Gennady
Gennady
15.02.2018 в 02:06:36
Shkeddy написал: При укладке минеральная вата пылит хорошо, нужно одевать намордник. Без намордника начинаю чихать. Для межэтажного перекрытия использовал Изовер звукозащиту. Не жалуюсь на шумы. Хотя, мне кажется, что никакой разницы между ватой для звукозащиты и ватой для утепления нет. Важнее толщина слоя и тщательность укладки. Что касается рулона или мата, то все зависит от конструкции. Если стойки или направляющие прикручены ровно с шагом 600 мм, то можно использовать плиты. Если все через ж.., то тогда лучше в рулоне для подгонки. Рулон удобен тем, что его можно сразу разрезать на нужную ширину. И если утеплять много, то неплохо будет купить нож для теплоизоляции.
Shkeddy, Пылит вата ужос!!! Чесотка мучает потом. Насчёт разницы "обычной" и "акустической" её реально нет. Это просто маркетинг, с одного станка в разные упаковки идёт. За слово "акустическая" монета звонче в карман производителей падает :p
Аркадий
Аркадий
15.02.2018 в 11:23:07
Gennady, Это какая вата Вас так обидила? Мне, наоборот говорили Акустик дешевле простой ваты. Она типа легче и в рулоне.
Gennady
Gennady
16.02.2018 в 01:40:51
Аркадий написал: Gennady, Это какая вата Вас так обидила? Мне, наоборот говорили Акустик дешевле простой ваты. Она типа легче и в рулоне.
Аркадий, мне без разницы какая - она вся практически одинаковая. Вам "говорили" а у меня информация от технологов. Разницу между источниками ощущаете? :)
Аркадий
Аркадий
16.02.2018 в 15:50:03
Gennady, Разница есть. Работал со Стекловатой-вот это зло. Работал с минватой, Меньше, намного меньше пылит. Источники то разные, но вот Акустик легче намного минваты. Соответственно и разница в тепле звуке должна быть.
Gennady
Gennady
16.02.2018 в 23:51:58
Я не готов спорить сразу обо всём. Я лишь написал выше именно то, что написал.
Аркадий
Аркадий
17.02.2018 в 12:03:04
Gennady, Какую минвату посоветуете базальт или?
Gennady
Gennady
18.02.2018 в 22:41:21
Какую мне купить машину? - звучит примерно так. Отвечу - красную! :)))))))
Shkeddy
Shkeddy
18.02.2018 в 23:34:50
Я для каркасных стен пробывал использовать два типа утеплителя: базальтовую Rockwool скандик и Изовер Классик Плюс и Каркас П37. Роквул мне не понравился. Впечатления: почти не пылит, не чешешься, но зато плохая упругость, плохо расправляется, не пружинит и комкуется. Через некоторое время показалось, что уменьшился в размере. Купил на пробу Изовер Каркас П-37 и Классик Плюс. Классик Плюс обладает хорошей упругостью, не комкуется и отлично заполняет пустоты. Но пылят при работе, дышать невозможно и начинаешь чесаться. Но для меня главное, чтобы тепло сохраняла. Я заполнял стыки между вертикальными стойками под 135 градусов, углы заполнялись полностью. Вата прямо выпирала из всех щелей. Каркас П-37, показалось, идентичен Классику, может упругость не такая как у Классик Плюс, что опять же, очень субъективно. И дешевле. Выбрал Каркас П-37. Перегородки и перекрытия заполнял Изовером Звукозащита. Ну может и разницы нет с Каркасом, но пусть будет. По цене была дороже. Сейчас Кнауфский стал очень хорошим. Слышал очень хорошие отзывы. По пленкам принцип очень простой. Пароизоляционную нужно размещать как можно ближе к помещению. Гидроветрозащитную - под обшивкой фасада. На полу под утеплителем. Любой ватный утеплитель нужно предохранять от ветра, сквозняков, воды и влаги. Тогда будет очень эффективным.
Аркадий
Аркадий
19.02.2018 в 11:09:56
Shkeddy, Вот за это спасибо!!! Акустик использовали тока на втором этаже и чердаке или на первом тоже? На горючесть вату не пробовали?
Аркадий
Аркадий
19.02.2018 в 11:45:48
Gennady, Вот смотрел минвату. 1 все пишут не горючая. 2 цены одинаковые. 3 плотность разная. Причем у кнауф она самая малая. ;)
Вот сижу и думаю какую покупать для стен( для вертикального использования). Ведь для стен нужна вата которая не сползет. Вот какаой плотности не пойму. Самая плотная минвата это фасадная,но не вычитал, что ее можно использовать внутри помещений ..
Shkeddy написал: Изовер Каркас П-37
эта на примете, тока нет в магазине который попути.
Shkeddy
Shkeddy
20.02.2018 в 12:30:15
В наличии нигде нет, только на заказ. Заказать можно только паллеты из 24 упаковок.
