sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 14:00:02
Игорь88 написал : так у меня и сейчас меньше 60 см во всех направлениях )))))
так не до жиру, выбирать приходится из двух зол. как по мне, самое удобное -СМ под раковиной, это решение проверенное. тогда и унитаз можно развернуть, и взгляд тогда будет на дверь (т.е. традиционно). но мой сосед уперся именно так, как на вашей картинке. и еще посмотрите раковины с возможностью навески над частью ванны, если уж хочется именно большую раковину.
Игорь88
Игорь88
14.05.2015 в 14:06:04
sanya1965 написал : так не до жиру, выбирать приходится из двух зол. как по мне, самое удобное -СМ под раковиной, это решение проверенное. тогда и унитаз можно развернуть, и взгляд тогда будет на дверь (т.е. традиционно). но мой сосед уперся именно так, как на вашей картинке.
и как в итоге у соседа? не тесно? сколько у него получилась инсталляция с унитазом по длине?
sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 14:34:42
Игорь88 написал : и как в итоге у соседа? не тесно?
если сравнивать с моей ванной (8м2 без унитаза), то тесно :)
Игорь88 написал : сколько у него получилась инсталляция с унитазом по длине?
вряд ли попаду к нему скоро, проще посчитать 12см+2,5см+1см+56см+70см=141,5см. проход 170-141,5=28,5см. кстати, подумайте вот над чем.... если резать ногу опоры инсталляции, и переваривать конструкцию с добавлением профтруб сечением 40ммХ60мм, то можно взять узкую (8,5см) инсталляцию, и выигрыш в проход добавит 3см, увеличив его до 31,5см. однако я резал и варил (в своей квартире) сам, наемники могут озвучить неподъемную цену за эти жалкие 3см выигрыша. и еще... соседу дети не грозят, он живет один, и такая расстановка его устраивает. но стоит добавить жену и ребенка, то пользоваться будет крайне проблематично. и тогда СМ под раковину будет единственным вариантом.
Игорь88
Игорь88
14.05.2015 в 14:40:11
sanya1965 написал : если сравнивать с моей ванной (8м2 без унитаза), то тесно :)
Я выбрал подвесной унитаз густавсберг, он по длинне 53 см. Но есть еще вилерой и бош, он по длинне 48 см, но отзывы про него не очень
sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 15:56:22
Рока короткий 48см https://market.yandex.ru/catalog/91612/list?text=Roca%20Meridian-N%20346248000%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&srnum=33
Игорь88
Игорь88
14.05.2015 в 16:49:45
sanya1965 написал : Рока короткий 48см https://market.yandex.ru/catalog/91612/list?text=Roca%20Meridian-N%20346248000%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&srnum=33
Съезжу на выходных и посмотрю в магазине. Не понимаю короткий будет ли удобный. А У Вас такой? Не нашел отзывов на него
