Rem_S
Rem_S
Самара
10.05.2015 в 10:21:35
spawn54 написал : ну конечно же между стенами))))квадрат(стены) вид сверху
между полом идет автоматически,так как стену в уровень делают))
понятно, спасибо... Т.е. если комната неправильной формы, и под прямом углом сходятся только 2 стены, смысла переплачивать нет?
Труженик
Труженик
10.05.2015 в 10:48:16
Rem_S написал : Можете расписать? Хотя бы без мелочей... А то боюсь что-то упустить..
  • Я тоже боюсь что то упустить, поэтому всегда беру неделю, с момента начала работ,на составление сметы по зарплате. Общая сумма в смете равна сумме в договоре. А у вас, не глядя - все равно ошибусь ) Вы забываете монтаж вентиляции в санузле и на кухне. Отсюда, на кухне возможен короб из ГКЛ, скрыть вент канал.
Rem_S написал : укладка теплых полов в санузле и на лоджии, стяжка пола
Теплый пол в санузел - мат, монтируется поверх стяжки, непосредственно под плитку. На лоджию теплый пол - провод. Он да, под стяжку. Но это вам электрик расскажет Совет, вы пару раз съездите к мастерам, и посмотрите ремонт вашего уровня. А там, на месте - на ус, на карандаш да на фоты ) И поговорить можно за чаем - кофе. К нам бесполезно, сталинка и новая вторая,куда сложнее вашей
Труженик
Труженик
10.05.2015 в 10:49:54
Стены в угол 90 и по маякам делаются только в санузле и в кухонной зоне. Это тоже азы для спецов. Доживете - вам объяснят, автор
spawn54
spawn54
Забанен
10.05.2015 в 10:59:32
Rem_S написал : понятно, спасибо... Т.е. если комната неправильной формы, и под прямом углом сходятся только 2 стены, смысла переплачивать нет?
если стена не рабочая будет,думаю не стоит,если та же кухня,стоит заморочится
Rem_S
Rem_S
Самара
10.05.2015 в 12:10:56
spawn54 написал : если стена не рабочая будет,думаю не стоит,если та же кухня,стоит заморочится
нет, кухня как раз квадратная
web-rr
web-rr
Саратов
10.05.2015 в 19:04:40
Труженик написал : Теплый пол в санузел - мат, монтируется поверх стяжки,
А кабель в стяжку? Почему нельзя так?
ANT/D
ANT/D
10.05.2015 в 22:15:49
Rem_S написал : Приветствую всех. Грядет ремонт в новостройке. Сначала вводные:
  • бюджет ограничен
  • 2-х комнатная квартира, 57 м2, санузел раздельный, дом монолитный, перегородки из блоков
  • сдаваться будет без всего (без стяжки, разводки электрики, штукатурки и т.д.)
  • на ремонт закладываю 6 месяцев. С ремонтами ранее связан не был, поэтому все впервой, и буду рад любым советам/подсказкам. Как я вижу ремонт (этапы):
    1. дизайн-проект
    2. разводка электрики по квартире и подготовка под сплит-системы
    3. разводка воды в санузле и на кухне, водяные теплые полы в санузле, электрические на лоджии
    4. монтаж одной перегородки, штукатурка стен, стяжка пола (делать это всё будет одна фирма)
    5. шпаклевка стен под покраску
    6. стекление балкона
    7. ремонт под ключ в санузле + укладка плитки на пол на кухне и куска в прихожей
    8. утепление + отделка лоджии
    9. покраска стен
    10. монтаж натяжных потолков
    11. укладка ламината
    12. установка межкомнатных дверей
    13. монтаж плинтусов
    14. монтаж розеток, выключателей, светильников
    15. замена входной двери
    16. установка сплит-систем
Вот этапы ремонта в хронологическом порядке. Ничего не забыл? Покритикуйте/посоветуйте...
бюджет ограничен..)дизайн-проект,сплит-системы,стены под окраску..)однако..
Труженик
Труженик
10.05.2015 в 22:19:33
web-rr написал : А кабель в стяжку? Почему нельзя так?
  • Вопрос адресуйте к производителю Дэви.
Rem_S
Rem_S
Самара
11.05.2015 в 11:32:36
ANT/D написал : бюджет ограничен..)дизайн-проект,сплит-системы,стены под окраску..)однако..
ну да... у некоторых знакомых стоимость кухни превышает мой бюджет на ремонт, поэтому считаю что ограничен)
Rem_S
Rem_S
Самара
11.05.2015 в 11:34:35
Труженик написал :
а что такое/кто такой Дэви? upd разобрался, это производитель теплых полов. Почему именно на него стОит обратить внимание? лидер?
т.е. теплый пол в виде кабеля кладется под стяжку, в виде матов - на стяжку, так? если на лоджии планирую делать инфракрасный теплый пол - тоже на стяжку? и в санузле можно использовать только ТП в виде матов поверх стяжки, так? а на кухне/прихожей где планируется плитка можно кабель под стяжку?
FARAON7575
FARAON7575
11.05.2015 в 12:01:53
Rem_S написал : лидер?
самый ходовой и надежный,есть круче,но не для ограниченного бюджета
Rem_S написал : т.е. теплый пол в виде кабеля кладется под стяжку, в виде матов - на стяжку, так?
в основном да,но раз у дэви встречал тонкий кабель,который укладывался под плитку
