Vladimir_Vas написал : У меня из бруса баня размером 6х5 метров. В ней швов межвенцовых длиной чуть меньше километра
Вы наверно их с двух сторон считали ;) Я насчитал около 400 м
25.09.2015 в 19:39:56
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
28.09.2015 в 08:26:36
ввв написал : Я насчитал около 400 м
Ну да, это во внешних стенах. А еще ведь перегородки. Я считал просто суммарную длину всех бревен исходя из бланка заказа сруба. Так сказать - длина межвенцового уплотнителя. А так да - раза в два меньше, если исключить наружные углы (сруб в лапу) и внутренние стены.
28.09.2015 в 09:45:13
вот, народ судорожно меняет деревянные окна на пластиковые-потому что дует из этих погонных, а их всего-то 10-20. а тут 400! решето.
28.09.2015 в 09:50:02
Psixolog написал : bassgitara, полиэтиленовый мешок с утеплителем, сквозь который проходить "свежачку" крайне трудно. а окно открыть не судьба?
28.09.2015 в 09:52:14
по сути полиэтиленовый мешок с утеплителем, сквозь который проходить "свежачку" крайне трудно.
28.09.2015 в 10:35:07
левша написал : а тут 400! решето.
Ну, положим, не такое уж решето. Если нормально проконопачено - дуть не будет. Но массообмен воздуха через льно-ватин есть, это точно. Поэтому и дышится в срубах легко. И удержать массообмен в рамках экономичности отопления - трудновато. Но я не заморачиваюсь - баня топится 4-5 часов раз в неделю - какая уж тут экономия на отоплении.
28.09.2015 в 11:44:27
левша написал : а окно открыть не судьба?
Да как то не люблю я в холод на улице сидеть с открытыми окнами. Каждому свое.
30.09.2015 в 14:31:57
Ну если про холод говорить, то в любом случае одно из двух - или свежий воздух, или экономия на отоплении при несвежем воздухе. Дом из бруса выбора не дает в этом плане. Только свежесть, только хардкор! В том числе в счетах по отоплению зимой :)
30.09.2015 в 22:50:03
Есть СНиП «Теплозащита зданий». Относительно новый документ. Если руководствоваться им, то ни один дом из массива дерева не может считаться годным. Деревянные стены должны быть толщиной сантиметров 80, что нереально.
Если всё-таки есть желание делать дом из бруса, можно сделать стены из тонкого. Главное, чтобы выдержали конструктивную и снеговую нагрузки. Сделать слой утеплителя, вентиляционный зазор и обшивку блокхаусом. При желании - добавить профиль «под брус».
09.10.2015 в 19:06:25
bassgitara, на лекарства деньги тратить :a
12.10.2015 в 12:11:07
Elenase, да по СНИПу не вложиться никак, а в реальности всё отлично получается. и тепло и сухо и как точно подметили "микроклимат" именно такой, что находиться приятно и не думаешь постоянно, что делать, то ли отопление увеличивать, то ли окна открывать.
