18.05.2015 в 14:49:27
Hyperborey написал : Довольно прочное соединение получается при пайке железа латунью
Счистить обгоревшую краску, .... и т.д. ....:)
Eduardy4
Eduardy4
18.05.2015 в 15:23:12
Hyperborey написал : Бывает в продаже эпоксидный двухкомпонентный компаунд в виде как бы двух палочек пластилина. Для прочности можно стык подматывать крепким лавсановым, нейлоновым и т.п. шнуром вперемешку с компаундом. В месте соединения получится твёрдая пластиковая шишка, если такой вид не коробит эстетическое восприятие домашних.
Этот состав называется "Поксипол" вроди. Пробовал, сначало держит, а потом ломается... Сварку такую я не найду, сплющить и саморез тоже не вариант. Всем спасибо за советы, но походу придется использовать "старый дедовский метод" - изолента).
Лида
Лида
18.05.2015 в 17:09:12
Можно по диагонали ввинтить вот такой винтик с петелькой (самый маленький):
Предварительно продев в него пруток, и закрепить его таким образом, чтобы при завинчивании пруток жёстко прижимался к своему месту. С обратной стороны закрепить винт закрытой гайкой:
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.05.2015 в 18:06:55
Eduardy4 написал : Этот состав называется "Поксипол" вроди. Пробовал, сначало держит, а потом ломается... Сварку такую я не найду, сплющить и саморез тоже не вариант. Всем спасибо за советы, но походу придется использовать "старый дедовский метод" - изолента).
В данном случае подразумевалось, что связующее в сочетании с прочным шпагатом образует самодельный композитный материал. Наподобие того, как изготовляют текстолит, углепластик и прочие подобные композиты, которые соединяют прочность на разрыв волокнистой матрицы и твёрдость хрупкого связующего полимера.
ANT/D
ANT/D
18.05.2015 в 18:52:04
Изолентой примотать...).красной.
18.05.2015 в 18:57:03
Eduardy4 написал : "старый дедовский метод" - изолента).
Выползет из нее.
ANT/D
ANT/D
18.05.2015 в 19:00:43
BV написал : выползет из нее
Уже вон на верху реклама всплывает "ищете сушилку для белья? Звоните!". Есть контакт!)
18.05.2015 в 22:29:44
Да уж понятно что так долго настраивали на форуме - чтоб Яндекс директ лучше работал.... Остальное - да фиг с ним....
PS Удалось убить рекламу.... ура :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.05.2015 в 07:18:58
Есть вариант ещё проще и быстрее.
  1. Тщательно стянуть шпагатом детали, если конструкция это позволяет.
  2. Пропитать стяжку достаточно жидким клеем, типа БФ или нитроклея, заранее проверить на кусочке шпагата, как впитывается конкретный клей.
    Такое соединение получается очень прочным, после можно только разрезать.
Но вид наверное довольно колхозный получится ))
GRat
GRat
Красноярск
19.05.2015 в 10:13:07
Если не нержа - так еще проще - заварил да и все :)
ussur
ussur
Уссурийск
19.05.2015 в 13:14:01
думается можно сверлышком на 3 засверлить наискосок .подготовив гнездо для шляпки -и протянуть саморезом по металлу типа клопа
