psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2015 в 15:22:03
ANT/D, обычной сваркой электродом попросите кого-нибудь ткнуть пару раз...
Eduardy4
Eduardy4
20.05.2015 в 22:21:24
Проблема решена, согнул пруток и скрутил две скрепки)
21.05.2015 в 01:30:22
Eduardy4 написал : согнул пруток и скрутил две скрепки)
И будете рвать бельё об эти проволоки... - загните, обмотайте серой изолентой.
Eduardy4
Eduardy4
21.05.2015 в 08:53:55
BV написал : и будете рвать бельё об эти проволоки... - загните, обмотайте серой изолентой
Нее, нормально все, спасибо)
Virtual
Virtual
Калуга
21.05.2015 в 15:24:37
Однажды край мокрого белья попадет на этот участок и за ночь благополучно заржавеет вместе с материалом, а ржавчину хрен отмоешь. Изоленту сверху однозначно или покрасить
Eduardy4
Eduardy4
21.05.2015 в 15:26:24
Virtual написал : Однажды край мокрого белья попадет на этот участок и за ночь благополучно заржавеет вместе с материалом, а ржавчину хрен отмоешь. Изоленту сверху однозначно или покрасить
Так скрепка из нержавейки. Пруток думаю что тоже.
Том
Том
Самара
21.05.2015 в 15:34:37
Еще вариант - просверлить трубку с одной стороны (там, где узел скрепки) и сунуть в отверстие пруток. Сверло подобрать под диаметр прутка, чтобы он не болтался в отверстии.
Eduardy4
Eduardy4
21.05.2015 в 15:36:22
Том написал : Еще вариант - просверлить трубку с одной стороны (там, где узел скрепки) и сунуть в отверстие пруток. Сверло подобрать под диаметр прутка, чтобы он не болтался в отверстии.
Не вариант, пруток загонишь в отверстие, но держаться не будет, нажмешь и слетит
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2015 в 15:39:03
Eduardy4 написал : Проблема решена, согнул пруток и скрутил две скрепки)
Я в аналогичной ситуации согнул не крючок, а кольцо и воспользовался веревочкой вместо проволоки.
Foxtrot1
Foxtrot1
13.12.2015 в 12:19:40
ссылкаСделал так: взял мебельную стяжку, 5мм диаметр, 2см длина,
просверлил на уровне прутка сквозное отверстие сверлом 4.5,
Вставил с усилием стяжку так, чтобы пруток оказался внутри нее! Все! надежно, эстетично! Сушилка
Foxtrot1
Foxtrot1
04.01.2016 в 16:20:43
Да, если можно, поставьте лайк, на по ссылке на соцсети фейсбук, вконтакте! Как говорил один мой знакомый: если понравилось- рекомендуйте друзьям, если не понравилось- врагам, но кому-нибудь обязательно рекомендуйте! сушилка
