kashigor
kashigor
Юбилейный
20.05.2015 в 18:35:01
После включения аккумуляторный пылесос Electrolux ZB 2935 отключается через 3-4 сек. Аккумулятор (померил только два элемента из десяти т.к. трудно добраться) без нагрузки показывает U=2.6 В. Ток К.З. порядка 8 А. При включении (коротком) под нагрузкой U= 1.8 В. Что это может быть? Вроде там никакого реле (термо, токового) нет. Что покупать, аккумулятор или электронную плату? Было у кого-нибудь, что-то подобное?
zvezdopad
zvezdopad
20.05.2015 в 19:29:10
А какой аккумулятор-то - литий иль кадмий?
kashigor
kashigor
Юбилейный
20.05.2015 в 20:27:09
Никель-металл-гидридный аккумулятор. Какое значение для данной неисправности?
20.05.2015 в 20:44:55
kashigor, если одной банке кирдык, то не важно как себя чувствуют другие
kashigor
kashigor
Юбилейный
20.05.2015 в 20:58:42
То есть, рекомендуете напрячься и проверить все банки?
zvezdopad
zvezdopad
20.05.2015 в 21:08:01
kashigor написал : Какое значение для данной неисправности?
Это имеет значение для цифр измеренных напряжений. Отдельная банки ионно-литиевого аккумулятора имеет иные значения.
zvezdopad
zvezdopad
20.05.2015 в 21:09:53
kashigor написал : То есть, рекомендуете напрячься и проверить все банки?
Именно. Вообще, металл-гидриды редкостное г... Какой срок уже отработал аккумулятор?
Dmitry47
Dmitry47
20.05.2015 в 21:25:39
Было, проходили, причем именно с Электролюксом. Мерить надо под нагрузкой. Разбираете пылесос, включаете его и поочередно к каждой банке (аккумулятору) подключаете тестер, если напряжение меньше 0.6в или вообще отрицательное, эту банку(и) надо менять. Да пылик будет отрубаться, включайте снова и меряйте. Потом встанет проблема где взять аккумулятор аналогичной емкости (сильно большую брать нельзя, а штатная там порядка 1.5ач). Ну и на будущее, кадмий и гидриды лучше не брать в технике, если есть литиевые берите их (как раз у Электролюкса есть и те и другие). Хотя Санио сделали пальчиковые гидриды Энилуп, они вполне неплохо работают.
kashigor
kashigor
Юбилейный
20.05.2015 в 21:34:01
Со значениями напряжений для разных типов аккумуляторов мне и так все понятно. иначе бы я не мерил Iкз. Не совсем дилетант. Мои измерения говорят о том, что какие бы плохие не были Ni-Mh аккумуляторы, они - рабочие. Может ли вылететь одна банка? Использовался пылесос постоянно, заряд-разряд в течении двух лет. Почему запускается и потом выключается даже, если одна банка накрылась (допустим КЗ)? Ну мощность упадет...
Dmitry47
Dmitry47
20.05.2015 в 21:50:26
Не знаю зачем КЗ, не надо делать КЗ, загубите аккумуляторы. Почему запускается и выключается, сколько напряжение на всей батарее аккумуляторов в выключенном состоянии и включенном? Скорее всего в выключенном порядка 12в, а во включенном порядка 6, автоматика измеряет напряжение, определяет падение ниже порога и отключает питание. Одна или несколько банок в батарее неисправны, их внутреннее сопротивление сильно возросло.
21.05.2015 в 01:42:14
kashigor написал : Может ли вылететь одна банка?
легко. Она может быть полуживая при рождении. При эксплуатации .... постепенно .... но первыми умирают 1-2 банки... Два года уже срок. Кол-во циклов у аккумулятора 500+ примерно....
kashigor написал : Почему запускается и потом выключается даже, если одна банка накрылась (допустим КЗ)?
не КЗ, а сильно растет внутреннее сопротивление банки - те одна банка быстро разряжается и быстро заряжается..... если убрать из цепи неисправные банки - будет лучше работать на оставшихся.... но заряжать так нельзя....
