slava_63rus
slava_63rus
Самара
11.10.2016 в 09:09:07
А я по-другом отремонтировал. Более трудоёмко чтоли) Взял болты под крестообразную отвёртку 6x20мм. Под самой головкой болта сделал перпендикулярные отверстие сверлом диаметром 3,2мм. Диаметр самой проволоки 3 мм. Затем в трубках самооой сушилки в местах отвалившейся пайки сделал сквозные отверстия сверлом 7мм. Ну а дальше. Вставляем проволоку в отверстие болта, болт в сушилку и затягиваем гайкой с шайбой снизу. Всё. Очень надёжно. Все покупал в леруа. Всё мне обошлось примерно в 250 руб. Самое затратное - свёрла по металлу.
p.s. на второй фотке результат неудавшейся пайки )
Мир вашему дому! :)
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 05:56:06
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
KlintuhovDE
KlintuhovDE
10.11.2017 в 21:07:38
Выкладываю свой вариант. Просверлил отверстие, загнул пруток, нашел длинный болт - загнул его и соединил все вместе, зачистил все напильником - Результат понравился. Потом решил замотать белой изолентой. Думаю без нее было лучше. Смотрите фото.
Flizinforg
Flizinforg
Омск
22.02.2018 в 23:51:54
Сварка обычная на малом токе и электродом потоньше :) !#[https://youtu.be/7cj7yIrSvCc]
Cheserg
Cheserg
Одесса
23.12.2019 в 21:42:58
Дрель, две пары плоскогубцев, прямые руки - все готово)
Silver2013
Silver2013
24.12.2019 в 11:15:51
Cheserg, подкрасить надо было. Жена потом не обрадуется ржавым пятнам)
Вадим М
Вадим М
10.03.2024 в 03:16:09
KlintuhovDE написал: Выкладываю свой вариант. Просверлил отверстие, загнул пруток, нашел длинный болт - загнул его и соединил все вместе, зачистил все напильником - Результат понравился. Потом решил замотать белой изолентой. Думаю без нее было лучше. Смотрите фото.
А я просто изолентой отрывающиеся прутки приматываю. Держатся много лет:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2024 в 10:30:05
Сварил на интерес.
Вадим М
Вадим М
10.03.2024 в 12:00:56
Мишутк, конечно, вышло, как всегда, здорово, но есть сомнение, что сварка надёжнее изоленты. Соединение получилось жёстким, значит, его продолжит разрывать - рычаги в виде прутков на фоне крайне тонкостенной трубки, по-моему, к этому располагают... А изолентой прикрутить - пять минут. Когда новые отрываются, я и старые подматываю.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
30.03.2024 в 13:02:05
Кто проживает в г.Тольятти Самарской обл., могу сделать настенную складную алюминиевую сушилку по собственному проекту.
Вадим М
Вадим М
30.03.2024 в 15:52:17
VaLLeon написал: Кто проживает в г.Тольятти Самарской обл., могу сделать настенную складную алюминиевую сушилку по собственному проекту.
VaLLeon, чем выкладывать здесь рекламное объявление, показали бы лучше своё изобретение воочию.
