Dumkopf
Dumkopf
Волжский
08.05.2015 в 23:41:55
Всем привет! Колонка Астра ВПГ-18 модель 8910 исп. 0802 Промывал ее от накипи, чистил, менял мембрану и т.п., после всего это стал собирать и все бы хорошо, но вот незадача: никак не могу избавиться от течи из-под гайки прямо на входе в теплообменник (см. фото). Что уже только не делал, и сильно затягивал и не сильно, и ленту фум подматывал и не подматывал, и паронитовую прокладку клал и силиконовую, даже две сразу пробовал - течет и все тут! Замудохался уже вусмерть. Не знаю что делать, идеи кончились. Подскажите, пожалуйста, там ведь прокладка из паронита должна быть? Или можно использовать прозрачную силиконовую? И как все же можно загерметизировать это соединение? Может нюанс какой есть?
08.05.2015 в 23:45:56
Нет-ли трещины в трубе, или отбортовке ? Лупа, фонарик... или макрофото....
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2015 в 00:04:21
BV написал : Нет-ли трещины в трубе, или отбортовке ?
Вполне. Но это на Астре, где не медь. А здесь медь, возможно развальцовка иШпортилась.
10-40-99@mail.ru
Dumkopf
Dumkopf
Волжский
09.05.2015 в 05:43:20
Во как! Попробую поискать трещину, спасибо П.С. Всех с Днем победы! :)
Трещин нет, почему течет с паронитом - не знаю. Всегда казалось, что такое соединение можно вообще без собирать... Медь же пластичная, прижмется как следует и все загерметизирует. Видать у меня паронит какой-то неправильный, это единственное разумное объяснение. А силикон при сильной затяжке просто вдавливает внуть трубок.
В общем, намотал побольше фума, а между гайкой и развальцовкой поставил резиновое колечко - только так и заработало. Прокладку все же паронитовую поставил.
Rostic
Rostic
10.05.2015 в 15:23:32
Гайка нужна только для подтягивания развальцовки, никакой роли в герметичности она не играет и зачем у вас фум из под неё торчит не пойму- с таким же успехом можно снаружи фумом обмротаться. Теперь о причинах течи. Всё банально. перекос трубок вернее небольшая несоосность. Разберите соединение, выкиньте нафиг свой фум отодвиньте накидную гайку и накладку с наружной резьбой и состыкуйте обе развальцовки-верхнюю и нижнюю чтоб они плотно состыковались между собой и не пружинили без гаек -банально немного погните медные трубки.Потом ставите резиновую прокладку между ними и затягивайте.с разумным усилием разумеется
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2015 в 15:48:57
Dumkopf написал : Трещин нет
Как искали? Надо слегка постучать, как будто хотите оторвать. И не прожовано? Давайте фото.
Dumkopf написал : В общем, намотал побольше фума, а между гайкой и развальцовкой поставил резиновое колечко
Они и прикрыли трещину.
Dumkopf написал : силикон при сильной затяжке просто вдавливает внуть трубок.
Пробуйте резиновую, не из толстой. Поверхности трубок параллельны? Видать нет.
Dumkopf написал : паронит
Обхожусь без паронита, полёт нормальный. ТТТ.
10-40-99@mail.ru
Dumkopf
Dumkopf
Волжский
11.05.2015 в 14:05:08
Всем спасибо за советы!
Rostic написал : Гайка нужна только для подтягивания развальцовки, никакой роли в герметичности она не играет
На счет этого я в курсе :) Я понял, что раз течет из-под гайки, значит место стыковки развальцовок негерметичное. Поэтому решил проблему тупо в лоб - заполнил фум-лентой все доступное пространство. Пока это работает. Третий день - полет нормальный.
Славик64 написал : Как искали? Надо слегка постучать, как будто хотите оторвать. И не прожовано? Давайте фото.
Искал глазками, трещин не увидел, хотя не исключаю того, что она там все-таки есть. Неудобно там - как раз место между стеной и колонкой, а снимать радиатор и тащить на свет как-то не хотелось.
Ради фото уж не буду разбирать, но если опять потечет, то учту все ваши советы.
Славик64
Славик64
Дигора
11.05.2015 в 14:11:30
Dumkopf написал : снимать радиатор и тащить на свет как-то не хотелось
Трещина в трубке скорее всего, со стороны гайки/фума.
10-40-99@mail.ru
