Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.05.2015 в 16:30:24
Softak написал : Дмитрий, спасибо! Ваша идея с закладкой внутрь металлического прута мне понравилась. Я тут сразу подумал, что вместо прута возможно вложить полосу. Сечением 8 х 80 мм (у меня такая под рукой как раз). И к ней прикрутить мою конструкцию в 4 - 5 - 6 - ти местах. Насчет эстетики, все закроет бойлер своим "телом". Да и зашпаклевать никто не помешает.
Хорошо бы ещё после закладки прутка в дыры закачать крепкий цементный раствор, чтобы в монолите тяговая нагрузка распределялась не на тоненький слой бетон под самим прутком, а более равномерно по длине и высоте.
ma-masha
ma-masha
11.05.2015 в 16:32:48
Softak, вы вообще сопромат или что-то подобное учили?:) В той конструкции, которую вы нарисовали, на потолок вырывающей нагрузки не будет, а будет только сдвигающая. её выдержать думаю, что даже пара саморезов, закрученных в восьмерку дюбель пластиковый. И они не допустят вырывающего момента из стены. Поэтому-в стену тоже можно особо сильно не врезАться.
К тому же-нагрузка-статическая.:)
Дмитрий163
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 16:33:05
если развивать тему с прутком , можно вообще его не класть даже а просверлить отверстия под углом чтобы добраться до прута в самом перекрытии, который между пустотами , прокинуть там трос да и все ,точно ничего не выломает
Дмитрий163
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 16:37:19
я бы все же сделал основной упор на крепление к плите , нежели к стене. судя по чертежу , да, на потолок вообще нет нагрузки особой .все висит на стене )
ma-masha
ma-masha
11.05.2015 в 16:39:28
Дмитрий163 написал : судя по чертежу , да, на потолок вообще нет нагрузки особой .все висит на стене )
А если на стену сделать пластину побольше под крепеж, то нагрузка вообще будет распределена. Кстати-чтоб выбрать диаметр дюбеля в стену-нужно посмотреть в справочнике, какое давление выдерживают ваши блоки, из которых стена сделана. Но если они еще и плиткой облицованы0то там уже через плитку есть распределение нагрузки И вообще можно не париться.:)
Дмитрий163
Дмитрий163
Самара
11.05.2015 в 16:41:37
Hyperborey написал : Хорошо бы ещё после закладки прутка в дыры закачать крепкий цементный раствор, чтобы в монолите тяговая нагрузка распределялась не на тоненький слой бетон под самим прутком, а более равномерно по длине и высоте.
после того как туда пруток будет заложен смысла нету ничего закачивать,он уже будет опираться на саму плиту, чтобы идея с закачкой сработала надо пруток поднять тогда чтобы он как бы висел внутри этой самой массы , но это уже как то слишком гемморойно)
Softak
Softak
11.05.2015 в 16:46:33
ma-masha написал : Softak, вы вообще сопромат или что-то подобное учили?:)
К сожалению не учил (я агроном по первому образованию). Но из-за страха получить по голове 100 литровой посудиной с горячей водой перестраховываюсь, возможно и излишне. Так сказать недостаток (полное отсутствие) знаний в сопромате пытаюсь компенсировать толщиной элементов конструкции :) Знаете, по принципу лучше я перерасходую на несколько анкеров и десяток - другой килограмм металла больше и провожусь вместо полдня целый день или больше, но зато буду заходить в ванну без замирания сердца :) Да и за родных, кто находится в ванной, буду спокоен.
ma-masha
ma-masha
11.05.2015 в 16:52:38
Softak написал : К сожалению не учил
Ну, не Вы один тут, похоже, его не учили...;)
У вас стена к капитальным стенам-закреплена закладками? А блоки-гипсовые пазогребневые?
Вотхарактеристики http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=788e4cbd-bcdd-414f-992d-651d8be161e1 Прочность на сжатие-5 мПа.
1 МПа = 10.19716213 × кГс/см²(Да, не густо). На одно крепление-нагрузка 75 кг. КрепИте пластину на стену, точек 8 сделайте, а потом-сквозь эту пластину-дюбедями в стену. ну, можно предварительно эти места расковырять, и цементом туда, и ли закладкой какой-нибудь...
По вашей картинке-хим анкер-хватит вполне. А к потолку-хоть чем -нибудь, только на сдвиг. Потом повисните сами на каждом крепеже-проверьте.;)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.05.2015 в 18:34:39
Дмитрий163 написал : после того как туда пруток будет заложен смысла нету ничего закачивать,он уже будет опираться на саму плиту, чтобы идея с закачкой сработала надо пруток поднять тогда чтобы он как бы висел внутри этой самой массы , но это уже как то слишком гемморойно)
Если пруток приподнять перед закачкой раствора, сцепление с цементной пробкой и общая прочность подвеса конечно улучшатся, наверное в несколько раз. Но так как груз 130 кг не выглядит предельным, думаю что и без поднятия прутка запас прочности увеличится достаточно.
vadim d
vadim d
12.05.2015 в 01:21:29
про хим анкера уже говорили?....
oversun
oversun
12.05.2015 в 14:45:32
Один латунный забивной анкер хорошего производителя м8 в пустотной плите перекрытия держит нагрузку 150 кг.
