parsjukin
parsjukin
Вентспилс
24.11.2006 в 19:46:25
2vovanmig доделка для слива - это дополнительный тройник с вентилем в сторону на входе холодной воды перед невозвратным клапаном..( правильно? deep ?).. Я всегда такой доработкой спасаю людей - получается - дополнительный запас воды на всякий случай...
24.11.2006 в 21:20:28
solo написал : А в проточном - нагрели, сразу же использовали.
Да, но в него надо вдувать киловатт восемь одномоментно, а в накопитель 1,5 ...2, но подольше....
deep
deep
24.11.2006 в 22:02:22
2solo
...как в анекдоте, ну давай из-за 4х копеек войну начнем =) знаешь такой?
2parsjukin
да именно такой кран. тут в сантехнике схему обсуждали -я по ней сделал.
Кucka
Кucka
Норильск
25.11.2006 в 07:06:55
parsjukin написал : всегда такой доработкой спасаю людей - получается - дополнительный запас воды на всякий случай...
Вот это меня и прельщает в этом варианте.Т.к. вода холодная идет с перебоями.А тут хотя бы всегда будет чем чашку сполоснуть :) В ванной от этого будем спасаться тем,что поставим накопительный бак под холодную воду.Ну и бойлер, соответственно, большой.
Prok12
Prok12
25.11.2006 в 11:23:59
У нас гор.воду отключают примерно на месяц в году. Два санузла. Решил, что хватит одного накопительного на 200л (большой - в 4к квартире 5чел): вешаю в нишу над стиралкой в большом санузле, а до второго санузла - утепленная энергофлексом ПП труба 3/4" над подвесным потолком (примерно 5метров). Замечу, что два по 100л дороже и по электроэнергии больше потребляют в режиме ожидания, чем один на 200л. К тому же в "объединенной" системе объем горячей воды используется эффективнее: если 2 по 100, может выходить - что один уже на исходе, а второй - не использовать :( И последний плюс. Водонагреватели большого объема бывают с большой мощностью (у меня Stiebel Eltron на 7.5квт, 3 фазы) - можно использовать в режиме проточника, и как накопительный ;)
Кucka
Кucka
Норильск
25.11.2006 в 15:30:51
Prok12 написал : Замечу, что два по 100л дороже и по электроэнергии больше потребляют в режиме ожидания, чем один на 200л.
А если второй намного меньше. На кухню думаю маленький сойдет. Да и то не сразу собираемся ставить. Главное, обеспечить санузел.
Prok12 написал : до второго санузла - утепленная энергофлексом ПП труба 3/4" над подвесным потолком (примерно 5метров)
Мне предлагают в стене. Пугает. А под потолком, так вообще, мрак. Потолок получится явно ниже, а у меня не сталинка.
Prok12
Prok12
26.11.2006 в 00:15:27
Кucka написал : Мне предлагают в стене. Пугает. А под потолком, так вообще, мрак. Потолок получится явно ниже, а у меня не сталинка.
А если в стяжке?
Кucka
Кucka
Норильск
26.11.2006 в 13:36:30
Т.е. в полу?
