Alv
Alv
Казань
23.11.2006 в 15:18:16
Из-за некоторых проблемм с дизайнером, пришлось доводить самому. Итак, имею ванную комнату, 10.8 метров. Довольно сложной планировки.
На рисунке расставленны унитаз-инсталляция, душевая кабина 100на100, ванна 150на150 и два полотенцесушителя. Возле унитаза - водяная сушилка (a), возле двери - электрический (b). Стена за душевой кабиной и унитазом имеет короба. Первый короб от стояка до конца кабины - в полную высоту, второй короб невысокий, не более метра - от душевой кабины до перегородки скрывающей унитаз.
Это то, что вроде бы логично вписывается и поставить подругому довольно сложно, хотя могу заблуждаться.
За той толстой стеной, к которой примыкает инсталляция унитаза и душевая кабина находится гардеробная, есть мысль поставить туда стиралку, чтобы не загромождать ванную комнату и соединить со стояком. Вообще, там где гардеробная раньше был туалет. Сама гардеробная идет углом примерно два на два.
Всплыли вопросы - ремонтники говорят, что та сушилка, что возле двери - слишком далеко находится от стояка с горячей водой и из-за этой удаленности, будет падать давление в системе и снижаться температура, вследствии чего нужно ставить только электрическую. Немного не верю... что скажете?
Унитаз, душевую, ванную, все их нужно ставить на постаменты довольно высокие опять таки из-за удаленности от стояка. А почему тройник канализационного стояка нельзя немного вниз утопить?
Проблеммы по расстановке.
Если ванну и душевую вроде как логично поставили, то вот унитаз - немного тревожит... но и поставить то его вроде некуда больше
Абсолютно не можем сообразить как расставить остальное по тому сложному изгибу вниз от ванны до двери где полотенцесушитель B, т.е. раковину, полотенцесушитель B, стиралку (если ее нежелательно ставить в гардеробной). Если ставить стиралку и раковину рядом, то хотели накрыть стиралку столешницей из жидкого камня, а на столешницу - раковину, а над ней большое зеркало светящееся. Но как это будет выглядеть.. да и логично ли это будет?
И не знаем что делать с потолком. Рейкой как то банально кажется. И хочется зеркал
Вообщем помогайте, ато всю голову сломали уже
23.11.2006 в 15:33:03
1) Унитаз может поближе поставить к фановому стояку - проблем меньше? 2) Вод полотенчик - может падать не давление, а проток.... Электрический ПС безопаснее в смысле протечек....
Alv написал : А почему тройник канализационного стояка нельзя немного вниз утопить?
можно и даже нужно, и лучше чем растить постаменты, если пластик и дом не заселен не так уж и сложно, но надо смотреть что и как ...
Alv написал : Если ванну и душевую вроде как логично поставили, то вот унитаз - немного тревожит... но и поставить то его вроде некуда больше
поменять местами душ и унитаз
Alv написал : хотели накрыть стиралку столешницей из жидкого камня, а на столешницу - раковину, а над ней большое зеркало светящееся.
Почему бы нет, но от раковины уж очень длинный слив....
У вас один сан узел или два? Может душ лучше сделать в отдельном помещении - можно более мобильно пользоваться....
Alv
Alv
Казань
23.11.2006 в 15:46:47
bv написал : 1) Унитаз может поближе поставить к фановому стояку - проблем меньше?
Думали, но как? Вместо водяного полотенцесушителя? Но он там логичнее - вышел из душевой, а рядом полотенчики, чем идти за ними через унитаз :)
bv написал : 2) Вод полотенчик - может падать не давление, а проток.... Электрический ПС безопаснее в смысле протечек....
Проток... а что он дает? Всмысле падение этого протока на что может сказаться?
bv написал : можно и даже нужно, и лучше чем растить постаменты, если пластик и дом не заселен не так уж и сложно, но надо смотреть что и как ...
Пластик. Заселен дом, но буквально 1-2 квартиры по стояку заселены. Вот и думаю, почему бы не опустить
bv написал : поменять местами душ и унитаз
Именно так изначально и планировали. Но когда сэмитировали стоящую душевую кабину 100 на 100, то она стоит как памятник посреди ванны и загораживает весь проход :(
bv написал : Почему бы нет, но от раковины уж очень длинный слив....
Да... об этом не подумали :( Чегож делать? Близко к стояку там итак уже тесновато
bv написал : У вас один сан узел или два? Может душ лучше сделать в отдельном помещении - можно более мобильно пользоваться....
Есть еще гостевой, но он мелкий, где то полтора-два кв. метра. Только унитаз, да раковина умещаются.
23.11.2006 в 17:15:46
Alv написал : Но он там логичнее - вышел из душевой, а рядом полотенчики, чем идти за ними через унитаз
Ну тогда пейте кефир почаще :) Хотя по прямой два метра фанины не смертельно наверное, но ПЛАВНЫЕ повороты + уклон.
Alv написал : Всмысле падение этого протока на что может сказаться?
То что через ПС не будет циркулировать вода.
Alv написал : Вот и думаю, почему бы не опустить
Да уж лучше, чем подо всё постаменты городить. НО!!! высоту надо просчитывать!!! Учитывать теплый пол, стяжку плитку, расстояния и т.д. и тп ВНИМАТЕЛЬНО считать УКЛОНЫ!!!
Alv написал : Чегож делать?
Подумать как будет в таком варианте проходить труба с уклонами. В принципе не так страшно, если грамотно проложить с плавными 2*45 поворотами трубой 40..50...
Санузел - всё в одном месте душ, ванна, стиралка - может получиться, что иногда будете мешать друг другу...
