Илья К-138
Илья К-138
15.05.2015 в 22:54:33
Доброго времени суток.
На кухне раковина с вентилем-эксцентриком, вот он собственно и потёк. Подскажите пути решения данной проблемы.****
DiVO
DiVO
19.05.2015 в 10:24:00
Илья К-138 написал : Подскажите пути решения данной проблемы.
Ответ от Капитана-Очевидность: Как это ни банально, если есть гарантия - заменить на не текущий. Если гарантии нет - разобрать и посмотреть где протекает, в зависимости от этого принимать решение, ремонтировать или купить новый. Больше, при такой постановке вопроса, вариантов нету.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2015 в 18:21:32
Илья К-138 написал : пути решения данной проблемы.
Заменить кранбуксу.
19.05.2015 в 18:29:55
Илья К-138 написал : вентилем-эксцентриком
что течет-то - вентиль, или эксцентирик?
Илья К-138
Илья К-138
19.05.2015 в 22:00:43
от туда и течет. Разобрал, конструкция не разборная.
19.05.2015 в 22:35:06
Илья К-138 написал : конструкция не разборная.
похожа на Бланко. Аккуратно разбирается...
Илья К-138
Илья К-138
19.05.2015 в 23:03:34
Бланко не бланко не понятно лейбла нет. Мойку менял 8 лет назад не помню название. Пробовал разобрать, там все намертво. Схему в нете подходящую нашел.
DiVO
DiVO
20.05.2015 в 09:28:26
По идее, часть, где входит тросик и выходит коромысло, приподнимающее пробку, не должно сообщаться с водой. Единственный вариант, который приходит на ум, это что развалилась (лопнула) от старости уплотнительная резиновая трубочка, через которую длинное плечо коромысла входит в сливную горловину. Сомневаюсь, что такую деталюшку реально где-то отыскать в продаже. Можно попробовать залить силиконом, но надолго ли это решит проблему сложно сказать. Но если подобраться туда невозможно, то "дешевле" будет купить новую арматуру.
20.05.2015 в 10:18:27
DiVO написал : Единственный вариант, который приходит на ум, это что развалилась (лопнула) от старости уплотнительная резиновая трубочка, через которую длинное плечо коромысла входит в сливную горловину.
или снять и вставить пробку. Специально не покупал такой механизм, тк наполнять мойку водой - редкое явление
Илья К-138
Илья К-138
20.05.2015 в 22:17:11
Вода иногда туда проливается. Скорее всего трубка и прохудилась. Думаю залить калтайдом, точно не протечет. В продаже видел только всё в сборе порядка 4000 р.
21.05.2015 в 01:32:57
Илья К-138 написал : от туда и течет. Разобрал, конструкция не разборная.
с 8 должна сниматься крышка (на схеме смотрит на нас), с геморроем, но должна. Потом можно снять тросик с тяги... дальше - по месту....
