sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 15:01:16
BV написал : Остался один вопрос - как можно положить плиту 6м*1,5м поперек пролета?
положить можно, только надо крыши соседних гаражей снести :) заумно потом сказать, типа консоли это... я не понимаю, почему нельзя положить доп. тавр\двутавр, отступив от задней стенки 90-100см, и выпилить сегмент.....
BV написал : На форуме проектировщиков забавная тема была, где один зеленый тупой проектант ну очень хотел выпустить ОБЫЧНУЮ пустотную плиту с нижним РАБОЧИМ армированием снаружи фасада дома и сделать таким способом балконы :) Его отговаривал весь форум....
и это правильно и очень современно. где же еще проекты утверждать? не в рабочих же группах Моспроекта.... а вместо виз -лайки распечатать и приложить....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2015 в 15:36:32
Речь то в основном шла о плитах перекрытиях в панельных домах и о моей работе на монтаже таких домов, там и квадратные плиты бывают. Картинку с арматурой такой плиты не нашёл на ваш вопросительный знак. Но вы же догадались, что рабочая арматура чаще в одном направлении?;)
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
19.05.2015 в 16:24:11
BV написал : За Байкалом, КЭП спасибо.
ПС Очень во многих современных, П44 и их предки.
А в 511? Родная плита?
19.05.2015 в 16:35:23
Андрей Б-ов написал : А в 511? Родная плита?
Родная = комнаты? Похоже да. Если для балкона - схема армирования другая должна быть.
В сообщении выше - проектант хотел взять ТИПОВУЮ плиту перекрытия
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2015 в 17:05:26
BV написал : проектант хотел взять ТИПОВУЮ плиту перекрытия
Что говорит о том, что оно не усвоило даже 1 курса...
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
19.05.2015 в 17:54:44
Парни! Позвольте вклиниться в ваш высокохудожественный спор о бетонных плитах перекрытия. Имеется бетонная плита, изготовленная на, скорее всего советском, комбинате ЖБИ. Поверхность, как железнёная. Гладенькая, ну почти, как стекло...
Вопрос: чем покрыть эту поверхность, чтобы приклеить к ней Пенофол с клейким слоем? К железу железному Пенофол клеится отлично. Как симитировать металл? Лак? Или покрыть клеем типа "88"? Изготовители дурака валяют и ничего не говорят про бетон... А про железо говорят 100% клеится и на очень долго...
Ещё раз извиняюсь про "не в тему", но вы тут спецы и обсуждаете плиты перекрытия... Когда вас ещё собрать в кучу? А тут вы все тут. :clapping
19.05.2015 в 18:03:22
Андрей Б-ов написал : Вопрос: чем покрыть эту поверхность, чтобы приклеить к ней Пенофол с клейким слоем?
если хоть немного впитывает - грунтовать ГГП. Если нет - контактный клей типа 88 и дать хорошо просохнуть... Пенофол клеится на гладкую чистую поверхность... Хорошо бы еще валиком прикатать
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 19:01:38
BV написал : Если нет - контактный клей типа 88 и дать хорошо просохнуть...
гарантированно MAH http://www.shymka.ru/site/katalog/klei/mah но недешевый он.....
19.05.2015 в 19:11:09
sanya1965 написал : гарантированно
если бетон будет с "корочкой" молочка может и этот отойти... Я бы грунтанул и клеил так.... надо просто попробовать - кусок приклеить и оторвать через пару дней.... но на потолке и в жару через некоторое время эта самоклейка в принципе может и отвалиться
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
20.05.2015 в 05:04:50
BV написал : если хоть немного впитывает - грунтовать ГГП. Если нет - контактный клей типа 88 и дать хорошо просохнуть... Пенофол клеится на гладкую чистую поверхность... Хорошо бы еще валиком прикатать
Что такое ГГП? Яндекс предлагает обширный спектр толкований...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 05:11:38
грунт глубокого проникновения
