vlad178
vlad178
09.05.2015 в 11:56:51
Вот тут встала проблема.
Меняю ванну в хрущевке. Размер санузла после сбивания плитки - 155см.
Ванну хочется побольше в длину (в смысле полезной длины, по днищу). Размера 155 в природе не бывает. ширину можно и 70, и 75
и возникла дилемма - пытаться ли впихнуть 160см? Есть у кого опыт? Путем подпиливания или стенок су, или ванной? Выигрыш по длине по сравнению с самой большой 150см будет 6см. Или забить, и поставить 150см? Максимальная из изученных ванн в этом размере - новокузнецкая Nostalgy , она же походу и самая глубокая. Но как-то сомнительно на тему качества эмали...
kachikuch
kachikuch
Махачкала
09.05.2015 в 12:11:11
Если на первом этаже живете, то есть вариант долбить стену в которой вентиляционные каналы.
09.05.2015 в 12:15:23
vlad178, смотря какие стены - можно в них продолбить на 2.5см или нет. Но смотреть ширину борта ванной - вместе с плиткой накроет на 3.5см.
Еще надо промерить геометрию стен, завалы, и углы в 90 - там где ванна - может вопрос сам собой отпадет и влезет только 150
vlad178
vlad178
09.05.2015 в 13:23:05
С геометрией нормально, одна стена - диафрагма жесткости (типа несущая), но в ней на разных уровнях есть штробы в 3-5см (судя по всему - остатки заводской разводки воды, которую заменили при капремонте в 80-х на наружную, в паре мест куски труб остались), так что еще одна штроба в 1см погоды не сделает, вторая стена - не несущая толщиной 8 см , пропилить кусок 70х35х4см реально, ничего не рухнет.
09.05.2015 в 13:34:16
vlad178 написал : так что еще одна штроба в 1см погоды не сделает, вторая стена - не несущая толщиной 8 см , пропилить кусок 70х35х4см реально, ничего не рухнет.
чтобы плитка ровно закрывала борта - штробы надо будет делать с одинаковой глубиной по периметру, хотя-бы по двум коротким сторонам.
Диафрагма какой толщины? Бывают и 35мм :)
Апполло
Апполло
09.05.2015 в 13:38:53
А VisVitalis "Alice A" по ширине не войдет?
грохотайло
грохотайло
09.05.2015 в 13:49:24
Аналогичная проблема была - стена под углом была, плюс ещё пластиковые панели на стене. Всё решилось покупкой ванны 140 сантиметров + проставка. Чугуниевые довольно дороги, стальную типа чешской estap можно спокойно ставить, главное закрепить хорошо. Первая версия проставки была из соплей и пластика и через семь лет отвалилась, вторую версию сделал из металлических уголков, куска osb листа и цельного куска плитки, приклееного на хороший клей.
vlad178
vlad178
09.05.2015 в 14:03:56
BV написал : чтобы плитка ровно закрывала борта - штробы надо будет делать с одинаковой глубиной по периметру, хотя-бы по двум коротким сторонам.
это стена лестничной клетки , общая толщина 260мм.
vlad178
vlad178
09.05.2015 в 14:06:19
AppolloRussi написал : А VisVitalis "Alice A" по ширине не войдет?
войдет, наверное, только зачем, если у нее полезный размер меньше, чем у 150см новокузнецкой. Да еще и акрил, который замуровывать нельзя?
