал : Что делать?
понять, насколько надежно данное заземление.... хотя-бы его сопротивление...
curved90
curved90
12.05.2015 в 11:27:49
BV написал : хотя-бы его сопротивление...
Поискал темы про измерение сопротивления заземления... че то как то все очень сложно, есть какой-нибудь боле-менее доступный способ?
curved90
curved90
12.05.2015 в 21:59:08
curved90 написал : Так вот, УЗО-диф.автомат переедет вниз на DIN-рейку, если удастся запихнуть его под счетчик, на место УЗО встанет двухполюсный выключатель от того же hager на 32А (номинал как у УЗО). В случае, если не удастся запихнуть вниз УЗО, то УЗО будет заменено на диф автомат Legrand 1P+N 30mA/32А 2М (AC). Теперь вопросы:
УЗО на din рейку влезает, так вот какой вариант предпочтительней? Или может есть какой то другой, более верный?
