Грэй
Грэй
04.06.2015 в 20:58:53
scsiman написал : Если надо поставить розетку на 16А "под автомат 25А", см. статью http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Почитал статью.
Главная ошибка автора в том, что он забывает: назначение АВтоматического выключателя - защищать группповую линию, а не отдельные ответвления от неё и тем более не бытовые приборы.
А он основное время в статье уделяет тому, как защитить вилку и шнур духовки, в то время, как это не является задачей электромонтажа.
Велик ли риск, что может успеть поплохеть обычным розеткам на 16 А при КЗ, пока не сработает автомат, если их обе подключать к этому кабелю с автоматом С25.?
При коротком замыкании в автомате срабатывает не тепловой а электромагнитный расцепитель, и он срабатывает мгновенно. Скорость срабатывания от номинала автомата практически не зависит, поэтому ничего с розеткой при КЗ не случится, не переживайте)
Ходэн
Ходэн
04.06.2015 в 21:58:27
Грэй написал : Главная ошибка автора в том, что он забывает: назначение АВтоматического выключателя - защищать группповую линию, а не отдельные ответвления от неё и тем более не бытовые приборы. А он основное время в статье уделяет тому, как защитить вилку и шнур духовки, в то время, как это не является задачей электромонтажа.
Вот здесь меня смущает. С одной стороны - все вполне логично. С другой - не вешается же каждая настольная лампа на 60 Вт с 0,5 кв.мм многожильным с заниженным сечением проводом на свой автомат С6 или С4?
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2015 в 22:05:06
Ходэн, да поставьте хоть 100А кому какое дело!?:confused:
Ходэн
Ходэн
04.06.2015 в 22:09:52
Alex2507 А по делу?
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2015 в 22:15:33
Ходэн, дублирую
scsiman написал : Есть простое правило: сколько ампер написано на розетке/выключателе, таков максимальный номинал защищающего автомата. В 99% случаев -- розетка 16А, выключатель 10А.
belaal написал : Пардоньте, недоглядел, тогда пост #12 Вам в помощь.
ммм? З.Ы. ну и мой #14 пост туда же...
ebf
ebf
04.06.2015 в 23:02:59
Alex2507 написал : Есть простое правило: сколько ампер написано на розетке/выключателе, таков максимальный номинал защищающего автомата. В 99% случаев -- розетка 16А, выключатель 10А.
Офигеть,какой умник писал это?Значит судя по логике этого умника,я на линию освещения не могу поставить 6А автомат,потому как на выключателе написано 10А, на розетку где написано 10А/16А,какой автомат ставить?Наверно надо искать автомат 10/16А
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2015 в 23:18:17
ebf написал : Офигеть,какой умник писал это?Значит судя по логике этого умника,я на линию освещения не могу поставить 6А автомат,потому как на выключателе написано 10А, на розетку где написано 10А/16А,какой автомат ставить?Наверно надо искать автомат 10/16А
Вы прекрасно понимаете о чем речь (во всяком случае надеюсь на это) если нет, то как найдете 10А/16А дайте знать. Вдруг мне когда понадобится...
ebf
ebf
04.06.2015 в 23:27:55
Alex2507 написал : Вы прекрасно понимаете о чем речь (во всяком случае надеюсь на это)
Я то понимаю,вот видимо того кого вы цитируете не совсем понимает,Так как быть с освещением при выключателе 10А,что я не могу поставить автомат 6А?Читая ваши цитаты видимо так
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.06.2015 в 23:29:44
ebf, Вы издеваетесь?
Грэй
Грэй
05.06.2015 в 07:33:32
ebf, ты неправильно понял, он говорил
Alex2507 написал : сколько ампер написано на розетке/выключателе, таков максимальный номинал защищающего автомата
что оначает, номинал может быть меньше, но не может быть больше))) . Если на выключателе написано 10 А, то автомат на 6А ставить можно. Правильно, Alex2507? ... Хотя, я с этим "правилом" не совсем согласен.
Грэй
Грэй
05.06.2015 в 07:38:41
ebf написал : видимо того кого вы цитируете не совсем понимает
А вот с этим согласен на все 100%. На этом форуме есть ктото, который "не совсем понимает", а все остальные его цитируют.
