Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
02.02.2018 в 12:35:15
Со стороны помещения D, если речь идёт о перекрытии, сверху перекрытия над мин ватой не нужно ничего, т.к. у Вас уже есть изоляция на кровле.
Аркадий
Аркадий
02.02.2018 в 12:42:47
на черновой пол Д минвату и сверху половые доски? А минвата ведь пылит..
Аркадий
Аркадий
06.02.2018 в 12:45:54
Смотрел эту минвату и вот что. Есть минвата из базальта, а есть из стекла в древние времена называлась стекловатой, сейчас типа нанотехнологии. Вот при укладки стекловаты алергия возможна? Для межэтажного перекрытия нужна минвата(стекловата) против шума. Вот какую посоветуете для начала? В рулоне или мат?
Shkeddy
Shkeddy
08.02.2018 в 15:14:00
При укладке минеральная вата пылит хорошо, нужно одевать намордник. Без намордника начинаю чихать. Для межэтажного перекрытия использовал Изовер звукозащиту. Не жалуюсь на шумы. Хотя, мне кажется, что никакой разницы между ватой для звукозащиты и ватой для утепления нет. Важнее толщина слоя и тщательность укладки. Что касается рулона или мата, то все зависит от конструкции. Если стойки или направляющие прикручены ровно с шагом 600 мм, то можно использовать плиты. Если все через ж.., то тогда лучше в рулоне для подгонки. Рулон удобен тем, что его можно сразу разрезать на нужную ширину. И если утеплять много, то неплохо будет купить нож для теплоизоляции.
эго
эго
08.02.2018 в 16:15:37
Аркадий написал: какой толщены
Аркадий написал: Стропила 150 шырены
Аркадий написал: Не ужели в данном вопросе
Аркадий написал: тоесть без разницы
Аркадий написал: с наружи каркасник
Аркадий написал: К стати
Аркадий написал: можно сцылку
Аркадий написал: В нашем случаи
Аркадий написал: пароизоляция лежит по перек стропил
Аркадий написал: Правельно все
Аркадий написал: Чтото одно противоречет
Ничего не противоречет, правельно все :help
Проста не смок прайти миму :killyourselfbywall:
Аркадий
Аркадий
08.02.2018 в 20:00:34
Shkeddy, Рулонная изоляция мягче чем мат из серии Акустик. Есть и типа универсальные. На пол можно что угодно, а вот на стены самую плотную, чтоб не сваливалась. Как мне обьяснили минвата звукавая отличается от минваты иепловой в структуре минваты. Тоесть звуковая более взъерошенная-глушит шум. Тепловая плотная-держит тепло. Греют кубы. Вы использовали Изовер-это минвата или стекловата? Для межэтажного перекрытия подсобите по пленкам плиз. Черновой пол готов. Нож для изоляции-это обычный длинный нож? Мли заточка хитрая? эго, Не вкурю :tambourinedance:
Shkeddy
Shkeddy
09.02.2018 в 00:46:28
У меня минвата. Если точнее изовер каркас п37. Тепло держит хорошо. Для теплоизоляции используется длинный нож с зубчиками. А что вам непонятно по пленками?
эго
эго
09.02.2018 в 06:46:04
Аркадий написал: Не вкурю :tambourinedance:
Аркадий, да количество грамматических ошибок поразило у Вас :(
" Шырена" - так просто убила напрочь :applause:
Аркадий
Аркадий
11.02.2018 в 02:06:18
Shkeddy написал: У меня минвата. Если точнее изовер каркас п37. Тепло держит хорошо. Для теплоизоляции используется длинный нож с зубчиками. А что вам непонятно по пленками?
Shkeddy, Запутался в них. :killyourselfbywall:
Вот на черновой какую, потом минвату и опять какую? Это межэтажное перекрытия. И то же самое для первого этажа какую на черновой пол ближе скажем к земле? эго, Не внимательность, не проверяю, что нажимаю, сплю.
Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
11.02.2018 в 12:42:30
Видео по укладке мин.ваты !#[https://www.youtube.com/watch?v=yYLxu9H10ww]
Аркадий
Аркадий
11.02.2018 в 13:22:51
Дневник Теоретика, Это не то.
