#5211665
Добрый день.
Новостройка. Дом кирпич. Лоджия соответственно тоже из кирпича =) Наружная стена лоджии пол-кирпича (так может быть) или кирпич толщиной.
Чтобы как-то облагородить балкон я хочу постелить обычные деревянные полы. т.е. через каждый метр положить брусья 100мм и на них настелить пол из доски 20мм.
Вопрос чем обшить стены? Хочется обшить вагонкой, но я не знаю как она себя со временем поведёт.
Ну или ГВЛ можно обшить и его просто покрасить?
Какие варианты есть?
gorev написал :
Дачные дома обшивают вагонкой - как она себя ведет? Нужно только не забыть ее правильно обработать, а то быстро почернеет.
И еще про дренаж подумайте, чтобы не загнило.
то есть вы стелите деревянный пол по умолчанию а вагонка деревянная как себя поведет сомневаетесь?..думаю одинаково они себя вести будут на голом балконе
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
gorev написал :
мне вагонка не нравится - дешево выглядит. Планкен из лиственницы куда красивее, плюс лиственница намного устойчивее к атмосферным воздействиям
Пропитывать маслом с УФ защитой, подробности в разделе форума Лаки/краски, там куча тем
gorev написал :
стеклить не будете? тогда, наверное, керамогранит на пол лучше
gorev написал :
  • Так и обшивайте вагонкой, соблюдая все требования
Sergei789 написал :
  • Автор темы не вы ) О вкусах не спорят, как известно
gorev написал :
Доски 20мм маловато будет. Либо лаги (брусья) поближе, либо доски потолще. Приблизительное правило: толщина доски пола должна быть не менее (в миллиметрах) чем расстояние между лагами (в сантиметрах). Проще отношение 1:10
gorev написал :
Нормально ведет, как обычная древесина. А где подвох ожидаете?
gorev написал :
Можно, но мне кажется это хуже деревянной вагонки.
gorev написал :
Это можете не читать можно стразами или алмазами украсить.
PS gorev, аллигаторы кучкуются в других форумах
Проше прощенья не написал. Лоджия застеклена от застройщика пластиковыми окнами, с однокамерными стеклопакетами.
По доскам понятно. Длина балкона 3,5 метра. Положу 5-6 лаг. Вопрос. Под доски какой утеплитель положить?
И дренаж нужно организовывать?
Вагонка говорите дешево смотрится? Никогда бы не сказала, как по мне- отличный материал. У меня балкон обшит обычным пластиком, но я была бы не против вагонки
ну если рядом поставить типичную вагонку (сосна) и планкен (лиственница) - разница, на мой взгляд, огромная
А если еще лиственницу золотом инкрустировать и балкон на побережье поместить...
Вагонка – нормальный вариант для обшивки стен балконов и лоджий. Я на собственном опыте вам говорю, если обработать поверхность грунтовкой на водной основе – никаких проблем не будет. У себя я использовал пропитку на водной основе от Pinotex–PinotexDoorsandWindows. Она предназначена для окон и дверей в основном, но я использовал на неотапливаемом балконе, всякий случай проветрил балкон хорошо, но запаха и без этого не было.
Дабы не плодить темы - чем посоветуете обшить внутри лоджию? ТТХ - остекление 2-х камерным стеклопакетом, утепление, полы керамогранит. Сам остановился на двух вариантах - панели ПВХ или ГКЛ. Вагонку и дерево не рассматриваю, не впишутся в дизайн.
Какой вариант посоветуете? Какие есть подводные камни?
Я обшил ламинатом, что для пола. Деревом выглядит очень дешево и как в предбаннике. Панели пластиковые красиво, но возможна вонь и хрупкие (санками зимой стукнул или лыжами - дырка). Обои клеить - замараются и переклеивать. Красить - тож самое. Ламинат для пола - быстро, красиво, практически вечно. Мой стоил около 550 рублей за метр. Есть и по 300. Два года стоят, все идеально.
А как ламинат к стене крепить?
evzhur написал :
+1
есть такое. Полностью защитая в дерево лоджия действительно смотрится, имхо, именно так
я буду обшивать только парапет, поскольку окна деревянные
на стены даже не рассматривал, хватило в программе прикинуть
остальное выравнивать и красить
evzhur написал :
не намного красивее дерева
Rem_S, покраска. Идеально. Выровнять стены/потолок. С керамогранитом на полу будет очень здорово смотреться. И вообще очень дорого выглядит, да так оно и есть - трудов-то вложено будет много
evzhur написал :
может плиткой? кирпич, например, облицовочный, керамика. Декоративный либо настоящий облицовочный. ИМХО, смотрится очень красиво. Сам думаю его местами вставить - вместе с покраской должнО смотреться интересно
Sergei789 написал :
+1. Тоже так планировала сделать. Только не вагонкой, а бамбуковыми обоями. Но в процессе и этого показалось много. В итоге обои остались в виде трех вертикальных полос, а между ними - штукатурка и краска.
Соня Гурвич написал :
Вагонка норм!
valkiria_dan написал :
да, тоже думаю про вставки из дерева, вместо сплошной обшивки. Но парапет у меня из железной решетки обшитый, т.е. штукатурка исключена, не бетон. А так бы вообще, наверное, деревом не обшивал
бамбуковые обои гляну, спасибо
вот пытался рисовать
планкен, имхо, выглядит очень солидно
был опыт 7 лет назад именно парапет на лоджии обшили по утеплению ламинатом с пробковым покрытием --один раз тольтко в самый лютый мороз промерзло и то в районе подоконника и важно заметить .что лоджия была полностью присоединена и без отопления ..повешали электро-обогреватель --хозяева так им и не пользовались
ussur, ламинат на улицу? разве можно?
Sergei789 написал :
ну конечно изнутри
ussur написал :
ну конечно изнутри
я имел ввиду балкон под "улицей" у меня холодный застекленный, буду утеплять, в будущем возможно буду обогревать, но использую только фасадные материалы - на всякий случай, потому и спросил - ламинат разве можно использовать?
gorev написал :
изнутри - если укрыть от солнца - нормально простоит десятки лет
а если маслом пропитать с уф защитой - вообще отлично
кстати, вот здесь планкен смотрится очень здорово. Захотел сделать также - чередование вертикальных и горизонтальных досок разного окраса с выступом
Rem_S написал :
На обрешетку, как обычные панели. проблем вообще не было.
Sergei789 написал :
Если лоджия холодная, то, наверное, да. У меня изначально там гипсокартон после слоя утеплителя был. Так что фантазию ничего не ограничивало.
Планкен красивый, спору нет.
Из вариантов - стеклообои, или штукатурка с валиком в таком духе
Тоже читаю и кумекаю по данному вопросу. Стоят стеклопакеты. Обшивать с "утеплением" не нужно. Есть уже умозрительно и жизненноопытное заключение о том, что данный вид обшивки уж очень сильно пожирает объём помещения, плюс (минус к тому) стоит дорого, а прока особого - нет (в случае, когда лоджия/балкон имеют маленькую площадь, и тёплая обшивка+обогрев всё же не имеют силы превращения оных с полно/ценный субъект использования Как бы найти такой вариант, чтобы не гнила, не отсыревала, не плесневела минимально тонкая и герметичная обшивка? И чтоб недорого.
А герметичность с внутренней стороны разве обязательно?
