Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2021 в 12:02:55
BV написал:
Мишутк написал: Хотите полной автоматизации -
сначала осмос, а потом лучше бачек с "унитазным клапаном" и аварийным переливом в канализацию ИМХО безопаснее, чем редуктор, который может травить в статике. Эм клапан от этого спасает, но вся конструкция сложнее. И машина своим насосом будет спокойно забирать из бачка. Бачек не на свету желательно. Ну и все это неплохо бы подстраховать защитой от протечки, если ее еще нет
Мишутк написал: Не те дома объемы пития напитка, чтобы беспокоиться, что надо бутыль наполнять раз в пару дней.
+1. Это проще, чем городить огород.
BV, машины со штатной системой заливки из водопровода устроены так: заливной клапан, бачок с поплавком, забор в помпу из бачка самотеком. В бачок заливка идет по контакту от поплавка - силовая линия управляемая им либо открывает клапан либо включает помпу забора из бутыли. Надежности заливного клапана по мнению производителей достаточно. Для дома поставить на вход машинки кран и винуть на пол датчик нептуна будет не лишним (если по квартире глобально не поставлена защита от протечек).
Сам на работе ухаживаю за уже не первым автоматическим кофеаппаратом, в потрошках наковырялся, с подключениями наигрался.
